  4. Cabeçote ap 1.8 flex - dados tecnicos ???
23 Posts 9 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    RazorBack
    pessoal do preparados. gostaria de saber se alguem tem informação sobre o tamanho das valvulas , comando que utiliza. estava pensando em coloca o 027.7 -026 be na saveiro , mas veio a dúvida , será que a saveiro flex já não vem com esse 026 be é
    se alguem puder me exclarecer essa dúvida seria grato. :fabiorr:
      el.rafar
      quer saber molinho… abre a tampa do cabeçote ki dah pra ler trankilo... vc jah vai esclarecer a duvida de muita gente... e tb vai saber muita coisa do seu cabeçote... 5 mancais... agora tamanho de valvula é padrao dos 1.8
        RazorBack
        to com dá de abrir meu cabeçote heheh , ta em garantia ainda isso pode me ferrar a vida. tomara q alguem saiba.
          amarchetti
          serve de ap normal
          o meu tá aberto hoje…..38,1mm de diametro de adm
          33,4mm de diam na exaust?o
          meu caso são 5 mancais...tá trocando por um mecânico q o meu foi pro saco..meu hidr?ulico tinha 4 mancais
          o comando q veio no meu hidr?ulico era um 238x238 e não sei os outro dados..o camezinho de adm tem 44mm de comprimento das costas até o bico....
            amarchetti
            ops…corrigindo q falhou o edit :fabiorr:
            serve de ap normal
            o meu tá aberto hoje.....38,1mm de diametro de adm
            meu caso são 4 mancais...tá trocando por um mecânico de 5 mancais q o meu foi pro saco..
            o comando q veio no meu hidr?ulico era um 238x238 e não sei os outro dados..o camezinho de adm tem 44mm de comprimento das costas até o bico ....
              RazorBack
              serve de ap normal
              [snapback]554404[/snapback]
              valeu amarchetti , já da uma ajudinha . to com a pulga atras da orelha com o cabeçote hehe , eu to querendo compra comando pra ele e num sei se o comando original já tem um talentinho hehe.
                RazorBack
                mais alguem ???
                  daniel_fabricio
                  sendo teu motor 1.8, provavelmente usa válvulas 38 de admissão e 33 de escape, comando 02620 original do 1.8, tem levante de 8,5mm (extremamente manso).
                    amarchetti
                    [snapback]555381[/snapback]
                    esse é o origes dos polos classics (foi o código q me deram no concession?rio)
                    026 109 101 20…
                    vc tem os dados dele pra conferir se é mesmo um 238o?
                      daniel_fabricio
                      026 109 101 20…
                      [snapback]555399[/snapback]
                      então é o mesmo comando que vem na saveiro 1.8 mi 1avp.
                      dados dele eu não tenho nada, só medi o levante.
                        RazorBack
                        certo daniel , mas sendo flex ele não teria alteração de comando é ou somente taxa.
                        valeu
                          ZOEGA
                          eiiitta hein razor, vai começar a estragar a saveiro??? :d
                          uma coisa que eu queria saber é sobre a taxa dos flex, que segundo eu sei é 11:1 ou algo assim, mas essa taxa a mais (comparado com o gasolina) vem do cabeçote ou dos pistões?
                            daniel_fabricio
                            valeu
                            [snapback]555423[/snapback]
                            li alguém falando que numa reportagem houve uma mudança no comando de válvulas pro motor admitir mais ar .
                            pela potência dos motores, duvido que tenham mudado o comando, viu…
                              Gustavo
                              sim tem alteracao no comando, ele eh mais graduado, nao muito, mas eh, vi no video da vw sobre as mudancas q foram feitas para q o motor 1.6/1.8 a gasolina podesse rodar com alcool tbein.
                                RazorBack
                                [snapback]555447[/snapback]
                                zoega a taxa do manuel é 11:1 , ja vi na cipasa uma saveiro g4 não vi se era 1.8 ou 1.6 com parte de baixo aberta , o pistão é concavo , como tenho pouco conhecimento em pistão mas pelo q vi se assemelham bastante ao gasolina , cabeça do pistão tem uma borda de uns 1cm de espessura e concavo em seu miolo.
                                  Magoo
                                  uma coisa que sei é ke esse ano os ap de marcas 1.6 tão usando comando dos flex, dizem que é melhor que o convencional.
                                    RazorBack
                                    [snapback]555630[/snapback]
                                    ai vem a questão ninguem tem dados mais aprofundados desse cabeçote flex. vem a quesão se o comando é mais graduado pra roda no alcool , se meter um comando com o 026be , num vai da galho ??? :d
                                      juliano lima
                                      serve de ap normal
                                      [snapback]554402[/snapback]
                                      com certeza é 38 x 33
                                      vc mediu com paquém?tro digital é pq nos anal?gicos nunca vai ser correto, por isso que na sua medição deu um pouco mais
                                        RazorBack
                                        [snapback]555660[/snapback]
                                        alguma coisa tem hehe , resta saber oq é heheheh :d
                                          engenheiro_loko
                                          a titulo de curiosidade, cabeçote do ap 1.6 flex ( saveiro 04 ) qual tamanho de valvulas?? o comando é o mesmo desse 1.8 neh? sera q vale a pena investir num kit basico pra rodar no dia a dia?
