  4. Turbo vs. taxa
Turbo vs. taxa
29 Posts 13 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    vou tentar ser bem simples para explicar a efici?ncia do turbo em um motor com taxa alta x motor com taxa baixa.
    imagine uma uma bexiga daquelas de fazer bonequinhos ( cachorro, flor, etc) e imagine também uma bexiga daquelas de colocar brinquedos e doces dentro.
    se você der um sopro com a mesma força nas duas bexigas, em qual você conseguir? empurrar o ar com mais facilidade para dentro?
    ?bvio que na bexiga grande da? para entender o que acontece com o motor é simples qto maior a restrição = menor eficiencia.
    portanto, fica facil entender que você reduz a efici?ncia do turbo em carro taxado pois restrição é muito maior.
    abraço…
      abraço…
      [snapback]567953[/snapback]
      desculpa mas restrição ao enchimento e taxa nao tem nada a ver um e outro. todo mundo sabe que a camara de combustão que determina a taxa e este volume nunca é expulso do motor do ciclo de escape.
        RodrigoLóke
        [snapback]567965[/snapback]
        em se tratando de motor sobrealimentado, você está me dizendo que consegue admitir o mesmo volume de mistura em um motor com taxa elevada e outro com taxa inferior?
        desculpa mas a taxa de compressão não é determinada simplesmente pelo volume da camara de combust?o, mas também pela altura do bloco, altura do pistão, comprimento da biela, curso do virabrequim, di?metro do cilindro e espessura da junta.
        não entendi sua colocação em negrito…
          daniel_fabricio
          abraço…
          vou tentar explicar mais facilmente…
          imagine dois motores, motores iguais, mas um deles tem x de taxa e outro tem x-2 de taxa.
          o motor com x-2 de taxa, tem c?mara de combustão bem maior que o motor com x de taxa (maior a c?mara menor a taxa).
          agora imagine em qual das c?maras cabe mais mistura.. é claro que na c?mara maior, no caso a c?mara do motor destaxado. sendo esse motor turbinado, vai ter mais potência por que conseguimos colocar mais mistura pré dentro do motor utilizando a pressão do turbo.
          e sobre o consumo: já tive o mesmo motor com 10 de taxa, com 7,8 de taxa e agora com 8,8 de taxa, o consumo desses motores andando leve e nas mesmas condições de transito é igual...
          depende muito do acerto de ponto, mais depende do acerto de ponto do que da taxa, imho.
            vou tentar me explicar, peguemos um ap 1.8 a alcool ( 12,3 de taxa ) e outro a gasolina ( 8,5 de taxa ):
            a deslocamente dele é dado por: (81/2)^2.3,14.86,4 = 444,9
            e a camara de combustao do a alcool: 444,9+x/x=12,3 obtemos 39,37 ml
            e a camara de combustao do a gasolina: 444,9+x/x=8,5 obtemos 59,32 ml
            agora minha linha de pensamento:
            • a diferença de volume da camara de combustao de 12,3 pra 8,5 de taxa é de apenas 20ml, quase nada perto dos 444.9ml do cilindro.
            • o volume de fuma?a queimada dentro da camara no ciclo de escape nunca é expulso. o pistao não sobe ate dentro do cabeçote pra mandar tudo embora entenderam? só que pensando de outra maneira, quanto maior a camara mais gases quentes e sob pressão restarão ali, lembrando que a pressão no escape geralmente é proxima a pressão gerada pelo turbo na admissão.
            não confundam volume de camara e deslocamento do motor. fosse assim a cilindrada dos ap a alcool seriam 1937cc, dos a gasolina 2016cc e nao 1779cc como é nos dois.
            esta é minha linha de pensamento, posso estar errado, se estiver por favor alguem me explique o pq da taxa e do tamanho da camara influenciar no deslocamento do motor.
              rallye
              [snapback]568030[/snapback]
              o volume de camara ou aquele volume da cabeça do pistao tambem
              compoem o volume que é admitido, embora só se conte o volume do
              deslocamento para computar a cilindrada, pra achar a taxa se soma este
              volume com o do cilindro. pense nessa diferença já pressurizada antes do pms.
              qnd aspro é só prejuizo, mas pressurizada é só alegria..
              ou seja.. a turbina empurrando é a diferença pra dar esse ganho.
                RodrigoLóke
                não estou dizendo que a taxa e o tamanho da camara de combustão pode influenciar no deslocamento do motor.
                o que eu quero dizer é o seguinte. vamos imaginar a turbina soprando ar pressurizado. no momento zero o carro está em final do tempo de escapamento com a válvula de admissão fechada. existe pressão de ar forçando a válvula de admissão mas ela ainda está fechada pois estamos em tempo de escapamento. em um determinado momento a válvula de escape inicia seu fechamento e neste mesmo momento inicia-se a abertura da válvula de admissão ( vamos considerar que o overlap é extremamente reduzido para gerar menos confusão).
                neste exato momento o pistão está em pms e continuar? em pms até a biela se deslocar para o outro lado, onde iniciar? a descida do pistão.
                o que eu quero dizer é o seguinte. neste exato momento que inicia a abertura da valvula de admissão e que existe pressão de ar contra a válvula de admissão, o ar literalmente é cuspido para dentro do cilindro.
                lembrando que em ambos os casos o pistão está em pms o ar em compressão encontra muito mais espaço e facilidade para ser admitido em um motor que oferece maior espaço para sua entrada.
                vc entende que não tem nada haver com o deslocamento do motor. mas sim a situação que o ar em compressão encontra no exato momento da abertura da válvula de admissão.
                quero dizer que neste exato momento (quando a valvula de adm abre e a biela está se deslocando de lado com o pistão no pms) você tem uma quantidade enorme de ar em compressão pronto para entrar, mas no motor com alta taxa de compressão você não dá condições para todo esse volume ser admitido.
                esse é meu ponto de vista.
                ps: por sinal, esta é um belo tópico. gerar esse tipo de debate sempre acrescenta bastante ao fórum.
                  [snapback]568050[/snapback]
                  só que só existe compressão no cilindro no ciclo de compressão :hauhau: no ciclo de escape restará a mesma pressão que está no coletor de escape.
                  ps1: qualquer dia quero medir a pressão no coletor de escape e no coletor de admissão, simultaneamente com o turbo pressurizado. acredito q encontrarei valores bem proximos.
                  ps2: errei ao não considerar o cruzamento de valvulas… isso pode dar uma lavada msm na camara, caso a pressão no coletor de escape deixe os gases sair.
                  ps3: com certeza debates assim acrescentam msm... eu gosto de discutir as coisas, ver possibilidades etc
                    RodrigoLóke
                    somente mais uma informação….....pq vc comentou algo sobre o escape.
                    da mesma forma que citei para a admissão em carro turbo (vólvula de adm sendo pressionada pela pressão de ar comprimido momentos antes de sua abertura, e posterior cuspida no momento de sua abertura) o mesmo acontece com o escapamento. a pressão interna após o tempo de explosão é alta o suficiente para cuspir os gases de escapamento no momento que a válvula de escape é aberta. podemos dizer que a maioria dos gases de escapamento é expelido no momento da abertura da válvula, pois como todo e qualquer sistema, a tend?ncia é manter um equilibrio de pressão. resta ao pistão (em seu momento de subida para o pms) somente fazer uma limpeza final dos gases de escapamento.
                    somente mais um comentário (prometo ser o ultimo).
                    só quero dizer que, a limpeza dos gases no tempo de escapamento tem uma influ?ncia muito maior do diferencial de pressão, do que propriamente do movimento do pistão.... não existe necessidade do pistão se deslocar até dentro da camara de combust?o.
                    quando você inicia o momento de escape e existe aquela cuspida de gases pelo escapamento, logo atras dessa frente de pressão, é gerado um certo nível de vêcuo, que ajudar bastante na limpeza do cilindro.
                    por isso que eu digo.......o movimento do pistão para o pms tem uma contribuição pequena na limpeza dos gases de escape.
