  4. Mallory hyfire 6-al vs msd 6al
48 Posts 13 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    AIRpower
    ah sim.
    mas existe ainda o fator confiabilidade. enquanto nenhum produto se mostrar realmente eficiente e eficaz, os outros vão tomando conta.
    exemplo de sucesso nacional?
    his e fueltech.
    só olhar o pessoa que corria injetando antes e que corre hoje. antes era só quem tinha grana e a coisa era de motec pra cima pq o pessoal não botava fã nos produtos nacionais.
    e nisso quem não tinha grana pra comprar uma motec, ficava no bura.
    e hoje?
    hoje qquer peão tem uma ft ou um his
    hehehehehe
    [snapback]546000[/snapback]
    por que, você tem alguma reclamação desses produtosó o problema é que todos preferem acreditar que só os gringos são capazes de construir produtos eficientes. e isso, de certa forma, é culpa da literatura manca que temos a disposição hoje em dia.
      Fluff
      [snapback]546002[/snapback]
      todo produto que faz concorrencia a um outro, tem que se mostrar nessas caracteristicas que citei.
      não é questão de eu ter ou não reclamação e sim de um feedback de pessoas que usam.
      e usar que eu digo não é pra dar rol? na rua no dia a dia não. é pra dar cacete e sugar o que o aparelho tiver pra oferecer.
      infelizmente a maioria não se arrisca, principalmente por verba pra mudar parte do projeto.
      mas é questão de tempo até alguém usar, ai o outro que anda forte ficar sabendo e por pra testar, dar certo e assim ir espalhando.
        AIRpower
        mais informações e opniões sobre a techrace aqui: post sobre a techrace
          AIRpower
          [snapback]546006[/snapback]
          concordo com você, só o que quero passar é a indignação que tenho, já que existem sim muitos produtos brasileiros que fazem frente aos gringos, e mesmo que ainda não ofere?am toda a confiabilidade necessária, eles devem ser testados e aprimorados na pista, com a ajuda dos maiores interessados na qualidade do produto. mas infelizmente preferem investir em equipamentos gringos. vai de cada um…
            el.rafar
            oi… voltemos ao topico... tb toh interessado na mallory .. .pq com uma chave phillips e um caixa de cerv eu consigo instalar ela na boa...
            ps. concordo que devemos procurar algo no nosso pais e que devemos valorizar.. mas .. nao compro algo de alguem ki trate tao mau seus clientes... mesmo ki tenha o melhor produto... e queria partir pra algo que qualquer macaco bebado possa instalar... nisso a hyfire 6ez é a melhor opção por enquanto...
              e queria partir pra algo que qualquer macaco bebado possa instalar… nisso a hyfire 6ez é a melhor opção por enquanto
              duvido que essa da techrace seja diferente nesse sentido.
                el.rafar
                [snapback]546022[/snapback]
                tem certeza? que se for no mesmo naipe aki de baixo… jah é uma graande vantagem... a da techrace eu axei de 550 r$ a da mallory com bobina tah 720 r$
                continuamos de olho :cry: :(
                  AIRpower
                  [snapback]546016[/snapback]
                  concordo plenamente com o ricardo, e se você analizou os valores mostrados no tópico, com certeza perceber? que o produto da techrace é identico (na verdade um pouco superior) ao msd, e perde em muito pouco para o mallory. portanto, a não ser que você vê utilizar este módulo em um motor como o que o fluff citou (8 bicos de 160 lb/s, e até mesmo nesse caso), acredito que os valores apresentados pelo modelo nacional podem suprir suas necessidades. mas se você realmente prefere a mallory, pode ter certeza que estará fazendo uma boa compra, é só procurar por um preão interessante e ser feliz.
                    Fluff
                    perai.
                    deixa eu entender.
                    vcs tão achando dificil instalar msd?
                      AIRpower
                      [snapback]546025[/snapback]
                      concordo plenamente com o ricardo, e se você analizou os valores mostrados no tópico, com certeza perceber? que o produto da techrace é identico (na verdade um pouco superior) ao msd, e perde em muito pouco para o mallory. portanto, a não ser que você vê utilizar este módulo em um motor como o que o fluff citou (8 bicos de 160 lb/s, e até mesmo nesse caso), acredito que os valores apresentados pelo modelo nacional podem suprir suas necessidades. mas se você realmente prefere a mallory, pode ter certeza que estará fazendo uma boa compra, é só procurar por um preão interessante e ser feliz.[snapback]546026[/snapback]
                      ? o que eu disse.
                        KIKO
                        minha preocupa?ao maior é essa, os nacionais funcionarem bem até certo tempo, tipo depois que vencer a garantia e do nada pararem ou o que é pior, ouver falhas no seu funcionamento.
                          el.rafar
                          perai.
                          deixa eu entender.
                          [snapback]546029[/snapback]
                          no meu caso é axar alguem ke instale aki em bsb… pergunta pro quarteto o time de bons tunadores ki tem por aki... ai eu keria algo ki eu mesmo pudesse instalar sem muito medo... pow a mallory tem 4 fios... e é mais barata ki a msd.. e mesm assim eu axo ki msd pro meu caso é exagero tb...
                            Fluff
                            cara.
                            não tem como errar na instalação de um módulo msd.
                            tem tudo desenhado no manual explicando exatamente onde cada fio tem que ir.
                              depende do que você está falando: corte de giros ou anti-lag. anti-lag não vem em nenhum módulo amplificador (não que eu saiba), mas é altamente destrutivo, pois a temperatura do coletor e turbina sobem para néveis exorbitantes. o limitador de giros serve para preservar o motor, impedindo que ele ultrapasse a faixa de rotação máxima que ele deve operar, e ocorre atravṍs do corte da ignição na rotação estipulada. não sei informar se os módulos citados vem equipados com esse recurso, mas se souber ingl?s (eu não sei :() dá uma procurada que você vai achar.
                              [snapback]545985[/snapback]
                              geralmente esses módulos de ignição qdo cortam o carro dá uns pipocos fortes…
                              [snapback]546010[/snapback]
                              esse é o ponto…. quem em só consci?ncia vai gastar dinheiro do próprio bolso pra testar um equipamento que se não funcionar direito na melhor das hipoteses vai fazer ele perder uma corrida, e pode fazer perder um motor???
                              se esse pessoal quer vender módulos de ignição legais, o caminho é patrocinar 1 equipe e andar sempre junto deles pra desenvolver o produto...
                              outra: a ignição do cm é conhecida....tem muita gente (eu incluso) que não é mazoquista e que não gosta e nem vai sofrer na mão de ninguém...não entra na minha cabeça eu comprar um produto e o fabricante me tratar como se ele estivesse fazendo um favor pra mim e eu fosse ingrato por ter dúvida e questionar não gasto 1 centavo mesmo, se for pra ser tratado desse jeito, e aí o produto pode ser feito em barueri, em londres ou em zanzibar
                              o lance é q a mallory é pouca coisa mais cara, vem com bobina mais potente e cabo, fora q o kit pra instalar vem com tudo necessário pra instalação…vai saber se o nacional vem com todos os pluguezinhos de tamanhos diferentes, parafusos, etc.
                              cara.
                              [snapback]546062[/snapback]
                              ? verdade…
                              mas o mallory é mais barato :cry:
                                RodrigoLóke
                                tudo é uma questão de tempo.
                                tomara que o produto brasileiro seja melhor torão muito pra isso… :cry:
                                mas a questão é a seguinte. quem busca por confiabilidade, ainda vai de importado, até que o nacional se prove tão confiável quanto.
                                a hora que o produto nacional se provar confiável, vou de produto brazuca até a morte.......mas enquanto estiver nessa fase duvidosa eu continuarei usando produtos que tem uma larga história de sucesso.
                                  Tshiii
                                  isso td q vcs tao falando eh pra igni?oes com distribuidor neh? ?
                                  e pras wasted spark? o q temos ja?
                                    el.rafar
                                    estranhamente essas igni?oes so fazem men?ao a wasted spark em modo v-6 … deixa o povo ai explicar o pq...
                                      Ramirez45dxr
                                      [snapback]546058[/snapback]
                                      vou falar de alguns preparadores daqui de brasília.
                                      conheão todos pessoalmente e tem um nivel tecnico excelente (vide os carros que eles mesmos fazem)
                                      um é o luciano, que tinha aquela oficina autotech, o cara manja muito e é honesto o problema é que é enrolado, meche com coisas que dá mais dinheiro e só meche nos carros dos amigos… já fez e faz muito carro forte por aí.
                                      o outro é o toninho, com 20 anos de estrada em preparação de motores, a certeza de uma pessa honesta e que luta pela honra, e que tem como lema aqui cliente nunca fica no preju?zo e hoje faz inumeros carros importados e nacionais e também carros muito fortes de competição.
                                      o terceiro é o ney da flash, esse eu nunca fiz nenhum tipo de serviço, mais vide o portf?lio do cara, tem pessoas que colocam a mão no fogo por ele...
                                      ainda tenho o neto da neo, que hoje está fazendo carros aspirados renderem reais absurdos, já tem um aspirado da st de nivel nacional, e muita, muita muita gente que é da rua, hoje fazem serviços com o cara...
                                      todos esses 3 já vi mexerem com sistemas de ignições mais complexas, e recomendaria qualquer um dos 3 fac?l fac?l.
                                      não creio que aqui em brasília não tenha pessoas incapacitadas de instalar esse sistema pra você, e te garanto que eles não mexem com tuning.
                                      el.rafar, pega um pouco mais leve, não podemos ter o mesmo grau de desenvolvimento que o sul/sudeste, mais também falar que aqui só tem gente incapacitada é triste.
                                      logico que tem mtos preparadores que fazem merda e acabam queimando todos, mais nao acho justo generalizar.
                                      um abraço
                                        [snapback]546092[/snapback]
                                        exatamente isso que eu penso…
                                        enquanto a gente comprar um produto e quem fez te tratar como se ele tivesse feito um favor é você, eu prefiro pagar mais e não passar por esse aborrecimento...
                                          AIRpower
                                          esse é o ponto.... quem em só consci?ncia vai gastar dinheiro do próprio bolso pra testar um equipamento que se não funcionar direito na melhor das hipoteses vai fazer ele perder uma corrida, e pode fazer perder um motor???
                                          se esse pessoal quer vender módulos de ignição legais, o caminho é patrocinar 1 equipe e andar sempre junto deles pra desenvolver o produto…
                                          outra: a ignição do cm é conhecida….tem muita gente (eu incluso) que não é mazoquista e que não gosta e nem vai sofrer na mão de ninguém...não entra na minha cabeça eu comprar um produto e o fabricante me tratar como se ele estivesse fazendo um favor pra mim e eu fosse ingrato por ter dúvida e questionar não gasto 1 centavo mesmo, se for pra ser tratado desse jeito, e aí o produto pode ser feito em barueri, em londres ou em zanzibar
                                          o lance é q a mallory é pouca coisa mais cara, vem com bobina mais potente e cabo, fora q o kit pra instalar vem com tudo necessário pra instalação...vai saber se o nacional vem com todos os pluguezinhos de tamanhos diferentes, parafusos, etc.
                                          ? verdade...
                                          [snapback]546081[/snapback]
                                          [snapback]546129[/snapback]
                                          assino em baixo. é como já disse, só fico indgnado com a ilusão que muitos tem de que não é possível fazer um produto nacional tão bom quanto um importado.
