  4. Sensor map
Sensor map
12 Posts 4 Posters 3.3k Visualizações
    LeonardoZ
    fala galera… gostaria de saber onde se localiza este sensor no santana ap 2.0 mi 2002
    qualquer ajuda é bem vinda...
    abraão :todoido:
      daniel_fabricio
      abraço  :todoido:
      [snapback]564333[/snapback]
      olhando o motor de frente, você vê o coletor de admissão do lado esquerdo.
      no lado direito do coletor de admissão, pouco antes da mangueira do hidrovócuo você vê uma pecinha parafusada no coletor, esse é o map que também tem um sensor de temperatura do ar admitido integrado.
        LeonardoZ
        [snapback]564352[/snapback]
        opa muito obrigado daniel… vou tentar localiza-lo amanha pela manha alguma dica de limpeza? ou em caso de sujeira so outro novo??
        abra
          KIKO
          ele fica no coletor de admissão, acima dos bicos.
          na foto abaixo, ele é parecido com o penultimo (map023)
            LeonardoZ
            [snapback]564357[/snapback]
            opa :todoido: muito obirgado cara… vou verificar em termos de custo... é muito caro um desses?
            abra
              ruiak
              soh corrigindo o titulo do topico … o map nao mede fluxo de ar e sim pressao ...
              o que mede fluxo de ar eh maf que tem nos marea turbo ... escort zetec , etc
                KIKO
                cara, naum sei te dizer o preão de um original. mas se seu motor for turbo, tem lojas que vendem-no para uso com pressão de até 1,5kg por uns 300 conto.
                  LeonardoZ
                  [snapback]564361[/snapback]
                  whoops :todoido:
                    daniel_fabricio
                    [snapback]564355[/snapback]
                    não sei o preço, mas é uma peça que não costuma estragar.
                    pode limpar com wd40, quando o motor estiver frio, precisa retirar ele do coletor de admissão e soltar o conector com cuidado.
                      LeonardoZ
                      [snapback]564365[/snapback]
                      maravilha… meu carro ta dando umas falhadinhas qndo frio, e as vezes qndo quente... ja fiz tudo que pode imaginar... agora so me resta o map ... voce ja ouviu falar da limpeza com alcool isopropilico? vou limpar amanha valeu pela força :todoido:
                        daniel_fabricio
                        [snapback]564366[/snapback]
                        já, mas nunca fiz.. já vi gente fazer limpeza em maf (aquele de fio aquecido) com álcool isopropolico, mas o wd40 já funciona bem.
                          LeonardoZ
                          [snapback]564367[/snapback]
                          isso eu limpei o maf do passat turbo aqui ficou 10 … como nova mas logo man? aqui percebeu a graaande diferença de sensores map e maf hehehe mas vou seguir tua dica com o wd40 abraço
