  4. Carro aspro com pressão positiva no coletor de adm
61 Posts 26 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    admissão do motor aspirado recebendo ar frontal não é um sistema fechado, duvido muito que aconte?a pressão positiva no coletor, o que acontece é basicamente a velocidade que o ar está entrando no motor ser maior do que a força de aspiração do motor, então o motor faria menos força para aspirar o ar e consequentemente ganharia mais potência.
      vwfan
      eh possivel..
      acho que por isso que algumas ie leem um pouco de pressao positiva (0.3 bar)
        esse sistema se chama ram-air e foi relativamente bem usado na dácada de 80…o ar chega a gerar pressão positiva no coletor sim, mas não espere nada perto de 1 kg... a ordem de grandeza é de alguma coisa perto de 0,05 a 0,1 e olhe lá...
        não lembro o modelo que lanãou comercialmente ...acho que é pontiac com um v8 de 300cv snme ganhava algo perto de 15 cv acima de uma certa velocidade... mas uma pesquisa no google deve solucionar maiores dúvidas
          Milho
          nao deve vim nem 0,1…
          se nao me engano algumas motor modernas tem sistema ram air... gera snme 10 cvs a mais a partir de 250 por hora..
            se nao me engano algumas motor modernas tem sistema ram air… gera snme 10 cvs a mais a partir de 250 por hora..
            yeap, suzuki.
            snme, a sigla srad quer dizer suzuki ram air direct.
              Cleber T.
              1 kg heauheauhe
              fosse assim ninguem precisava de turbina
                Raptor2k5
                lamborguini tb tem um sistema desses…
                  ZOEGA
                  tem dino aí que já deve somar esses hps extras do efeito ram air nos resultados… :hauhau:
                    tem dino aí que já deve somar esses hps extras do efeito ram air nos resultados… :cry:
                    [snapback]568417[/snapback]
                    :hauhau: :lol: :ninja:
                      uia 1kg com ram air?
                      entao se eu por a turbina na grade e por uma corneta vai pra 4kg? :hauhau:
                      • I Offline
                        I Offline
                        Inssurection
                        kaaaaaaaaaaaaaaaaakakakkakakakakakakakakakaka
                        vo virar meu motor de lado pras borboleta ficarem virada pra frente, ai vo coloca umas corneta dakelas slenium d-405 longa
                        ai acho q da bão
                        haiuahua se n virar pelo menus vai ficar bem tchuning
                          PrEsA
                          putz… de cabeca eu nao lembro, mas acho q e eh:
                          p= 1/2 *(r?) * v^2
                          com:
                          r?=1,2kg/m^3
                          v=50m/s (=180km/h)
                          temos:
                          p=1500pa
                          sendo 100.000pa=1bar (aprx)
                          p=0,015bar
                          logo se eu nao esqueci nada, pois fiz esta matéria ha mais de quatro anos, vc tem um ganho irrisério
                          alguem pode tentar achar a formula certa??
                          • H Offline
                            H Offline
                            herbinho
                            valeu ai pela ajuda.
                            apesar de muitos não saberem lidar com a expressão conseguiriam tirar a minha dúvida.
                            como falei desde o inicio, eu ouvi falar dessa estoria e queria entender melhor valeu
                            • I Offline
                              I Offline
                              Italo
                              p= 1/2 *(r?) * v^2
                              com:
                              r?=1,2kg/m^3
                              v=50m/s (=180km/h)
                              temos:
                              p=1500pa
                              p=0,015bar
                              eita, eu calculei na pogina anterior errado, converti km/h em m/s errado :)
                              vamos lá
                              eu fiz por estagnação usando p=r?.r.t p/ achar r? a 25?c e depois usei bernouilli como volume de controle sendo a corneta e cheguei, agora sim acho q tá certo, para 180km/h (o resto dos dados na pg anterior) 0.013625 bar. alias, tudo isso pra dizer q a equação q vc usou tá vc certa sim, só reparei agora q vc substituiu direto :d
                                el.rafar
                                :) e sem mais…
                                  gts turbo
                                  ai acho q da bão
                                  [snapback]568580[/snapback]
                                  e ainda dá pra vender uma panonha com essa corneta
                                  não resisti
                                    eu vi q tinha algo errado msm… desse geito nem com dois v8 big block turbo o gol nao chegava a 250 por hora.
                                      Milho
                                      finalmente eu entendi pq tem uns caras que enchem o porta malas do s carros de corneta…
                                      acho q é pra conseguir alguma pressão positiva na marcha r?...
                                        [snapback]568935[/snapback]
                                          propulsao aguda seria o termo correto, aumentando 0,00000000 meio cavalo no sentido de marcha mesmo, na marcha r? funciona diferente, seria um sistema de radar, a onda aguda sai, o tempo q leva pra voltar dentro do carro se tem a exata distancia do obstaculo atras, respondida a duvida ou ainda precisa de algo a maisó :)
