Óleo saindo pela prioridade
se eu andar de boa não pega nada, mas seu der umas esticadas forte tipo trocando com 6.500, lá no corte, eu abro o capo e a prioridade ta toda lambusada de oleo, a parte que fica embaixo da prioridade a longarina do corsa, chega ate a ficar uma pequena po?a de oleo la no parafuso da longarina…
será q isso é normal, ou alguem tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo...
vlw pessoal...
a primeira impressão é a turbina babando um pouco de oleo na admiss
a primeira impressão é a turbina babando um pouco de oleo na admissão
[snapback]570787[/snapback]
só pode ser isso
ta indo óleo p/ o compressor. isso é sinal de desgaste.
o oleo ta ate q abaixo no nivel….
então a turbina ta ferrada ser??
ja esta dando pedidos para ser retificada. ruim é q óleo no compressor vai parar nos pistões, aumentando a carbonização…pontos quentes e até podendo atrapalhar no ajuste de mistura.
eh o mesmo problema que to enfrentando….em alta a minha turbina baba oleo, agora.....se chega nos pistoes igual a carol disse ja nao sei, pq suja o cano de pressurizacao ate a metade, e nao suja nada na mufla
mas que pelo menos um pouco deve ir....;isso deve....
retifica nela
pois eh sua turba abriu o bico….
num fuma o carro ???? era pra perceber o carro fumando tb...
estranho…
pq c vi oleo pra dentro do motor com certeza teria q fumar... as veses não da pra vc ver de dentro, mas por fora da pra notar uma fuma?a...
e falei tb de fumar, pq como o oleo ta indo pro compressor, ele tb pode estar vazando pra turbina...
a minha tb não fuma…
sabe o que eh adriano, a impressao que tenho eh que aquele anel que fica entre a carca?a intermediaria e o compressor que nao esta vedando o oleo , mas para as pas da turbina nao vaza nada
entendeu ?????
e o que vaza nao eh o suficiente pra ser jogado no motor…., nao no meu caso lágico
mas que pode acontecer pode
então cara, mas c ta vazando oleo, pra dentro do compressor, o mais provavel, eh q ele empurre o oleo pra dentro do motor tb…
meu turbo tb vaza um pouquinho de oleo pro compressor mas não chega a subir no carbura… pelomenos fica seco a mufla... e tb nao fuma pelo escape nao...
acontece algo parecido comigo, mas é pouca coisa que sai de óleo pela prioridade.. ela não fuma pelo escape e nem tem tanta folga assim.. e faz mais de 1 ano que está assim e tá rodando tranquilo ainda..
acredito que a turbina está começando a dar sinal de desgaste, como o pessoal disse acima, mas acho que dá pra rodar um bom tempo com ela ainda..
soma tudo que todos disseram ai em cima…
? a minha turbina
? a minha turbina
[snapback]571169[/snapback]
pq flavio? vc compro mto usada?
