  4. Carro aspro com pressão positiva no coletor de adm
61 Posts 26 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    herbinho
    tava conversando com um amigo sobre isso. e entramos numa discussão sobre se era possível ou não, de acordo com a velocidade ar x carro (coletor) conseguir gerar pressão positiva no coletor de adimissão e com isso forçarmos a jogar mais ar dentro do cilindro?
    ja ouvi boatos de o que kadett vermelho do vicente na casa de 150 km/h consegue ter uma pressão de quase 1 kilo positiva.
    ja que ele usa 4 borboletas posicionadas na frente do carro seria possível que esse ar que entra ser mais forte que o ar aspirado (pressão negativa)?
    segue um exemplo de coletor um coletor com 4 mariposas para ilustrar:
    será que estou viajando?
      gerar até gera, mas acho q nao com a mesma eficiencia de um turbo, pq na verdade é a valocidade do carro q faz o ar deslocar contra a borboleta gerando pressao nela, ao abrir a borboleta deixa de ter essa restricao e a valocidade nao sera suficiente pra manter pressao diretamente contra as valvulas ou pra dentro das camaras….
        el.rafar
        fora que a quantidade de ar para criar 1kg de pressao positiva dentro de um motor.. é rasoavelmente grande…
          maurício
          li não lembro onde, que os f-1 conseguem ganhar até 60hp acima dos 250km/h com aqle scoop enorme dando pressão no coletor…
            gts turbo
            duvido muito
              vc tera ganho algum com um sistema de admissao direto desses, apenas se o seu sistema original for um gargalo….
              do contrario, vc vai achar pombo, e outras coisas presas nas valvulas qnd nao passarem pras camaras
              • H Offline
                H Offline
                herbinho
                eu realmente nao duvido que haja um ganho.
                acho que aqui todos sabem :hauhau: que acima de 150km/h nés temos muito vento e imaginando que seria esse vento quase que direto em cada um dos cilintro (não precisaria dividir por 4 ja que é uma borboleta para cada) eu acho que conseguiria algo como 0.3 ou 0.4.
                tem como medir isso? será que um vacuometro conseguiria medir essa pressão?
                  maurício
                  pra anda na rua eh totalmente impossivel… imagine se vai uma pedrinha lá pra dentro, pequena mesmo, faz um estrago...
                    el.rafar
                    [snapback]567876[/snapback]
                    naaaao é bem assim nao… vc tah pensando no vento que bate na area frontal total do carro... o vento que vai entrar é so o vento da area da borboleta... que é muito muito pekena em compara?ao..fooora o capo/grade e afins na frente... e ainda claro a valvula nao fica aberta o tempo todo... logo o vento para enquanto ela esta feixada.. nao deixando entrar mais ar por ali...
                    se der... é algo entorno de milibares... pessoal ki usa air box encima do carro nos formula sae.. disse que akilo so ajuda para a turbulencia e por melhor capta?ao... pressao ki é bom... nda...
                    • H Offline
                      H Offline
                      herbinho
                      [snapback]567878[/snapback]
                      com certeza não pensei em algo assim para andar na rua. era mais para saber se dava ou não :hauhau: e na verdade, até pueira faz estrago né hehehehe
                      [snapback]567880[/snapback]
                      show de bola valeu pelas infos, imaginava que ganharia, mas como você está falando seria uma porcentagem beirando a zero né
                        el.rafar
                        [snapback]567886[/snapback]
                        dependendo do posicionamento das borboletas pode-se perder rendimento… aki no forum tinha um topico falando dos dkw de corrida.. aonde a entrada de ar foi direcionada pra caixa da roda... descobriu-se dps que ali tinha um vacuo e atrapalhava o motor..
                          WEST
                          [snapback]567857[/snapback]
                          :hauhau: :lol: :ninja: :cry: :cry:
                          desculpe as risadas, mas isso eh um absurdo tao grande que nao resisti… ehehehheh
                          outra hora eu disserto sobre o assunto.. :)
                            Raptor2k5
                            acho que a lamborguini tb tem um sistema desse e ganha hp sim….
                              eu acho q é possível sim, só q em velocidade bem alta e sem grade nem filtro de ar nas mariposas…
                              el.rafar: tenta imaginar: nesse esquema de mariposas viradas pra frente sem grade sem nada...as válvulas abrem e o ar entra em alta velocidade por causa da velocidade do carro...as válvulas fecham e ainda tem ar chegando ali em alta velocidade...como o ar é compressável ( :hauhau: ), ali vai se criar uma zona de alta pressão e mais ar q tá vindo da frente do carro vai entrar no duto de admissão daquele cilindro....como o motor estará em uma rpm alta, as válvulas vão ficar pouco temo fechadas...qdo elas abrirem de novo, tem algum ar sob pressão no duto, vai entrar mais ar por conta disso...
                              mas esse efeito só rolaria em velocidades bem altas...acho q a uns 250 km/h deve rolar de conseguir uns 0.3 bar (chute)...
                              f?rmula sae não vale, pq aqueles carrinhos não consguem atingir velocidade suficiente pra gerar pressão positiva no coletor...
                                el.rafar
                                **el.rafar: tenta imaginar: nesse esquema de mariposas viradas pra frente sem grade sem nada…as válvulas abrem e o ar entra em alta velocidade por causa da velocidade do carro...as válvulas fecham e ainda tem ar chegando ali em alta velocidade...como o ar é compressável ( :hauhau: ), ali vai se criar uma zona de alta pressão e mais ar q tá vindo da frente do carro vai entrar no duto de admissão daquele cilindro....como o motor estará em uma rpm alta, as válvulas vão ficar pouco temo fechadas...qdo elas abrirem de novo, tem algum ar sob pressão no duto, vai entrar mais ar por conta disso...
                                mas esse efeito só rolaria em velocidades bem altas...acho q a uns 250 km/h deve rolar de conseguir uns 0.3 bar (chute)...**
                                f?rmula sae não vale, pq aqueles carrinhos não consguem atingir velocidade suficiente pra gerar pressão positiva no coletor…
                                [snapback]567924[/snapback]
                                concordo com seu ponto de vista.. mas agora fiquei com outra coisa na cabeça… e realmente a velocidade que vc fala condiz...
                                jah que estamos falando de motor aspro e a alta velocidade... sera que mesmo nessa velocidade com um motor a seus 7000 rpm... sera que daria tempo para o ar se comprimir e entrar com seus 0.3 bar?? pensei que sim se a entrada fosse grande e tivesse um bom volume.. um plenum bem grande.. agora com 4 borboletas vc nem tem plenum.. é um cano direto... e muito pouco volume de ar ali pra ser um reservatorio suficiente pra comprimir... teoricamente ele teria que ter no minimo o volume do cilindro ou mais... isso em um motor 1.6 dah ate mais ou menos.. 400ml de volume ia dar um coletor ate longozinho... mas quao maior o motor.. maior esse duto...
                                e ainda uma coisa atrapalha... apesar do ar ser muito compressivel ... a força para isso tambem é grande.. axo que antes de comprimir a 0.3 o ar escaparia pelas bordas...
                                meu preconceito se concentra em: area de entrada muito pekena (caso das 4 borboletas) ... axo que mesmo sem nda na frente o ar escaparia em vez de se comprimir dentro do coletor... fora que se daria tempo dele se comprimir...
                                akeles formula sae de algum dia eles chegarem no objetivo que é criar um carro ate 1k dolares que todo mundo possa comprar... vai ser um brinquedinho bem legal... pena que com a disputa muita gente começe a distorcer do objetivo... chassis de cromo-molibdenio... motores especiais... e por ai vai...
                                  afe 1 kilo aos 150 km/h ???? tem que mudar de kategoria o vicente então…
                                  que baboseira.....
                                  nem aqueles ram air medonhos feitos exatamente pra isso, aos 300 km/h conseguem nem metade disso...
                                    mais um pouco e nem 300cv empurram a carro a mais de 150km/h
                                      DuKa
                                      ja ouvi dizer que aqueles scoops laterais de muitos formula, que parece um balao comprido, chegava a pressurizar 0,1
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Italo
                                        calculei aqui 1.62 bar a 150km/h, temperatura de 25?c e pressão atmosf?rica de 697 mmhg.
                                        agora pra saber se a quantidade de ar é suficiente pro motor precisa saber a rotação e graduação do comando….a essa velocidade o volume de ar é 0,68m?/s por borboleta de 40mm, ai é só casar com o volume do motor, rotação e graduação do comando.
                                        o formula sae não visa produzir carros a $1000. essa seria uma das provas que é a an?lize de custo do veiculo, o veiculo mais barato rebece 75 pontos. já o ultimo evendo q é o enduro vale 400 pontos.
                                        esse são só uns dos outros eventos, que se dividem em estático e din?mico.
                                        a maioria dos fsae são sobrealimentados, pois existe um restritor de acordo com o combustivel usado (19mm pra e85 e 20mm gasolina), algumas equipes usam aspirado pois ainda estão apredendo a usar a injeção (motec e halltech na maioria).
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Italo
                                          os valores de pontuação pode ter mudado, pois sai da eq. de formula.
                                          mas as regras está diponivel no site da sae brasil p/ todos.
