  4. Baquelite de alumínio…
8 Posts 5 Posters 740 Visualizações 1 Watching
    Milho
    galera, pela segunda vez me estourou o baquelite do 3e… resolvi botar um de alumínio....
    usei 1 juntinha de cartolina entre ele e o coletor, e uma de borracha entre o baquelite e o carburador... ficou assim...
    até agora ta tudo perfeito e vedando que é uma maravilha… mas minha pergunta é a seguinte:
    poderia isso ocasioanr maior vibração no carburador e danifica-lo de alguma forma??
    vlw...
      existe base de baquelite e base de alumínio. a de baquelite tem camada de borracha em cima e em baixo justamente pra reduzir as vibrações que causam transbordamento da cuba em algumas situações.
      de resto não deve te causar nenhum dano.
        Milho
        valeu carol
        mas esse transbordamento da cuba é devido ao mal funcionamento da boia ou o liquido pula mesmo pela propria vibração?
          não é mta pressao de combustivel aliado a valvula estilete mto grande?
          ps: coloquei essa base no meu tb agora :p
            essa solução (base semi-flexivel) foi adotada pela propria fábrica dos carburadores tendo em vista os problemas de transbordamento nos carros originais de série mesmo.
              RodrigoLóke
              [snapback]552798[/snapback]
              eu ia falar justamente isso baquelite é o nome de um material pl?stico termofixo que tem ótima resist?ncia ao calor e isolamento.
                Le
                tive a base em aluminio com todas as juntas e tal
                mas com o tempo foi ficando com jogo (desgaste) por causa da vibracao, alem de ter arranhado todo o carburador por baixo, voltei pra de borracha e coloquei uma junta daquelas simples de cartolina entre a base e o bura, e ta bom….
                nao recomendo de aluminio, eu usei e deu pau
                  Milho
                  bom, eu vou de tempo em tempo abrir pra ver se a juntinha de borrach da base esta legal, se estiver rolando atrito metal x metal eu volto pro baquelite…
                  valeu pelas dicas
