  4. Bomba de gti virar com polaridade invertida
9 Posts 6 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    boa noite amigos
    tenho uma bomba de gti praticamente zero.
    mas como nao usava pre-filtro ela pegou sujeira e ficou roncando.
    estou dando uma geral fazendo ela virar na bancada, mas quando coloco para virar invertido ela nao vira, alguem poderia me dar uma dica de como proceder para que haja fluxo quando eu a ligar invertida?
    qualquer outra sugestao quanto a limpeza sera bem vinda…
    []?s
      as 3 ou 4 em que já fiz isso rodaram invertido tranquilamente…
        Zaza
        a minha é original bosh, nao tem 1 mes de uso, mardita sujeira.
        mas qdo eu inverto aqui, n da fluxo fahrell…, a bomba funciona, mas n puxa nada.
          [snapback]546678[/snapback]
          dependendo do formato do compressor , ela pode não conseguir sugar nada pela sa?da. ai vc tem q colocar a bomba em po e ir despejando algum solvente (tipo querosene ou gasolina) com um funil ali pela saida e esperar o liquido escorrer pela entrada. mesmo com a bomba desligada esse procedimento costuma ajudar a limpar a telinha q tem na entrada da bomba.
            experimente fazer isso com ela mergulhada no querosene… vc vai ver o tanto de sujeita que vai sair pela entrada ao inverter...
              gts turbo
              a minha também naum funciona ao contrário
                ricardo tb
                ha antiga falecida nao puxava nada ao contrario so msm deixando o querosene escorer para dentro dela ..
                quando limpei assim ajudou e um tempo mass agora voltou o problema e a solucao no meu caso foi outra msm
                  Zaza
                  [snapback]547048[/snapback]
                  nao vai mesmo, fiz de tudo, deve ter alguma valvula que trava o fluxo inverso.
                  o jeito vai ser comprar outra mesmo.
                  tem um cara no ml que vende a 130,00, alguem conhece o produto dele? sera que presta?
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-486…-do-gol-gti-_jm
                    KIKO
                    cara, acho bem provavel que o que pretende fazer naum vai ser possivel, a bomba é projetado para gerar fluxo somente em um sentido, ao inverter o polo positivo com o negativo, fara que ela funciona normalmente no sintido oposto, so que naum ira gerar fluxo algum
                    tenta fazer da seguinte forma, ligue uma outra bomba pra força querosene a passar no sentido contrario ao da bomba do gti, e deixe a mesma ligada com os polos invertido
                    ja ouvi comentarios de pessoas que tinha bomba travada, abriram-na, limparam e colocou pra funcionar e a funcionou como nova. essa acho que seria uma ultima alternativa antes de condena-la.
