Água + etilenoglicol no radiador
galera,
o corsa da minha naorada teve um problema sório no radiador, pois, devido ao seu dna (data de nascimento avancada) e falta de manutencão mesmo, ele precisou ser reformado.
pelo menos parou de sumir água do radiador
mas o carinha da oficina tava falando que não precisa colocar muito aditivo na água, e blabla bla.
acontece que eu sei que precisa colocar etilenoglicol na água.
a? apareceram 2 dúvidas:
-qual a capacidade que o sistema de refirgeracão do corsa 1.6 com ar e dh tem? (total, somado radiador, reservatorio e galerias do motor?
-qual a proporcão de água + etilenoglicol usa-se nesse motor?
qualquer ajuda é muito bem vinda
eu não uso mt a risca isso, geralmente eu compro um pote de aditivo, e completo com agua…
toma cuidado, pq quando usa mt tempo sem aditivo, e do nada coloca de novo, costuma aparecer vasamentos...
os aditivos geralmente tem escrito na parte de traz a % de mistura...
os aditivos geralmente tem escrito na parte de traz a % de mistura…
[snapback]600879[/snapback]
bem lembrado.
no meu caro, quando montei o motor semana passada, coloquei fluido pronto pra radiador da valvoline. ja tem 50% de agua desmineralizada. no meu carro sao 4,5 litros, cada litro custa 11 reais, entao foram 44 reais no total. o resto eu completei com agua desmineralizada mesmo…
se for usar aditivo concentrado, eu recomendo o whurt. é o que tava no meu carro. rodei muito tempo e quando tirei a agua tava novinha ainda, verdinha... soh nao coloquei de volta (guardei numa bacia, coberta e tal) pq meu irmao esbarrou o pneu da moto, como a bacia tava em cima do balde que eu guardei o oleo do motor (tinha trocado fazia 3 dias) ai a bacia caiu e perdeu um monte de agua... ai eu coloquei esse fluido da valvoline.
[snapback]600979[/snapback]
tb uso, e recomendo.
onde conseguir ?
[snapback]600987[/snapback]
em farmacias
não eh essa tb a agua q usa em bateriasó num to falando de solução, to falando de agua mesmo, q os caras usam pra completar bateria…
boas dicas, galera, muito obrigado
vou ler todos os macetes aqui para não ser enganado nisso.
posso dizer que o radiador passou por uma recauchutagem e tanto, ficou muito novo
essa mistura já pronta parece interessante. água desmineralizada é uma coisa que vou procurar. pode ser água de chuva mesmo?
se alguém souber quantos litros usa no corsa… ajudaria e muito
[snapback]600991[/snapback]
so se vc morar afastado de grandes centros e olhe la… ela é naturalmente mais acida... melhor ir na farmacia...
seria a tal agua pesada ?
[snapback]601017[/snapback]
acho q nao … pelo q eu sei agua pesada eh uma agua com deuterio ..... eh usada pra refrigera?ao de usinas nucleares ueuheuhehueuheue
seila se eh isso .. fiquei burro em quimica depoisq passei no vestibular ...
[snapback]601018[/snapback]
? isso mesmo…
? a agua normal, que passa por uns processos, e fica sem os minerais , só nao sei se a aqua pesada, é essa que descrevi agora acima....
2 existe 2 aguas pesasdas… essa que vc descreveu... certissimo..
e agua com uma solu?ao especial de cal...
