  4. Quero melhorar o escape, porém não quero barulho
20 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    zunido
    primeiramente, desejo um feliz natal a todos e um grande 2007
    eu possuo um gti 180 e quero muito melhorar o escapamento do carro, mas odeio barulho, não curto mesmo. a ideia de conviver com ressonancia me desanima fortemente o inicio da empreitada, mas adoraria a ideia de conseguir aqueles 8hp perdidos que se ganha com escape mais livre.
    a minha ideia é fazer uma saida de turbina em 3 polegas, colocar um intermedi?rio e um final, mas gostaria muito de mesmo penalizando os ganhos finais manter o som do sistema mais contido.
    já me disseram que posso usar abafadores de camionetes 6 cilindros, fui informado que eles são mais livres e abafam bem sem ressonancia.
    isso procede?
    alguém poderia me aconselhar com dicas nessa área?
    agradeão muit?ssimo toda a ajuda
      Danilo Alves
      primeiro - acho dificil vc ganhar 8 hps só com espape mais livre
      segundo - se vc vai aumentar a vazão do escape e em contra partida vai colocar um monte de abafador, vai ficar uma coisa pela outra, se vai trocar 6 por meia duzia… se vc não gosta de barulho vc pode fazer aquele sistema que vai uma borboleta no escape, o carro fica original, ai qdo vc vai acelerar libera a borboleta e o escape é direcionado para outro maior e menor....
        zunido
        turbos costumam soltar mais cabvalos com escape mais livre, nos adaptados não se tem como saber pois o carro já nasce com escape livre, mas no turbo de fábrica isso é significativo, até o lag de turbina diminui. pode trocar uma ideia com qualquer um que tenha feito isso num mt ou num gti.
        quando ao 6 por meia dázia acho pouco provóvel, vc não conhece o escape original do carro, infelizmente eu não tenho fotos aqui para mostrar, mas acredite, qualquer coisa que eu fizer já melhora.
        só montando o downpipe de turbina e retirando-se o catalizador, até a pressão de pico do turbo se modifica, nem estou falando aqui do resto do escapa original. existe diferença.
        não estou usando um monte de abafador, quero usar um intermedi?rio e um final, esquema clássico. só não vou comprar um escape para fazer barulho, estilo hp racing, raceway e afins. dai pergunto oque vcs conhecem que mostra bom resultado com um meio termo no barulho.
          milTT
          se o carro for originabas, só aumentar o escape vc n vai conseguir muita coisa.. pq vc n vai na nascar e chipa ele…
          uma solução pra se ter escape com mais vazão e pouco barulho qdo tiver andando de boa é colocar uma sa?da em y q só abriria o by-pass qdo viesse pressão (sa?da ativada por wastegate) ou qdo se acionasse algum esquema eletrico... aí o escape só abriria em alta, qdo o barulho já afinou por causa da turbina (eu particularmente acho bem legal o barulho do escape dps q a turba pressuriza)
          flw
            zunido
            homem, o carro já tá chipado by prado.
            quero saber é da opção dos silenciosos. esse esquema da saida paralela dos gases não me animou muito não, mas concordo quanto ao funcionar.
              o problema no gti eu acredito que seja espaco f?sico. abafador com miolo de 3 geralmente é um monstro de grande; de camionete ou caminhao entao, nem se fala.
              o giba tem um abafador bem grande (stock) que dá um nível de ru?do relativamente baixo, só nao sei se vai caber no seu carro. esse serviria pra colocar na traseira.
              no meio, dá pra usar abafador tipo jk com miolo de 3 , que é relativamente fácil de encontrar.
              usando dois abafa até que bem, mas nao espere nada perto do sil?ncio absoluto como o original.
                eu uso escape completo en 3pol, antes andava diret?o, ontem a noite terminei de fabricar meu silencioso e instalei, fiquei até triste por que silenciou demais, ficou cuase que como original.
                o cano interno dele é de 3pol e por fora ficou com 6pol, e 55cm de comprimento, ou seja hehe, é enorme. ele é direto internamente, olha de un lado e ve do outro, ou seja, não é pra restringir nada e ficou super silencioso, espero q quando a fibra queime un pouco ele ronque un pouquinho mais.
                amanhã si posivel posto foto dele.
                  goleta 88
                  [snapback]569796[/snapback]
                  no aguardo destas fotos, realmente fiquei curioso em ver como ficou
                  • H Offline
                    H Offline
                    HOT_62
                    po, ter carro esportivo e não gostar de ronco é fogo heim?
                    dá pra fazer um ronco grave e encorpado sem ser daqueles que ficam enchendo a cabeça numa viagem…
                    sugestáo, faça a saida da turbina com 3 saindo com um metro de cano apenas...rssrsrs
                    ou apele para os silenciosos importados de alto fluxo, flowmaster e companhia.
                    estevam
                      el.rafar
                      se nao se importar com o $$$ tem kits flowmaster e magnaflow que sao plug and play pro seu carro… vai dar uma encorpada no som... mas nda de mais...
                      mas axo que so esse escape nao venha trazer muitos beneficios... jah que vc disse que nao gosta de barulho de motor...
                      • H Offline
                        H Offline
                        HOT_62
                        putz, um kit desses é show de bola
                          qual a diferença entre uma flauta e uma tuba ?
                          a tuba tem canos de di?metro maior e toca mais grave (ressoa mais que é o que incomoda num carro) a flauta é mais fina
                          escape é a mesma coisa… toda vez que vc aumenta o di?metro vc abaixa a frequência do som (fica mais grave)...se casar com determinada frequência natural do motor fica aquele barulho incomodo na estrada em determinada faixa de rotação...
                          no celta antes do 4x1 incomodava andando bem entre 90 e 110km/h (uns 2,8 a 3,3 k rpm) ...depois que fiz o 4x1 melhorou bastante e só ruge após os 140 (uns 4,2k rpm onde geralmente eu so ando se for pra estar acelerando e não mantendo).
                          mas em termos gerais escape mais livre é sin?nimo de mais barulho... por isso carros de fabrica usam escapes bem restritivos tbm... não é só questão de emissão de gases, mas de ru?dos tbm...
                            wsuturbo
                            faz o seguinte, c quer livre mas sem ressonancia…
                            poe de 2,5 mesmo e logo dpois do eixo da roda traseira ja coloque um abafador, turbao por exemplo, com mais lan( meu teclado eh gringo, nao ta na abnt hehe) e a ponteira faca uma maior, com uns 20 cm por exemplo, q nao vai dar ressonancia
                            o meu o turbao acabafa la no final mesmo, com akele pontinha meio pra baixo q ele tem, o q eu fiz foi recuar o abafador e soldar uma ponta maior....mudou totalmente o barulho do carro, muito mais silencio e sem akele barulho chato da ressonancia
                              wsuturbo
                              abafador do giba nao presta, queima rapidinho, e quando ta novo fica silencioso, mas dpois de um mes usando muda totalmente o ronco, fica ateh escandaloso dmais
                                até hj nao vi 1 escape de 3 silencioso.
                                tem um amigo meu aki do forum msm q tem, com 2 abafadores mas mesmo assim ainda acho mais barulhento que o meu de 2,5 e apenas 1 turbao no final.
                                  pessoal q ta esperando as fotos ai vai me desculpar, mais ainda não deu pra tirar, desde quarta feira não para de chover aqui. mais logo logo eu post.
                                  o meu ficou bem quieto, não é un original da vida, mais ficou bem silencioso, o abafador é enorme, ficou com 6pol de diametro e 55cm de comprimento, e soquei bastante lá dentro, acredito q por isso q silenciou tanto.
                                  e realmente, esse esquema que foi falado ai de ponteira, tem sentido por que eu coloquei uma ponteira de uns 15cm e ficou muito bom, nadinha de ressonancia.
                                    falando en escape, alguem ai pode postar foto do escape na parte ali do cambio, vou ter q refazer o meu por que ficou muito baixo ali, e ai quero ver por onde passar.
                                      dificil isso heim cara… scap mais largo eh sinonimo de ressonancia....
                                      faz o seguinte, saida de 3 e do cambio pra traz usa 2,5 com duas caixas turbão (dizem q essa caixa eh a do opala, não sei confirmar isso), vai fazer barulho bem proximo do original, so q mais encorpado, e não da ressonancia dentro do carro.
                                      o meu uso assim so q com uma caixa soh, de dentro parece original.
                                        Morpheus
                                        zunid?o, na boa, pq vc não faz msm o escape de inox + os abafadores em inox. é claro que vc terá que importar esses abafadores, dessa forma sairiam mais em conta. sei que a gente conhece um caso que o escape de inox não virou, e ainda por cima ficou barulhento, mas cada caso é um caso. inclusive esses dias vi um mt feito na wr, escape de inox + abafadores de aão msm, olha não ficou barulhento e os donos se queixam de ganhos expressivos.
                                          bborges_out
                                          tb acho q vc terá problemas, mesmo colocando 2 abafadores o ronco grave vai continuar, não acho q será absurdo mas continuar
