  4. Biagio nele
Biagio nele
13 Posts 8 Posters 982 Visualizações 1 Watching
    LeonardoZ
    fala galerinha do mal… to retomando meu super hiper mega antigo projeto do meu santana 2.0 2002 ... achei uma turbina ninja que casa direitinho com a cilindrada do possante... ai vai o modelo
    biagio aut901 / .63m tuna 3 - .50 53,5mm 52mm .50 .63 mono
    sendo que o que mais me chamou a aten?ao foi a pressao de trabalho... ate 3 bar eu usando meus humildes 0,7~1 bar ela iria durar muito e muito tempo :aaf: so fiquei na duvida pois alem de nao conhecer o modelo acho que pela pressao que ela suporta ela deva ser muito... muito cara $$ :aaf:
    quem tiver info, agrade?o abraço :putz:
      Raptor2k5
      nao entendo mt de turbinas, mas acho que essa ta de boa pro teu projeto.
        Cleber T.
        biagio pode nao ser das melhores turbinas mas que dura dura afff
          Fluff
          as duas unicas turbinas que tive que não tenho nada a reclamar até hoje
          biagio e holset.
            Zaza
            biagio e holset.
            [snapback]575272[/snapback]
            já tivestes problema com garrett?
            vai fala que mp vc tem o que reclamar? ela nem fuma com o carro desligado é po…......... tudo que voce falar dela é mentira :putz:
              Fluff
              garret não tive problemas mas tb não abusei dela.
              a que eu tinha não tava pra virar os z?io do avesso pq ai o carro ja nao ficava mais na minha mão. ele ia pra onde queria mesmo blocado.
              hehehehehe
              ai eu rodava só com 1bar….
              então não posso falar que durou na minha mão se não abusei dela como das outras
              :putz:
              mas a que menos durou, foi uma garret tb feita na dnt, 50/58 (q ta no carro do fravio hoje). no primeiro teste, na hora que segurei 4a não sei se pegou na carca?a ou se engoliu um elefante... mas o rotor virou polia
              :aaf:
                barata_cefet
                tambem estou interressado por esta turbina só que com caixa quente .48 em ctba encontrei por ~r$715,00 (r$790,00 com refluxo) a vista
                abraço,
                  Fluff
                  pelo preão parece ser na orange
                  :putz:
                    barata_cefet
                    :putz:
                    [snapback]575353[/snapback]
                    falou e disse :aaf:
                    fui lá ver pra colocar no meu motor novo
                    abraço,
                      Fluff
                      o pessoal da orange é bem tranquilo.
                      uma das poucas lojas em curitiba que os caras te vendem e ainda conversam normalmente com você sem darem de fodões.
                        LeonardoZ
                        valeu a todos pela força… justamente esssa turbina é a que se encaixa perfeitamente no meu projeto se ta no max 800 reais como foi citado esta de excelente tamanho afinal pressao max de 3 bar num carro que vai soprar no max 1 bar vai ser eterna hahaha so falta eu achar onde comprar ela agora... ah, e a compatibilidade de flanges tambem vamo pula fogueira mas q vai ser ela vai hehehe
                        vlw ae abraços
                          ruiak
                          [snapback]575367[/snapback]
                          concordo…. conheão um cara q trabalha la ... o eduardo .. tem uma marea preta turbo ... eh gente fina pra caralho ... entende bastante ... e nao vende bosta pra ngm ...
                            Alex JF
                            uso uma parecida, também da biaggio, mas feita pela dnt: .50/.58 , com as mesmas dimensões de eixo e rotor desta ai e com limite de pressão de 3 kg tb…
                            vem pressão rapidinho (mesmo no meu motor 1.8) e não fuma, não vaza óleo...
                            recomendo
