  4. Alguém conhece este tipo de intrercooler??
11 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    então pessoal, alguem já teve ou sabe algo deste tipo de intercooler??
    eu nunca vi, ele tem 18 canos de aluminio aletados, o diametro interno eles é bem grandinho, parece ter baixa restrição ao ar, mas não sei se é eficiente , se vale a pena…
    qualquer ajuda é bem vinda
      Nattis
      existe aquela teoria, os intercoolers de canos aletados resfriam menos, mas causam menos obstrução e são mais aerodin?micos, já os tipo colm?ia é o contrário.
      • I Offline
        I Offline
        Inssurection
        esse intercooler ta parecendo aquelas paradas que ficam em cima dos freezers de aíougue antigo uahiauhiauh
        igualzinho
          Dr.147
          kkk.. é então.. ele parece um avṍ dos intercoolers .. sei lá, nunca tinha visto.. a vantangem que vi é a instalação dele no meu carro, pela entrada de ar em baixo e said em cima, vai ser praticamente plug and play..
          mas vamos ver se alguem aí me dá uma luz abraços
            el.rafar
            colmeia de refrigeração de gas inerte… comeia de grandes geladeiras... nao sei como vai se comportar com ar.. jah que ali dentro passa liquidos bem frios...
            o fluxo é excelente... agora a eficiencia nao sei... so colocando e acelerando...
              Edu4rdoBR
              confesso que lembrei do antigo freezer da minha mama :fabiorr:
                gts turbo
                tudo bem que é intercooler, mas parece mais bem aceito como radiador de oleo
                  Zaza
                  na minha opiniao nao funciona…...... ate que me provem o contrario.
                  isso fucnionaria como um ic de oleo, por ter bastante volume e pouco fluxo, ai da tempo de esfriar, mas o ar passar ai dentro a +-200 km/h, n vai esfriar nada....
                    Dr.147
                    exatamente o que estou pensando…não acredito na eficiencia deste intercooler..
                    mas blz, não vou por isso no meu carro, vou fazer um sob medida e com colmeia semelhante aos de scania.
                    valeu pessoal
                      MarcioBeco
                      tenho em casa um radiador de óleo de cb-400 ou cb-450 … a construção dele tem o mesmo conceito desse teu intercooler aí...
                        daniel_fabricio
                        isso aí não presta, se chama colm?ia expandida.. ela não segura o ar tempo suficiente pré esfri?-lo e não é aletada por dentro, a troca de calor é muito ruim… e o pior, esse intercooler é muito pequeno.
                        essa colm?ia é utilizada em caminhões de linha pesada.
                        pré rua, o melhor mesmo é colm?ia quadrada aletada por dentro, e quanto maior o intercooler, melhor.
