Senna e edgard mello filho
saudades…
edgard mello filho
estava na minha sala no autódromo quando o celular tocou. era o chefe.
tudo bem aí?
tudo, chefe, o que manda?
seguinte, preciso ver algumas coisas aí. preciso dar uma olhada porque o belga (roland bruynseraede, o charlie whiting da época) vai chiar, vai ter que mexer no berger e no mergulho.
você vem com o esquilo e vamos dar uma volta com a on?a.
on?a era um opalão quatro cilindros, preto, quatro portas. um coitado. ele estava caindo de podre e graças ao querido amigo paulo taliba consegui pegar o carro para o autódromo num rolo inacreditável entre departamentos. e acredite se quiser: o chefe se divertia muito guiando a on?a. uma vez, duas ou tr?s semanas antes do gp do brasil de 1994, ele me ligou e disse: vou aí dar uma repassada nas obras, faz o shakedown do on?a .
o shakedown era colocar 42 libras nos pneus dianteiros e 39 nos traseiros (ali?s, as únicas coisas novas do carro, presente dos bons amigos da pirelli, quatro radiais 185 nos trinques), além de checar o arame da porta dianteira direita para ver se estava firme sem ataques de ferrugem.
ele ria muito e nos divert?amos, principalmente quando eu, para dar um tempero, imitava o locutor da tv e narrava as voltas contra um imagin?rio piloto de pequena estatura e nariz enorme, docemente apelidado de narizinho . e um grande urso ingl?s chamado roaaarrr , com suas luvas uma de cada cor, vermelha na mão direita e azul na mão esquerda. um canh?o, rapid?ssimo. daqueles tipos que você acabava até gostando. a gozação em cima de roaarr é que demorava um pouco para cair a ficha dele.
deixei a on?a pronta, mas aquele dia seria especial. ele chegou por volta das 17h20, com uma perua audi s2. x-tudo. turbo, cinco cilindros, jogada no ch?o, aquelas rodas absurdas. aquele barulho metálico ardido de motor bravo (as bmws também tám esse barulho característico de isca, pega).
sentei no lado direito, passei o cinto e já cutuquei: isso aqui anda ou é para ir é missa?
por quê?
nada, só estou perguntando.
entramos pelo portão de cima mesmo e viramos é direita, rumo ao s com o nome dele. no comeão da descida, paramos. ele ficou olhando para a brita. não perdi a viagem: está lembrando do esparramo que o teu parceiro made in usa (andrettinho) fez na largada do gp desse ano, aqui?
isso acontece , desconversou.
na sa?da da segunda perna, ele contou: aqui foi a primeira vez que a luz de pressão de óleo acendeu no final do gp do brasil. eu vi de relance e fiquei imaginando se não tinha sido impressão. me preparei para olhar na outra volta e a tensão aumentou porque eu estava controlando o damon e o alemão que vinham atrás. eu estava muito ligado neles porque o damon usava aquele carro de outro planeta e o alemão tinha aqueles cavalinhos a mais que o meu motor, por estar usando uma série é frente .
perguntei, seco: não tem jeito de mexer neste contrato da benetton com a ford? . a resposta foi meio desanimadora: o ron está tentando, mas não vai ser fácil, o flavio (briatore) está marcando em cima .
foi a deixa para matar a curiosidade: além da distribuição pneum?tica, tem mais alguma coisa na usina, não tem? , perguntei. a confirmação veio, como sempre, discreta: ?, tem algumas coisinhas . emendei para não perder o momento: quantos cavalinhos o motor do alemão tem a mais tem a mais que o teu? ele, como sempre modesto, respondeu: um pouco . cheguei junto, agora é a hora: um pouco quanto? uns 90 hpo . estava difácil tirar informação do homem. não, menos , falou. resolvi forçar mais um pouco, já perto do limite: 70? fala aí ele manteve a guarda alta: não sei .
agora vou cutucar para tirar o cidadão do sório e arriscar o meu pesco?o: senhoras e senhores, estamos entrevistando um piloto de f-1 que não sabe quantos cavalos tem o seu motor, é espantoso
foi o tempo de encolher o pescoão e levantar os ombros. o que veio a seguir foi em tr?s idiomas: portugu?s, ingl?s e sou capaz de jurar que alguma coisa em japon?s: piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (censurado). ficou piiiiiiiiii da vida.
senti que poderia ser o momento e mandei uma paralela: não apela, vou chutar 40 a 45 burritos a mais . sil?ncio, deu até para ouvir um pouquinho do cd do phill collins. armou um bico e completou com um muxoxo: hummm, por aí .
precisei dar uma descontra?da no ambiente: respeitável poblico, além de perder o lugar para o anão na williams, ainda guia corrida a corrida com 40 cavalitos a menos no motor
a seguir, momentos de uma leve baixaria e muita risada. quando estávamos no final da descida do lago, já apontado para a subida do laranjinha, o chefe veio com mais uma: essa sa?da do lago me preocupa, se der uma escapada em pondulo, com chicotada ao contrário, vai bater feio, precisava dar um jeito de mexer aqui .
rebati: já pedi para os engenheiros da emurb darem uma olhada no que é que dá para fazer. aqui tem um complic?metro, chefia: a conflu?ncia dos lagos. a única sa?da de emerg?ncia é colocar o guard-rail mais próximo da pista para não deixar ganhar velocidade na hora que esparramar. o problema, chefe, é a hora que der uma pregada bem caprichada do lado esquerdo. a lámina vai devolver e o elemento vai cruzar a pista de volta para o lado direito. precisa ver se não pega ninguém, nenhum anu errante no contrapo da biaba .
ele me deu uma olhada, armou uma risada de canto de boca, e conferiu: elemento, anu errante, contrapo da biaba?
devolvi bem curta: chefia, você entendeu, não estica .
quando chegamos ao cotovelo - ou bico de pato -, ele comentou: aqui acendeu de novo a luz da pressão e desta vez eu vi e envelheci. só me faltava esta, estava no final da prova. na ?frica do sul devia ter chovido 15 voltas antes, e aqui, essa? ainda bem que o motor, que já tinha dado umas amarradas nas voltas atrás do safety-car, aguentou, já estava uma barra e agora a fisa ainda me penalizando não sei até agora por que. fiquei um tempão atrás do erik (comas, que foi o rei do ventilador no gp, pois arrumou time ponalti para todo mundo) e, quando ele tirou o po e me mandou passar, os caras me deram o ponalti .
(n.r.: tánel do tempo, forward: montoya, tá vendo como é coisa antiga? aposto que são os mesmos daquela época. ali?s, para mim esta turminha já vem daquele esc?ndalo do japoo. tánel do tempo, rewind.)
subimos a junção e, no final do caf?, ele diminuiu. levou a x-tudo para o lado direito, deu uma provocada para o lado esquerdo e chamou o freio de mão. currupeio perfeito. viramos 180? e já estávamos voltando para o caf?, iniciando a descida para junção. pensei: acho que é agora, vou ati?ar.
respeitável poblico, no espet?culo de hoje teremos don becon e sua peruazinha , brinquei.
peruazinha foi a palavra m?gica. cutuquei a fera com vara curt?ssima. você vai ver o que isso anda .
infernizei: ? bom mesmo, porque os caras da bmw estiveram aqui na semana passada e eu executei uma m3. achei que anda muito, por isso estou achando isso aqui meio lerdo . aí o homem pegou no breu: então vamos ver quanto vira nesta pista ao contrário, você tem idéia? , perguntou. pensei comigo: consegui incendiar a fera…
completei jogando mais um pouco de gasolina: não sei, mas vou abrir o relógio e navegar. atenção, siviero para biasion, junção é direita, freada forte e quarta, po embaixo .
a partir deste momento foi só pintura. adrenalina pura, movimentos precisos, derrapagens controladas, controle absoluto, um conjunto de ordens e contra-ordens que a s2 obedecia docilmente, como que sabendo quem manda, quem é o dono. o carro não ia para onde queria, e sim para onde ele queria e colocava. o cheiro de borracha queimada já era forte dentro do habit?culo.
começando a subir o mergulho, mandei: pironnen para kankkunen, direita de alta, quarta, po embaixo . quando ia avisar do bico de pato, o cotovelo tinha chegado. o problema é que sa?mos meio atravessados para o lado contrário da curva que era para a esquerda (n?s estávamos andando ao contrário). nos últimos metros antes de passar do ponto e com um improviso esporita, ele inventou um pondulo que, sinceramente, não sei onde ele foi buscar. absurdo, já todo torto, ele deu uma provocadinha e a barata entrou na dele, amea?ou voltar, eu só ouvi ele dizer: te peguei .
a partir da? foi mais ou menos assim. na pequena balançada da direita para a esquerda, ele percebeu antes e pendurou nos alicates (abs). o barulho lá embaixo na frente era característico: cram... cram... cram... tradução: não vai travar.
quando a frente amea?ou entrar, ou melhor, quando a traseira amea?ou soltar, eu só ouvi um rrrrrrrrrrrrrrrriiiiiippp . freio de mão puxado, ni qui travou o eixo lá atrás, foi-se a traseira. quando ela foi, assinou a senten?a de execução do carro. o torpedo como um todo começou a contornar, girando sobre um eixo imagin?rio bem no meio do carro, fazendo uma meia lua, até chegar perto da metade da entrada do bico de pato.
não sei se vocês estão percebendo a magia da manobra. até aí, ele só vinha trabalhando com forças atuantes, sistema de freio em sequências de derrapagens controladas. naquela sucessão de manobras, ele já vinha com a mão direita selecionando uma marcha adequada para a sa?da.
a curva que era para ter passado, não passou. nés estávamos dentro dela, quase apontados para a sa?da, com a marcha ideal selecionada e a plataforma motriz em stand-by esperando a vez dela. chegou. lembro que bati os olhos no veloc?metro estávamos entre 95 e 105 km/h. aquele era o ponto. o po direito dele foi junto com o meu berro: d?-lhe g?s . naquele momento eu relembrei a ira dos deuses enfurecidos e a brutal potência da usina turbocomprimida da casa de ingolstadt. absurdo, absurdo, eu não conseguia definir se era castigo do c?u ou coice de mula: com as costas coladas no banco, via a s2 seguir uma trajet?ria muito bem definida a caminho do pinheirinho.
sem deixar cair a peteca, emendei: kivimavi para allen, terceira marcha cravado sem tirar o po .
mas sempre tem um mas. quando ele apontou puxando para a direita, o foguete empurrou um pouquinho é frente, amea?ando alargar a trajet?ria. junto com a tentativa de reação, ele imediatamente telegrafou o acelerador, fazendo a traseira escorregar e ficar mais ou menos a uns 15? apontada para o lado de dentro da curva. era tudo o que ele queria para chamar potência no acelerador. fizemos o pinheirinho e o s (antigo) em dois pondulos.
quando chegamos perto da zebra saindo do s e a caminho do laranjinha (só relembrando que estamos andando ao contrário na pista), comentei: nossa o que é no chão esse torpedo o que fala essa usina e uma estupidez . ele completou você vai ver nas de alta .
ao ouvir aquilo fiz uma reflex?o: senhor, vou testemunhar a verdade, vou conhecer de perto o toque divino de um dos eleitos . o motor urrando, o turbo descarregando, a velocidade crescendo, o laranjinha, a subida do lago veloc?ssima com freada forte para a segunda perna na entrada da reta a caminho do berger. todo o berger é direita (n?s estamos andando ao contrário). o pondulo veloz direita-esquerda para subir o s dele. e mais, a encardida chegada da junção morro abaixo, quinta a pleno.
não teria como descrever para vocês, não encontraria palavras. são sensações que você sente quando por exemplo entra num louvre e descobre nomes como leonardo da vinci, raffaello, sanzio, michelangelo, merisi, rembrandt, harmensz. ou quando ouve antonio vivaldi, franz schubert, wolfgang amadeus mozart, ludwig von beethoven, johann sebastian bach ou mesmo uma rhapsody in blue , de gershwin.
quando você percebe que está com alguém que faz parte desta lista dos eleitos , como os citados acima, você se sente especial. você vive um pequeno momento especial, que você vai levar para o resto da sua vida sem esquecer um detalhe.
poesia ou não, sempre tive a impressão que deus manda uns caras aqui na terra para mostrar como ele faz as coisas.
mas, edgard, não dá para contar?
desculpe, não dá. eu não tenho como descrever reações, comportamentos, atitudes, antecipações, acima de 200 km/h. você simplesmente fica olhando sem querer perder nada.
? isso.
não dá para contar, é uma coisa sua, como foi de gagarin, carpenter, armstrong e buz aldrin. como você quer ver tudo e não perder nada, alguma coisa você registra. o resto, você absorve. acho que demos umas oito voltas, depois da terceira virou rotina, conversamos, demos risada, eu xinguei a fisa (para variar)... o cheiro de borracha queimada não parou, nem diminuiu, nés é que acostumamos com ele. lá pela sexta volta perguntei sobre donington a resposta você já sabe. a peruazinha s2, um dem?nio, serve até para ir é feira, mas não leva desaforo para casa. aquele motor não tem cavalos, tem b?falos enlouquecidos que, quando provocados, fazem desabar uma tormenta.
perto do portão de sa?da, falei: me deixa aqui, vou andando até a minha sala. falou, até mais, chefia .
preocupado, me pediu: qualquer coisa, me liga. se chegar algum pedido da fisa, me passa por fax .
para não perder o costume, provoquei na sa?da: fica frio. da próxima vez, vem com um a8, tá bom?
ele deu uma gargalhada e se perdeu no transito da teot?nio vilela.
fico imaginando que, para quem pudesse andar com jim clark, ronnie peterson, gilles villeneuve, jackie stewart, nelson piquet e michael schumacher, a sensação deveria ser a mesma. só sei que, lá pelas tantas, em casa, já na madrugada, olhei para o relógio e vi que o cron?metro ainda estava funcionando. eu tinha esquecido de parar aquela volta que fiquei de marcar. naquele momento, 1h30 da manhã, descobri que oito horas atrás eu tinha vivido uma aventura que ficaria na minha lembran?a para o resto dos meus dias. simplesmente ela se juntava a outras como o meu primeiro dkw de corrida, a minha primeira vit?ria com o opala, a vit?ria nos 1000 km de brasília , a vit?ria nas 12 de goi?nia , a vit?ria no trof?u josó carlos pace em brasília, meu primeiro campeonato brasileiro de d3, o segundo, meu primeiro vão num pa18 (todo mundo chamava de teco-teco).
lembran?as, memories, coisas que você não esquece mais.
não sei se isso ajudou, mas por essa e outras experiencias eu não tive nenhuma dúvida em ir para a frente das c?meras da tv manchete naquele maio maldito e ficar berrando, durante oito ou nove horas, que podiam esconder todas as fitas que quisessem, mas ele não tinha errado. alguma coisa tinha quebrado ou acontecido. está bem, não discuto, tinha chegado a hora dele, ninguém foge dos des?gnios de deus. mas ele foi de po, como um grande campe?o. reduziu tr?s marchas e freou. quer mais consci?ncia do que isso de uma situação de emerg?ncia?
os números podem falar o que for, pouco me importa. eu sou feito de emoção.
nasci, vivi e vou morrer assim. a vida sem adrenalina simplesmente não tem gra?a. jamais vou separar a emoção do coração. por isso, onde você estiver:
? acelera, ayrton. acelera, campe?o
puta que o pariu, juro que me emocionei
show o texto…
mas acho que já foi postado...
esse texto não é novo não coisa… é de 2005...
muita gente deve ter lido já, mas um texto bom como esses merece ser postado
edgard mello f. tem metanol nas veias. fico pensando como as coisas seriam se ele desse as cartas nas arrancadas de sp, como era antigamente…
os meus são essa narrativa e a do gilles testando pneus em interlagos em 79 . fazendo drift na antiga curva 1 .
abraços .
já foi postado
o texto é bom, mas é de bem antes de 2005….volta e meia ele aparece aqui
larini contra a divisão panzer vai larini
abraços .
emocionante é a formula 1 de hoje em dia .
abraços .
