  4. Dúvida sobre fa?scas
70 Posts 21 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    numa conversa rápida com o lost, fiquei na dúvida se meu sistema de ignição não é tão forte como o esperado ou se o dele é que é forte demais :p
    ontem testei qual a dist?ncia máxima que a fa?sca é capaz de saltar do cabo de vela até um ponto metálico da carroceria.
    com 1,5 cms de dist?ncia parecia um lança chamas
    ja com 1,8 cms saltava um raio fino porém bem azulado
    ja o do lost (ignição original fiat) salta o raio a 2,5 cms.
    alguem mais ja fez esse tipo de teste ?
    no meu caso tenho módulo amplificador e multi-centelhador accell 300+ junto com uma bobina (nova) de gol mi.
    obs: durante nossa conversa reparamos que o motor dele falha ignição com 3x menos pressão que o meu, apesar dele usar 0,8 mm de abertura nas velas e eu usar 0,65 mm.
      carol, o correto seria medir a potência real disponível na faisca. o problema é que pra isso precisa de algumas ferramentas que nao é todo mundo que tem. um oscilosc?pio, por exemplo.
      ps: cuidado com esses testes de pegar a vela na mao… o coice é brabo. vai pretejar o esmalte de suas unhas... :p
        ps: cuidado com esses testes de pegar a vela na mao… o coice é brabo. vai pretejar o esmalte de suas unhas... :^^:
        [snapback]597019[/snapback]
        fixei o cabo de vela com fita isolante e medi com uma rágua a dist?ncia entre a vótima do choque (o ponto metálico).
        detalhe: no primeiro teste (com o cabo bem perto) fiz em direção a um dos wing nuts da tampa de valvulas. e hj descobri q acabou quebrando o prisioneiro ali do cabeçote onde estava preso aquele w.n. :p
        obs: agora só mecho no carro sem esmalte :ham:
          carol com o gol não cheguei a fazer teste assim, mas no meu uninho carburado, (2 bobinas na tampa de valvulas) uma vez tirei fora cachimbo por cachimbo pra saber qual cilindro tava falhando, e a faisca pulava de dentro do cachimbo pra tampa de valvulas. a distancia em cm não sei dizer, mas eh o tamanh todo da vela…
          será q sua bobina mi não ta fraca ja? pelo q andei lendo, os modulos amplificadores fazem as bobinas enfraquecerem mt rapido...
            [snapback]597032[/snapback]
            essa bobina só foi pra rua duas vzs :p
            eu tava em dúvida se meu módulo está mesmo 100%. da pra notar q muuuitas faiscas ele faz pular (isso foi visivel ontem), mas a potência dele é q não sei como está.
            de toda forma, uma msd blaster ss está pra vir. essa eu sei (na prática) q queima mais alcool do a de mi.
            não q a de mi seja ruim, longe disso.
              bem, la na oficina quando coloquei o meu modulo, fizemos o teste tirando o cabo da bobina com um alicate.
              carol do c?u, vc não tem noção do raio q saiu ali :p e o foi afastando o cabo da bobina e o raio nao parava, na boa viu deu uns 10cm de distancia ali, so depois q ela foi se perdendo.
              doido q na instalação, o povo estava duvidando da potencia do modulo cm, nao vi, mas me contaram q o rapaz q instalou foi querer brincar e levou um puta choque, um dos maiores, senao o maior choque da vida dele. e olha q ele ja tomou varios choques de msd, originais… o rapaz saiu tremendo, a mao dele nao parava de tremer.
              a ?, sem contar o barulho q faz, eu mesmo fiquei de longe quando tirou o cabo da bobina, e dá uns estralos muito alto. mas é bonito de ver, no escuro deve ficar sinistro.
                oloco, 10 cm???
                truco
                  :p
                    Lost
                    o meu nao eh forte nao… a faisca era magrela, mas existia... mas deve ter pouca duracao, visto que com 1.2 bar de pressao e 0,8 de gap, ja falha...
                    tava aqui pensando, se com o cabecote novo baixou o limite de pressao x gap, pode ser pelo cabecote respirar melhor e permitir um volume maior chegar dentro da camara. quanto maior o volume comprimido, mais dificil a faisca acontecer. mistura muito rica ou muito pobre tb faz vc ter falhas...
                      meu carro é uma bobina p cilindro direto em cima da vela.
                      c uns 90k km tive q começar a diminuir a folga dos eletrodos das velas
                      a ponto de regular c 0,30…acima disso falhava qdo entrava pressão de turbo......tive q trocar as 4 bobinas e agora ando c 0,60
                      vendá as bobinas velhas e estão funcionando bem em 1 vts original.
                      realmente faz falta uma boa centelha .
                        ruiak
                        gente … tem mtaaaaaaaaaaaaaaa coisa q influencia nessa medi?ao empirica ai dos cm de faisca ... desda umidade do ar até daonde esta saindo a faisca e in do praonde ...
                        a energia sai pelas pontas ... entao se o cachimbo da igni?ao do lost tem uma ponta dentro e a da carol tem digamos um aro .. opu qlq outra coisa dentro que nao tenha pontas ou que tenha menos pontas , ja é o suficiente para se ter uma diferença sensivel na medi?ao ...
                        e gente ... snme a quantidade de cm que uma faisca pula no ar (nao sei em que normas de temperatura pressao e humidade) eh de 1cm/kv ... normalmente as bobinas de carro liberam 15 ou 20 kv ... ou seja ... com 20 kv com o ar mais humido um pouco .. eh perfeitamente possivel a fa?sca do carro do zorlac ter pulado 10 cm sim ....
                        a questao nao é se a bobina ta ruim ou nao ... é daonde praonde saiu essa fa?sca ... eh o principio das pontas .. a energia vai sair por elas ...
                          farei um novo teste muito em breve, dessa vez com um prego de aão como ponta do cabo e apontando pro cabeçote.
                            RodrigoLóke
                            a questão da msd é ser mult spark…....que pelo pouco que conheco não tem na ignição do cm.
                            posso estar enganado porque sou um completo ignorante no assunto isso eu ouvi falar. não tenho propriedade nenhuma para afirmar.
                              streit
                              ignição é uma parada que eu nem discuto mais…
                              o lance carol, é que um teste comparativo de verdade só pode ser feito dentro de condições exatamente iguais.. nunca que o seu resultado será igual ao de outra pessoa em condições diferentes..
                              o negócio, como já falaram, só mesmo com oscilosc?pio.
                              e quanto a msd, sim, o grande trunfo é dar m?ltiplas centelhas. a energia da fa?sca depois de um certo patamar é tudo a mesma coisa.
                              abraços.
                                [snapback]597089[/snapback]
                                cert?ssimo…
                                só tem um detalhe... as multicentelhas só ocorrem ate uns 3000 rpm, acima disso é praticamente uma só...
                                a do cm é uma so em qualquer rpm, mas com a duração maior que as todas da msd...
                                tem isso nas fotos de osciloscopio com os testes de amplitude e duração do primario que o cm fez com uma ignicao de mi, uma de golf, uma msd6 e as duas dele...
                                  ruiak
                                  [snapback]597085[/snapback]
                                  pode ter certeza q vai ocorrer uma altera?ao bem grandinha se voce fizer isso ..
                                  só nao entendi o tom em que voce falou isso …
                                    [snapback]597101[/snapback]
                                    pq fiz o primeiro teste usando o terminal do cabo de vela, q é um tubo sem ponta.
                                      RodrigoLóke
                                      cert?ssimo…
                                      [snapback]597095[/snapback]
                                      legal saber disso valeu pela info.
                                        brunin
                                        cert?ssimo…
                                        posta as fotos ai…
                                          posta as fotos ai…
                                          [snapback]597114[/snapback]
                                          vixi… só deus sabe onde guardei... mas o ideal é um skype, as imagens abertas e alguem explicando cada item.... ;) :)
