  4. Base de borracha
Base de borracha
12 Posts 10 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Tim
    uma vez a carol explicou pra que serve isso, mas eu esqueci.
    mas com ctz uma das funções é filtrar vibração.
    e vibração desaperta parafuso, o que vai fazer seu bura se auto-desregular :pedala:
    martin
      base de borracha isola o carburador do calor que vem pelo coletor tb. meu carro, com base de aluminio qdo vc desliga segundos depois a gasolina comeca a ferver dentro da cuba.
        o lance tb é q ela reduz a vibração e com isso tb evita o gotejamento direto p/ as borboletas.
          nando-rs
          me parece que o ap 1.8 original transfere uma vibração para o carburador logo acima de 5000rpm e a função da borracha é eliminar essa vibração. já li isso em algum lugar e parece ter fundamento.
            li isso em literatura técnica da brosol.
              e está correta… é pra isso mesmo
                Milho
                [snapback]602906[/snapback]
                idem…
                  Tecnomax
                  nos carros que possuem 2e de fábrica, qual a função da base de borracha (triangular) que é montada entre o carburador e coletor?
                  tá querendo saber isso porque estou adaptando uma 2e (coletor gasolina - sem aquecimento) soldando uma flange de aluminio e não vai ser possivel colocar a tal base de borracha, posso ter problemas com isso?
                  e por falar nisso, qual a solda que se usa pra alumínio?
                  será que lojas que soldam rodas podem fazer essa soldagem pra mim?
                  [snapback]602846[/snapback]
                  a base de borracha é para corrigir as falhas de um motor de produção seriada.
                  além de isolar o carburador do calor do coletor de admissão aquecido, a função principal da base de borracha é eliminar vibrações de alta frequencia que surgem no ap após os 5.000 giros e atrapalham em muito o funcionamento da válvula de agulha, podendo inclusive cortar o motor por falta de combustável na cuba após os 6.000 giros. um motor std aguenta, mas num preparado dar uma secada assim pode quebrar alguma coisa .
                  balanceamento de estático motor, com bielas equalizadas em peso etc, balanceamento din?mico, volante e virabrequim, e balanceamento de explosão, com camaras de combustão de mesma cubicagem, escape e admissão com cfm iguais para todos os cilindros, fazem a diferença entre um preparo de primeira linha e um só pra sentir um motor mais forte. quanto mais liso ,mais durabilidade,desempenho e menos atrapalha o resto dos perif?ricos.
                  mas quem tem ap fortão com booster sabe que até 1.0 kilo e pouco a base de borracha aguenta, mas é dar botão para mais de 2 kilos e segurar por uns instantes( uma ultrapassagem por exemplo) que uma base de borracha já meio judiada pode romper com a pressão igual um coxim de motor rompe com uma tranqueada.
                  nem precisa dizer que quem for trocar o 2e por um 3e precisa pegar a respectiva base de borracha, que é 2 mm mais larga em cada boca. senão vai ter um difusor abaixo das borboletas do bura.
                    Milho
                    [snapback]603137[/snapback]
                    eu usava base de borracha (baquelite) troquei pq rasgou e começou a vazar
                    to com uma de aluminio com uma junta de borracha grossa antes do bura…
                    minha cuba nunca secou :ppteam:
                      edsonmassao
                      qdo usava 3e tinha a base de aluminio tb…se por algum problema tiver q montar e desmontar vêrias vezes o bura o baquelite acaba estragando, creio eu...
                      quem nunca viu a base ?mida de alcool q vazou? pelo menos com base de aluminio no meu nunca aconteceu, não q eu tenha visto :ppteam:
