Coluna de instrumentos
a coluna pra bol bola com 4 instrumentos fica bom?
num fica thanhang não?
ta uma zona meu carro com os manometros soltos… alguem ja instalou e sabe se tem lugar fácil para passar os cabos ali perto?
valeu
se meu carro fosse um bola com 4 manometros
3 no lugar do radio
e um embocado pra dentro do painel atras do volante
e o radio no porta luvas
t+
essa coluna com 4 instrumentos não vai dificultar a leitura do q tiver mais acima não?
[snapback]557315[/snapback]
bom, nao tanto de onde 2 estao agora, que é na frente da manopla do cambio….
3 na coluna não está bom?
se o carro tiver conta-giros no painel, vc usa hall atrás do volante, e na coluna, pressão tbo, óleo e comb.
falei merda?
[snapback]557334[/snapback]
bom, o carro nao tem conag no painel, tem um de 100mm do lado esquerdo….
3 no lugar do radio
t+
[snapback]557350[/snapback]
poxa, eu mexo muito no som quando estou dirigindo… isso ia facilitar minha vida de um lado e atrapalhar do outro...
ve pessoal, eu pelo menos considero 2 que vc tem que ver quando acelera (turbo e hallmeter) e 2 que vc so precisa saber quando liga/acerta o carro (press de comb. e óleo), estes ultimos estao ne frente da manopla mesmo que eu ponha eles laaa em cima não preciso ficar olhando pra eles...
eita dúvida chata
sente no banco do motorista, olhe para frente e localize os pontos em que vc consiga identificar a posição dos ponteiros dos manometros sem desviar os olhos da estrada. ja tive manometros em vêrios pontos do painel…console...coluna e tal. a distribuição atual é a q melhor me adaptei: halmeter (de dois leds apenas) e man?metro de turbo na frente do volante (entre o velocimetro e o contagiros), man?metros de pressão de combustivel na lateral superior do painel - na direção da mão direita com ela segurando o volante.
coloca uma coluna pra 2 instrumentos e deixa o de press de óleo e comb emmbaixo….faz um consolezinho e talz...
[snapback]557388[/snapback]
bom, ai eu deixo como tá
ta o contag e 1 man de cada lado, turbo e hall..
tinha que ter um display desses digitais multi-fun?ao… ter essa relogioaria toda é nescessario... mas é muito enfeite dentro do carro... um display unico... com valores de aviso e emergencia ia ser the one... um botao mocado pra trocar a indica?ao... cabou... ki nem os pc de bordo da vw...
alguem consegue um console de gol g1 akele completo? aki em bsb virou lenda...
[snapback]557394[/snapback]
vou fazer isso…
eu to na mesma coisa com o golf, eu queria montar um console nele…ja pensei em sacar akele burraco q sei la pra q serve no painel e colocar ali pelo menos 3 relogios, mas queria os 4 juntos, so q nao quero coluna pq chama atencao de vagabundo e cresce o olho de pulica.......retia q ser ali fechando da coife de cambio em direcao ao ar condicionado, ficariam inclinados e voltados pra mim
o problema é quem faz essas pecas?
a coluna eu ja achei, e to lutando pra nao morrer nela
monta os manometros em volta do conta giros, igual uma pata de cachorro … fica visável pra quem tá de fora, mas pelo menos fica tudo concentrado num lugar só, de fácil visualização pra vc.
eu uso uma coluna do lado esquerdo
vai de cima pra baixo:
pressão de óleo
pressão de combustável
pressão de turbo
no tabeli?, em cima da comutadora do farol, vai o hallmeter, e o monster com shift vai do lado direito do carro entre os dutos de ventilação do chevas
te afirmo o seguinte, socando o po, eu só consigo ver o hallmeter pq brilha, e o monster pq ele é pequeninho né, e acende o shift light, de resto eu não vejo mais nada, essa idéia de q coluna ajuda muito pra ver, discordo
na hora de testar o carro, é sempre alguém do meu lado olhando os manometros, pq na hora do vamo vê, é pressão nuclear no po e só vejo a pista na minha frente hiauiuahiuhauhuahiuh
pra ver bem, recomendo colocar os manometros mais importantes pra vc (uns 2 manometros) in-dash , junto ou dentro do painel
agora, q dá pra ver com a coluna dá, mas é 1 décimo de segundo q tu perde de atenção e fodeu
pra andar com 0,5… 0,6 de pressão coloquei os manometros, acertei e tirei todos, só ficou o multimetro. uma vez vi um painel do bola com manometro de turbo embutido, q dahora.
fravio, eu uso 3 manometros e o multimetro, na coluna do motorista tenho bem encima oleo, meio ta o de turbo e embaixo combustivel, e o multimetro fica dentro do porta treco do glll en frente a alavanca de cambio, mais ja to providenciando un leitor digital da cm racing pra colocar entre o rpm e o velocimetro original, bem no meio pra ficar bem a vista. afinal, si a sonda cair, é por q a pressão de turbo subiu ou a de combustivel caiu, ou algum problema nos bicos, de un jeito ou outro, tenho q tirar o po, andar olhando pros relogio não dá, então nem adianta enfeitar muito não.
no bola eu faria o seguinte, na coluna, os de pressão turbo, comb e oleo. no centro do painel, melhor dizendo,atraz do volante sabe, ali colocaria o hallmeter ou multimetor é un lugar de facil vizualização e q não tira a atenção da estrada pois não precisa desviar muito o olhar da pista.
[snapback]557396[/snapback]
o gerenciador que eu projetei mostra valores de rpm, pressão e sonda on line e tbm registram o valor máximo (dedo duro) no caso da sonda vc configura até um valor seguro x tempo de perman?ncia (para que nas trocas de marcha não marque desnecessáriamente) se a sonda ficar abaixo deste valor por mais do que este tempo ele marca a pressão, rotação e o valor de sonda…
acerto facilitado ao máximo hehehe
teve cliente que fizemos painel de 5 linhas, aí mostra tudo ao mesmo tempo, rotação, pressão, sonda e borboleta e os valores máximos de cada um...
