  4. Ajudinha com regulagem carb
8 Posts 4 Posters 487 Visualizações 1 Watching
    daniel
    1. slide spring
    2. slide diaphragm
    3. slide piston
    4. hole in piston
    5. needle jet
    6. main air jet and pilot air jet
    7. main jet
    8. pilot jet
    9. idle mixture adjustment screw
    10. throttle valve
    red - fuel reservoir in float chamber
    blue - main and bypass air
    violet - premixture
    pessoal no item 9 para eu engordar eu devo abrir mais o parafuso de regulagem ?? se alguem me der uma mãozinha eu agradeão
      pelo diagrama ali do desenho é uma passagem calibrada por parafuso de ponta conica. se for isso mesmo, desapertando ele vc enriquece.
        porva
        o item 8 tambem parece ser uma canetinha de lenta ou gicle….
          daniel
          [snapback]550640[/snapback]
          isso seria para aumentar o comb n
            daniel
            up
              isso seria para aumentar o  comb  né?
              [snapback]550692[/snapback]
              sim, mas só na marcha lenta.
                daniel
                [snapback]550921[/snapback]
                para aumentar qdo estiver andando então seria só no gicle ??
                  [snapback]551074[/snapback]
                  a principio sim, é a forma mais simples.
