  4. Pistão original
Pistão original
23 Posts 10 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    essa de que forjado dura menos é conversa para boi dormir. e falar que são mais moles que os originais, isso é coisa de louco, é justamente o contrario.
    amigo meu tem um jogo de iapel que já foi de uns 3 motores antes do dele, esta tudo perfeito perfeito, e os pistões já rodaram muito mais que esses 100 mil q escreveram ai acima.
      bomba de óleo use a original, comprada em concession?ria, bronzinas também.
      [snapback]555338[/snapback]
      esse é o lance, queria saber qual a marca da bomba e das bronzinas original, ou diz apenas vw? por que aki é foda, si os caras não tem original mesmo, pegan outra marca e falan q é original.
        daniel_fabricio
        [snapback]555349[/snapback]
        vem em caixa da vw com marca da vw.
        uma marca boa de bomba de óleo é schadek, pré bronzinas as metal leve são boas.
          [snapback]555348[/snapback]
          ta certo que ele roda mais que os 100 mil…
          mais se foi em 3 motores, digamos que foi 33 mil km em cada, pois suportamente abre mais a folga e comeca a canecar tudo, dai vc tem que ou trocar de pistao (vender e comprar com maior diametro) ou trocar de bloco...
          eu acredito que tudo seja proporcional a potencia, forjado ou nao, quem mais sofre ai são as bronzinas (bronca safada de resolver) e as camisas, essas sim, se abrir folga eh dor de cabeca...
          entao acredito eu que se vc anda de forjado, mais com pressao baixa no dia a dia, e so deixa pra tacar seus 3.5k de turbo na arrancada... vai lá
            ZOEGA
            tinha um forjadão que andava na rua aqui com 3,0kg. o dono desmontava tudo, pelo menos a cada 10.000km, pra revisar…
              Tim
              na verdade sao mais moles sim ..
              dilatam bem mais q os originais, inclusive por isso a folga bem maior.
              negada fala que motor forjado dura menos pq nao fecha como se deve.
              tem q ser uma retifica mto, mas mto chata pra fechar um motor forjado
              se bem montado e respeitando os limites do novo equipamento, a durabilidade é pra ser mto proximo do original std.
              agora, iapel é 0,06 de folga, powertech tem 0,12 de folga, pensa só, meu pistão original tem 0,02 de folga
              0,12 de folga é bastante, algm ja montou esses pistoesó nao bate saia eqto frio?
              martin
                daniel_fabricio
                os powertech são porcaria, alguns dilatam mais e outros menos e batem pré kct….
                  o pistão forjado é mais duro que original ?? ah tá, si fosse não teria bem mais folga e não aguentaria mais que o original.
                  e sobre o pistão, pode até ta durando 100k mais o resto do motor? camisasó etc.
                  [snapback]555353[/snapback]
                  blz, vlw ai vou procurar por aki pra ver os preços.
                  [snapback]555355[/snapback]
                  isso ai frrravio, tinha visto por ai uns nego dizendo que motor forjado não dura nem 10k que vive contaminando oleo, e tal, ai preferi perguntar aki pra tirar a duvida.
                  e claro, levando en conta uma montagen perfeita e não servião boqueta como tem de monte por ai.
                  abraços.
                    DuDu_Civic
                    marcio,
                    vive contaminando óleo qdo se usa uns powertech da vida com muita folga, com carro original e pistão original contamina o óleo do mesmo jeito mas é algo ridiculamente minimo
                    tu acha q tu mesmo com pistão original (folga original) socando 1 kg de pressão de turbo não desce alcool pro carter?
                    desce com certeza, mas nem tanto, desce bastante mesmo qdo o cara soca muita pressão e usa folga abusada
                      marcio,
                      [snapback]555930[/snapback]
                      eu sei sim dudu. tanto é que vou ir de iapel que é barato e mil vezes melhor que pw.
