  4. Turbo + cambio autom?tico …
25 Posts 12 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    numas das primeiras fullpower se nao me engando, saiu um corolla automatico turbo…. nao lembro se vi na revista ou em outro lugar, que a toyota garante 400hp nesse cambio mas era do modelo velho ainda...
      Tecnomax
      isso aí gente
      como o magoo explicou muito bem, não só de conversor de torque vive um câmbio autom?tico.
      em servião pesado, a bomba do óleo da autom?tica tem que ser/estar muito boa, e existem sim discos de fricção, que trabalham molhados no óleo como uma embreagem de motocicleta.
      se o óleo se aquece muito ou falta pressão no sistema, os discos de fricção queimam rapidamente.
      portanto, sob esse servião pesado que seria a adoção do um turbo no automóvel, o ideal é ,além do agora obrigatério radiador de óleo atf, usar o meio mais barato de chegar no mesmo fim : aumentar bastante a quantidade de óleo disponível para o sistema,usando um reservatério auxiliar. triplicar a quantidade de óleo já resolve bastante… um medidor da temperatura do óleo do ( conversor de )torque se faz obrigatério também.
      e ,quanto é pilotagem, claro que quem tem um autom?tico sabe lançar o carro no dito cujo né? pois bem, num autódromo, carro parado com o freio bem apertado com o po esquerdo, calque o acelerador até o conversor de torque não deixar o motor subir mais de giro, o sistema vai estar a ponto de bala e só aí tu solta o pezinho esquerdo do freio mantendo o direito no porão e o carro autom?tico vai arrancar como um foguetinho. soltando fuma?a de pneu e ..... talvez..... de toda a superaquecida caixa automatica........
        Tim
        gostei do tópico. :hauhau:
        mas pra tocar, nada como um câmbio manual. :d
        [snapback]559373[/snapback]
        ja tocou uma alfa 164 3.0 v6 automatica (12 ou 24v, tanto faz) ?
        ou uma mersa v8 automatica?
        nao fica devendo quase nada [em perfomane] pra cambio mecanico
        soh tira um poco o prazer de guiar, no caso das mersa, pq o cambio é bem frox?o…
        no caso da alfa nao..
        o bixo reduz marcha sozinho qdo vc freia, reduz nas retomadas mesmo sem pisar tudo, deixar o motor ir até o corte antes de puxar a proxima marcha ... e olha que nao tem aquela teclinha sport , essa viadagem q sai nos carros mais novos :sppt:
        e se vc quer andar na boa, alivia de leve o po qdo o giro vai chegando perto de onde vc quer q troque que ele pucha a proxima marcha.. da pra deixar trocar a 2k rpm sem problemas. soh que tem q se habituar c/ o carro.
        nao tem erro nao :d
        martin
          vtr.
          o bixo reduz marcha sozinho qdo vc freia, reduz nas retomadas mesmo sem pisar tudo, deixar o motor ir até o corte antes de puxar a proxima marcha ... e olha que nao tem aquela teclinha sport , essa viadagem q sai nos carros mais novos  :hauhau:
          nao tem erro nao  :d
          martin
          [snapback]559971[/snapback]
          ah, nunca andei nesses…
          mas sei lá, acho que fica mon?tono tocar o carro sem cambear.
          opinião :sppt:
            Tim
            opinião :hauhau:
            [snapback]560375[/snapback]
            sim, isso eu concordo plenamente …
            ? mto mais gostoso tocar um carro c/ cambio manual.
