  4. [ajuda]vectra num vem faisca nos cabos..
7 Posts 5 Posters 5.7k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera domingo cheguei na casa do meu tio parei o carro lah e tals.. o carro tava normal.. ae quando fui embora dps de umas 2h o carro num pegava di geito nenhum… ae fui ve se tava vindo faisca na vela num vem.. ja foi trocado sensor de rotação e nd.. a luz do painel dps de uns 3 seg com o painel aceso ela começa a pisca.. alguem ae tem alguma ideia do q pode ser.. é os bicos pulsa normalmente etc... alguem ja teve esse tipo de poblema???
      rallye
      eu tive, mas era problema no sensor de rotação…
      veja se nao está com o plug da bobina mal encaixado
      bobina é dificil que pois se queimasse 1 ainda teriam 2 cilindros
      que pelo menos iam amea?ar pegar o carro..
      queimar as 2 de uma vez é improvóvel, mas pode acontecer
      veja se tem sinal pras bobinas no negativo do chicote
      são akeles 2 fios que ficam nos extremos do plug da bobina,
      o do meio é o positivo, veja ele tbm.
      se nao for sensor de rotação, mal contato do chicote ou
      problema com o code, o modulo pode ter ido pro saco
        o primario da bobina é um so pras 2 me parece…..
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          intaum com a canetinha testei td. vem sinal pra bobina os bicos pulsão etc.. o sensor de detonação parece ta ok.. o de rotação foi trocado.. intaum como vc disse eh muito dificil queima toda a bobina neh.. axo pouco provavel q seja ela.. tem mais alguma coisa q pode ser?
            AAR
            não será o alarme do carro que esta dando algum tiuti nas bobinas não??
            o corsa aqui de casa já deu problema semelhante e foi o bendito do alarme o causador….
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              hm.. parece q o poblema eh no modulo.. o carro ta num eletrecista.. a tarde vo ve oq acontceu… vlw galera
                AP_Turbo
                puts velho tive esse mesmo problema se vc procurar ai tem um post que eu fiz sobre.
                mas o meu problema foi esse do sensor de rotação troquei e jaera so alegria.
                no topico tem um teste la para ver se e o sensor de rotação vem se a bomba funciona se o bicos funcionam.
                vc chegou a trocar o bendito sensor???
