  3. Boteco
  4. Headphone wi-fi
Headphone wi-fi
14 Posts 6 Posters 1.3k Visualizações
    Edu4rdoBR
    o mouse deu piti, agora é a vez do headphone :ohoh:
    agora tem que correr atrás de outro..
    esses head sem fio prestam?usam pilhas?bateria?tem bom som?
    foto: sem espuma e arco quebrado
      aproveitando o seu tópico:
      alguem tem esse headphone?
      http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=52486730
      to esperando o cara me responder p/ fechar negócio, se alguem tiver alguma experiencia ruim eu pego outro.
      se tiverem sugestáes, aceito.
      valeu
        NeO
        http://waz.com.br/caixa_som/zalman_rs6fm.phpocodprod=86404
        sem mais
          sem mais
          [snapback]582431[/snapback]
          esse defenestrs. já tive a chance de usar com modo 5.1 ativado.
            sem mais
            só tem 1 problema… a minha placa de som só tem 3 jacks.
              NeO
              [snapback]582462[/snapback]
              ele também… um é pras frontais, outro pras surround e outro pra centro/subwoofer....
                [snapback]582465[/snapback]
                eu to precisando de microfone.
                  NeO
                  [snapback]582490[/snapback]
                  ah, pera?…. a sua placa então só tem os jacks de microfone, line in e line outá ela não é 5.1 então?
                    [snapback]582644[/snapback]
                    ela é 5.1. mas só tem 3 jacks.
                    ? onboard. a minha mb é a asus a8n-vm.
                    a placa é boa mas quando usa o 5.1 não sobra jack p/ microfone.
                      NeO
                      [snapback]582774[/snapback]
                      entendi…
                      eu troquei minha placa m?e justamente por isso e também precisava de uma que tivesse s/pdif pra ligar no receiver... peguei a gigabyte ga-k8n sli, vale a pena se vc achar necessidade de trocar a placa m?e...
                      olha aí… além dos jacks b?sicos, como os da sua placa, tem os outros 3 para as frontais, surrounds e central/subwoofer...
                        el.rafar
                        uso a a8v comumzona e tb tem os jaks..
                        pix: se seu gabinete tiver akeles plugs pra mic e caixa de som vc pode ligar eles na sua placa mae liberando os de traz e podendo usar tods ao mesm tempo…
                        ou usar um espelho dakelas placas mae antigas tudo on-board que tem varios conectores...
                          Edu4rdoBR
                          vou procurar um desses 5.1 :ohoh:
                            entendi…
                            [snapback]582937[/snapback]
                            eu não troco mais de mb nesse micro, então nem vou esquentar com isso.
                            mas irei montar um micro p/ mim p/ quando eu for morar sozinho, mas aí eu vou querer a placa m?e. :ohoh:
                            [snapback]582941[/snapback]
                            xi, nem tem. mas esse negócio de espelho é interessante. tenho uma placa m?e parada lá em casa, vou dar uma olhada.
                              Snake
                              o galera, o note do meu irmao quando coloca fone deforma a tela, tipo diminue a definição, alguém sabe o que pode ser?
