  4. Sonda lambda
Sonda lambda
8 Posts 5 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, bom dia
    não sei se o tópico entra na mecânica ou no mão na graxa.
    como faão para testar a sonda lambda que está acoplada ao hallmeter?
    tenho duas: a original, um fio, que parece estar ok.
    uma 4 fios, que está sendo usada só para o hallmeter.
    as medições dela estão dando sempre baixas. o carro fica oscilando entre 200mv (com wot e pressao) e qdo gordo 500mv porém o redimento está legal, logo a medição da sonda aparenta estar errada.
    qdo passa de 500mv chega a dar falha, que parece ser excesso mesmo
    e mesmo com menos de 150mv o carro desenvolve bem, não falhando ou perdendo rendimento.
    antes de eu mudar toda a alimentação do meu carro, gostaria de saber se não é a sonda que está com problemas, ao invós da alimentação em s
      stry_mh2o
      provavelmete é a sonda que esteja trancada, pra mim tb começou a fazer esses fiascos ontem, demora 10 min pra chegar a 800mv tem q dar muito pau na m?quina pra ficar como era uma vez.antes era só ligar esperar uns 20seg na lenta ja dava 850mv, sonda original dos vw g3 agora vou partir para uma planar.
        gts turbo
        acredito que ela deva ficar sempre lendo, acho que o sintoma mais comum é quando ela fica travada em algum numero ou demora pra mudar. numa sonda boa vc nem consegue ler de taum rápido que ela fica mudando
          amarchetti
          se tem aquecimento(as de 4 fios) , 2 mins já tá ok pra leitura
          com o multimetro caseiro mesmo, pega o sinal e o terra e mede em 200 vdc
          tem q ficar oscilando pelo menos umas 3x por segundo….
          na lenta é normal ficar pobre.....taca um wd na borboleta q vc vai ver a mistura engordar horrores em um segundo..
          se não tiver aquecimento, aí já complica...tem gente q fala de 10mins pra mais pra sonda esquentar..
          no stilo de um colega do cpt o hallmeetr só começa a dar sinal de vida depois de quase 15mins
            stry_mh2o
            vou trocar ja por uma planar
              PrEsA
              [snapback]552053[/snapback]
              rapaiz… qual a diferença entre elas??
              e sobre o teste?? não tem como eu comprar a sonda em relação a um padrao?
                ANDER*SOM
                o que vem a ser uma sonda planar?
                  stry_mh2o
                  seria uma sonda narrow band normal, q vem em carros flex, golf, carros mais modernos,ela é um pouco superior as comuns de 4 fios, possui um aquecimento mais rápido e resposta tb mas nada comparado as banda larga mas ajuda um monte
