  4. Cabos de velas 8mm ou 8.8mm
17 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    valdemar
    ola a todos, gostaria de saber qual o original…
    se eh a medida de 8mm ou 8.8mm e tb gostaria de saber pq tem essas duas medidas e qual a diferenca
    obrigado
      Alex JF
      cara, o problema não é qual é o original.
      a accel possui os dois modelos, o de 8mm é o super stock, que tem acabamento e qualidade inferiores ao de 8.8mm.
        ambos ué tem de 8 e 8.8
          qq coisa nos classificados temos um companheiro q fabrica cabos, veja o topico fixo
            Alex JF
            [snapback]550883[/snapback]
            que não devem nada aos super stock da accel
              [snapback]550931[/snapback]
              desde o tempo do corsa q estou pra pegar um jogo desses, mas agora com o t vou pegar sim, mais uma coisa pra ir no financiamento em 99 anos pela cef
                valdemar
                mas eu peguei um 8.0 accel e zinabrou…
                e nao tinha nem 2 meses de uso...
                achei muito estranho isso acontecer...
                eu vi nos classificados, mas la esta falando q eh = accel, ja o q eu comprei eh original (eu acho)
                agora eu comprei um 8.8mm e notei q o acabamento do 8m q comprei nao chega aos pes dos cabos do classificado aki do forum...
                  JESUS
                  cada um tem o q merece
                  todos me persssseguem policia e moderadores
                  sem mais
                  valdemar
                  [snapback]550961[/snapback]
                  huahauhuahauhauhauhauahuahuahuahauha
                  sua preocupação é com acabamento? você trocou de carro???
                    Alex JF
                    mas o que vc comprou é original accel tb, mas o acabamento é horrendo…
                    já o 8.8 é outro nível, tanto acabamento quanto qualidade... até pra cortar e montar é melhor que o 8.0. :teteto:
                      [snapback]550982[/snapback]
                      na boa alex, cabo accel é uma droga já tive 8 e 8.8 e te digo, ou compra msd ou então vai de originais que são otimos.
                        daniel_fabricio
                        [snapback]551001[/snapback]
                        assino embaixo
                        accell é um lixo
                        vai de msd
                          assino embaixo
                          accell é um lixo
                          [snapback]551006[/snapback]
                          discordo 100%
                          existem outros bons cabos no mercado, mas dizer q os accell não prestam…não tem sentido. ja vi cabo mal montado e motores sem a mínima conservação. ai os terminais oxidam e jogam a culpa na qualidade dos cabos.
                            gts turbo
                            agora eu comprei um da aceel preto +300
                              valdemar
                              nao vendi o carro e esta turbo agora…
                              esse cabo 8.0 mm oxido no interior parado o carro na garagem e com capa...
                              espero q esse 8.8 mm aki em santos nao oxide...
                              valeu galera pela explicacao...
                              ps. cabo msd onde encontro e quanto custa?
                                Alex JF
                                eu tinha comprado os accel 8.0 e quando vi o negócio preferi vend?-los e comprar originais bosch novinhos… como não uso módulo não faz tanta diferença assim.
                                até o final do ano vou optar pelos msd, a qualidade deles, ao menos aparentemente, é indiscutível. não posso falar que accel é droga , mas todos que eu já vi resecaram as chupetas... mas não sei se foi por mal uso ou pela qualidade dos mesmos...
                                  KIKO
                                  cara pensa muito bem anes de comprar o cabo accel 8mm, a resistencia interna do cabo, chega a incriveis 7k ohms oque isso significa, quanto maior a resistencia, maior a restri?ao na passagem da corrente pelo cabo
                                  quanto ao acabamento, tanto o accel 8, 8.8 ou msd, são bem parecidos, hoje peguei os tres modelos na mão, na loja da ancona, e pude constatar essa detalhe. na duvida pela escolha entre o accel 8.8 ou msd 8.5, analise apenas o custo beneficio, se vc naum pretende usar modulos de ignição de altas potencias, o cabo naum trara beneficio nenhum, pois umas das grandes vantagens que ele traz sobre os cabos originais, é o isolamento termico (essencial para essas igini?oes). o condutor usado nos cabos msd, tem melhor qualidade que o usado no accel, trabalhando com uma resistencia baixissima, algo em torno de 40 - 50 ohms, ja no accel 8.8 tem uma resistencia entorno de 450 ohms. a maneira correta de se comprar produtos vizando desempenho, é a sua qualidade no funcionamento, naum sua aparencia..
                                    valdemar
                                    valeu kiko…
                                    eu comprei todos os modelos da accell...
                                    e vou ficar com o original mesmo bosch
                                    paciencia mas ficarei com os accell em casa...
