Comando crane 765-0012
eu já tinha montado um desses h? muito tempo atrás (uns 10 anos), sabia que ficava bom, mas não me lembrava bem o quanto.
bom, tava atrás de um comando pra montar na manca. um que desse certo depois com turbo também. nada absurdo, só pra não precisar de muita pressão para tirar seus 200~250cv mais ou menos.
até então ela estava só com o 4x1, andando no álcool com bicos aberto + ponto adiantado no distribuidor, taxa original de ap mi a gasolina - 10,5:1, se bem que com os dois passes que já foi dado no cabeçote pra desempenar, sei lá pra quanto foi isso.
procurando o comando, fui atrás do 027 / 026be. liguei em uma meia dázia de concession?rias, nenhuma tinha, desisti dele.
procurando por ele no ml, achei um cara vendendo esse crane. acabei comprando dele.
comando zero mesmo, nunca tinha sido usado.
o datasheet dele é esse aqui:
http://www.cranecams.com/?show=browseparts…012&lvl=2&prt=5
deixei o carro no mecânico ontem para montar ele e peguei hoje. a princ?pio, com a polia original, não prestou. aí montamos uma polia regulável. adianta daqui, atrasa de lá, até que chegou num consenso.
olha, a diferenca é brutal. muito forte, muito diferente do que estava.
lenta quase boa, atropela um pouquinho, mas quase nada. limpa muito cedo mesmo, sinceramente não percebi perda de torque em baixa. o giro em primeira e segunda sobe como um tiro até 6000 - não pretendia elevar o regime de giro mesmo.
com muito custo dava 170 na reta. depois de ter montado o comando, deu 185. isso de painel, a qto tava de real eu sei lá. até dá pra saber…. quase 6000 rpm (mais de 5500 e menos de 6000) de 4a ps, 195x50 15.
lembrando que isso sem remapear, sem aumentar pressão de combustável, sem nada mesmo, só no enquadramento do comando.
o consumo eu ainda não sei, abasteci hoje e vou tirar uma média.
mas fica aí a dica pro pessoal q quer um bom comando pra tucho hidr?ulico.
tomara que fique bom assim com turbo depois também...
da a dica ai como ficou exatamente a polia…
qual a referencia do comando?
legal amigo meu vai montar um comando idêntico com 4 itb num 1.6…
ficou mexida , só deus sabe quanto. mas a polia é emprestada, comprei uma spa com graducao, da? vai dar pra saber o quanto andou.
fr?vio seu oreia seca, nao leu o tátulo do tópico nao? ou ainda clicou no link que indiquei?
fr?vio seu oreia seca…
magrelo ta doido pra morrer
perguntei referencia pra compra
e pelo que vi la so tem dados tecnicos …
deixa pra la, vi no titulo do tópico
:hunf:
? 2x o grau que ele pula
a polia dos 8v são de 44 dentes.
dúvida de cabacao de novo.
a medida em graus q eu to achando que avanca na polia corresponde na verdade a medida em graus no eixo do vira?
a relacao entre o eixo do vira e o eixo do comando é de 2:1? pelo q me consta, pra cada duas voltas do vira, o comando dá uma só, correto?
se for assim, 360 / 44 / 2 = 4,1 graus no eixo do vira pra cada pulo de dente.
agora entendo o porquê dessa minha polia graduada da spa só avancar/atrasar no máximo 4 graus.
depois da briga entre eu e a polia, acabei deixando ela 5 graus adiantado (pulou 1 dente + 1 grau na polia), que foi onde o bundinam?metro mostrou melhor resultado.
mas fiquei com uma dúvida: esse melhor enquadramento que consegui com o carro aspirado será o mesmo quando estiver turbinado?
[snapback]599988[/snapback]
vai depender muito da config da sua turbina, nao pode deixar bater torque maximo com pegada se nao fica uma lixadeira que nao para no chao nem se amarrar…..
com uma turbina grande usa ele mais adiantado, se for uma turibna pequena atrasa um pouco mais.
mas como agente costuma dizer, em time que esta ganhando nao se mexe se for mexer marca bem a posição antes de mexer
curti o comando, parece dar uma boa diferença hein
se for pra mandar fazer em algum lugar especializado, é só pedir comando 272?x272???
não, tem que passar o datasheet do comando pra quem for fazer. e eu sinceramente acho muito difácil que essa c?pia fique idêntica.
[snapback]618024[/snapback]
mais nesse caso de mandar fazer o comando.. o pessoa geralmente não pede só a graduação pra fazer?
será que uma c?pia dessa não compensa? a c?pia ficaria mto diferente? pq pra mandar fazer uma o preão é praticamente a metade desse neh..
tem problema em colocar um comando assim na sava rodando a gasolina? sei que no alcool vai render mais, mas no caso não é necessária a conversão n
