  4. Alarme (corte parte eletrica)
13 Posts 7 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Tim
    olhei o esquema do positron que ta montado no meu carro
    o corte vai no comutador da chave, no cilindro de igni?ao.
    proavelmente desliga o modulo da ie (ou a bobina, em caso de carburado)
    martin
      acho que bomba e bobina seriam de bom tamanho…e esse alarme bem escondido...
      só tomar cuidado pra nao acionar com o carro andando, se nao a merda vai ser grande..
        [snapback]554228[/snapback]
        si bem instalado ele não aciona.
        o meu corta a alimentação da central, pode bater partida avontade que não liga, e si o carro estiver ligado o alarme não ativa e não tem perigo algum….
          coisa_triste
          e o motor de arranque??
          se o alarme cortar..o carro parar e ele tentar ligar de novo?
          quando mandar na chave vai tentar fazer o motor de arranque girar só que não vai mandar combustável nem faisca…
          no positron que tinha no celta cortava tudo..
          lembro que deu problema e o carro não dava nenhum sinal de vida..
          levei na auto eletrica e era problema no alarme...como o carro nao tinha miolo de chave na porta, eu precisa dele pra destravar e travar a porta...entao o carra só cortou os fior dessa parte de corte do alarme...
            mas seguinte sera um alarme auxiliar, e o acionamento se da justamente com o carro andando se nao souber o segredo, por isso q tenho q ver exatamente onde cortar pra nao dar pau junto com o turbo
              Tim
              [snapback]554478[/snapback]
              vi o esquema do alarme do carro da minha mae.. focus
              eh um positron bem + novo do q o meu
              tambem vai ligado em um fio que sai do cilindro de ignição.
              qdo ele bloqueia é como se tivesse desligado a chave.
              apaga toda a parte eletrica do carro, luzinhas do painel, motor de partida, bomba de gas.
                eu pensei em algo aki
                se eu fizer u rele cortar o fio da boia do tanque, logo a luz de reserva acende, e alguns segundos apos ele corta a bamba, mas meu medo é no corte da bomba dar o lance da mistura pobre
                  repetiu
                    el.rafar
                    o melhor nao seria cortar a igni?ao nao?? cortes de giro funcionam assim mesmo….
                      Padula
                      procura um esquema do miolo da chave… no mazda tá ligado lá.
                      ele primeiro corta a chave, depois desliga a bomba e ecu.
                        vou pesquisar onde seria melhor…tentar descobrir esse esquema do miolo....
