  4. Desativar a antena eletrica
9 Posts 3 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    Padula
    então o carro do meu velho tem antena eletrica, e ela funciona bem etc etc ,mas não faz muito sentido ela ficar levantada então tem um interruptor fixado embaixo do painel pra desligar o remoto da antena, mas esses dias quebrou…
    e eu tava pensando em fazer isso automatico, é possivel fazer isso e utilizar algum rel? pra tarefa? com a disqueteira ligada som normal e antena baixa. desligou a disqueteira a antena sobe?
    alguem?
      el.rafar
      normalmente tem um cabo remote que sai do cd que jah faz isso..
        Garcia
        [snapback]580405[/snapback]
        exatamente
        ? só desconectar esse fio da antena que ela não sobe mais…
        ou, melhor ainda... pode por uma chave on/off nesse cabo, para quando quiser subir a antena...
        agora, o comentário idiota:
        (praticamente um viagra eletrúnico)... hehehehe
          Padula
          mas meu velho ouve r?dio… então tirar o fio remote fudeu... tinha um interruptor antes mas eu queria fazer uma coisa autom?tica, pra quando ligar a disqueteira cortar o remote.
            el.rafar
            pode usar um rele que desliga… o pessoal aki chama de rele inverso... quando passa corrente por ele, ele desliga a outra parte...
              Padula
              mas como fazer a ligação?qual rel
                el.rafar
                esse rele desliga o cirquito quando ele recebe energia de uma fonte acima de 5v… entao vc ligaria em um lado dele o remote do som ate a antena... do outro o remote da disketeira... quando esse remote da disketeira mandar energia pro rele ele vai desarmar o cirquito fm---antena.. e ela vai descer...
                bem mal esplicado mas deve funfar...
                  Garcia
                  [snapback]580875[/snapback]
                  pode ser feito com portas lágicas tb
                  precisaria de uma porta e e uma inversora. só não sei dizer se aguenta a potência necessária.
                    Padula
                    aonde posso ver tipos de rele?
