  4. Alinhamento?
Alinhamento?
7 Posts 2 Posters 686 Visualizações 1 Watching
    parei com o carro distercado hj e me espantei, eu vi o pneu do lado esquerdo, com o lado de dentro na lona, do lado direto esta ok, seria alinhamento? nesse carnaval senti o carro dar uma leve puxadinha pro lado direito, e imagino q se fosse alinhamento puxaria pro lado esquerdo
      GusWRC
      cambagem muito negativa ou abertura de roda muito negativa tb.
      cai naquele mesmo caso de que carro rebaixado não valem os par?metros originais.
        pior q é original de altura com pneu balao do golf 175/80/14
        andei mais de ano no corsa com 3? negativos na cambagem e nao deu nada…...olhando, a cambagem parece estar de acordo, em relacao ao desgaste do pneu
          GusWRC
          [snapback]592810[/snapback]
          o mais fácil de destar fora é abertura de roda. qualquer buraco dependendo do carro já tira de medida.
          as vezes tb (não é o seu caso) acontece de ter um desgaste acelerado por características do carro mesmo. nos fiat é comum acabar com a parte interna dos pneus, mesmo 100% original, pelo tipo de suspensão e medidas de alinhamento da fábrica, q pode ser o melhor para o comportamento do carro, mas não necessariamente o melhor pro desgaste dos pneus. mesma coisa acontece com a calibragem. se somando tudo isso ainda a pessoa não costuma fazer rod?zios, não tem pneu q aguente
          no seu caso é um dos dois, cambagem ou abertura de roda. (o pessoal fala converg?ncia negativa e positiva, mas pra mim converg?ncia é positiva e negativa é diverg?ncia :ppteam: então prefiro falar em abertura de rodas positiva ou negativa, mas dependendo de onde vc for vc vai ouvir falar de um dos dois modos).
            ? isso mesmo, so q pensei q so rolava junto com as duas q daria em alinhamento…....pior de tudo aprendi isso no senai e nao lembro....
            mas é a minha roda deve estar aberta (distercada pra fora) e a outra retinha
            to na sinuca de bico se ja mando revisar a suspensao trocando as buchas e demais borrachas por umas de pu, ou so faco o servico na roda e continuo até depois de montar o turbo, q ainda nao tem previsao de inicio, so juntando pecas
              GusWRC
              eu ficava com a segunda opção, da? vai comprando as peças com calma e monta tudo de uma vez, pq numa dessas até montar o turbo tem q revisar tudo de novo a suspensão.
                vou ver a suspensao assim q pegar o pneu e trocar as buchas necessarias por de borracha original mesmo
