  4. Pressão de oleo maxima na turbina
7 Posts 5 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, pintou uma duvida aki, será que tem algum problema pra turbina uma pressão de oleo muito alta? tipo qundo ta frio e tal? ou é normal isso até mesmo en carros turbo originais?
      porva
      ja procurei tb… a unica coisa que encontrei é que as com rolamento nao devem passar de 60 psi de pressao (4,14 bar), e as com mancal a pressao nessessaria é a mesma dos outros componentes do motor, tipo o virabrequim
        ZOEGA
        o pessoal da mp me disse uma vez que a presão minima requerida era de 2,0kg em ml e quente.
        entrei em contato com o pessoal da brosol e da schadek que informaram que essa pressão não vem nessas condições.
        o normal é coisa de 1,0kg a 1,5kg em ml quente nos ap (sem retrabalho na bomba).
        o pessoal fala que não pode ter muita pressão em cima da turbina tb, pq aí os retentores (colar, sei la) não conseguem segurar o oleo em alguns regimes. nesses casos tem que dar algum geito de diminuir a pressão como colocar um gicle na linha de oleo.
        ao mesmo tempo já ouvi dizer do mack da macktech que turbina boa tem que segurar pressão alta de oleo sim, sem fumar nem nada…
        já mandei e-mail pra garret do brasil perguntando isso, mas não tive resposta.
        eu já não sei mais nada...
          foda, essas empresas brasileiras não tem informação sobre o propio produto que venden.
          vou tentar entrar en contato com a biagio turbos, que até agora, esta parecendo ser a mais proficional.
          a mp pediu 2bar por que sabe que não é posivel hehe, ai tem motivo pra não dar garantia.
            Zaza
            [snapback]563924[/snapback]
            minha bomba original manda 3 bar quente, sobra 1 kilinho para epurrar por tras da mp….... kkkkkkkk
              [snapback]563930[/snapback]
              na lenta? lenta a 1000rpm ou menosó dificil ein cara. nunca vê un motor com tanta pressão na lenta.
              sen contar que no minimo 70% das turbinas que eles venden pra turbinar carro, é ap hehe.
                Gili
                acho que pressao demais na turba em ml vai forçar e fazer ela fumar.
                mas isso acho que vc ja sabe, te falar qual a pressao eu nao tenho ideia.
                carro quente a pressao do oleo do bora fica em 1kg
