  4. Carro vazando agua pela flange do coletor de escap
12 Posts 7 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    Fudo
    ola pessoal, preciso da ajuda de voces par ame dar uma luz. recentemente foi feito o meu cabecote, 13 soldas, sede, guias, uma trava de valvula e plainado. junta zerada, original. o servico foi feito por que estava baixando agua, mesmo com todo sistema intacto. ai desconfiei da junta de cabecote, mas qdo levantamos o dito cujo, vimos q as galerias de agua estavam comidas na face. servico feito, mas o defeito continua. fica gotejando agua em cima da turbina. esta agua vem da flange do coletor de escape com a turbina. cai bem pela ponta d aflane, oq aparentemte, so ta entrando agua em um cilindro.
    o defeito so eh visto qdo ligo oc arro pela manha(frio), pois o coletor esquenta, e rapidamente evapora a agua.
    bem, alguem pode me dar uma luz ai? aperto de cabecote?
      postou no lugar errado.
        estranho…
        será q não eh o bloco empenado?
          wagnerls
          [snapback]596642[/snapback]
          e agua do motor ou e agua do alcool, minha brasilia fazia isso tb quando tava fria, tinha um furo na saida de escape, ai enquanto o carro esquentava ficava saindo a agua do comb queimado pelo furinho e caia bem em cima do distribudor.
          se a agua vem da flange do escape so pode ser isso
          abracos
          wagner luis
          :p
            verdade, tinha esquecido desse detalhe…
            uma vez vi um gol mal regulado (bem gordo) q vasava agua entre o caracol quente e a saida de scap... frio o carro nem subia giro... mas saia mt alcool por la... quente nem cheguei a ver pq num ia comprar o carro mesmo heheheh
              todo carro gospe agua pelo escape, inclusive os a gasolina. agua é um produto restante da combustão de alc/gas e de outros, sai em forma de vapor, encontra o escape frio e se condensa virando agua.
                wagnerls
                [snapback]596788[/snapback]
                fenomeno este mais visivel em carros a alcool que tem muito mais agua na sua composicao e muito mais ainda quando o dono do posto e safado :fppt:
                :p :ham: :^^: ;)
                  :p? :ham:? :^^:? ;)
                  [snapback]596816[/snapback]
                  huahauhauahuahua e disso tem de monte rs
                  meu carro qdo estava turbo a gasolina fazia uma fumacinha legal em dias frios qdo acabava de ligar. alcool tb faz, vc dá uma acelerada fica tudo suado o chão ( o ultimo silencioso, um turbao, joga os gases pro chao ).
                    rallye
                    passei por isso hoje.. a agua escorrendo da turbina e eu olhando pro
                    cabeçote, pros selos do motor, olhando as mangueiras e o radiador se
                    estava furado.. depois que caiu a ficha.
                      Lost
                      o meu tb sai uma aguinha na flange da turbina pro escapamento, mas eh soh logo que liga… depois dilata tudo e nao vasa mais nada ali :p
                        Fudo
                        entao posso ficar sussa?
                          wagnerls
                          [snapback]597086[/snapback]
                          se a agua do radiador nao baixar pode ficar tranquilo, verifica perto do bloco se ta vazando, e se nao ta misturando agua com oleo, tb.
                          abracos
                          wagner luis
                          :p
