  4. Destaques da Mecânica
  5. Pra defenestrar de vez as duvidas sobre óleos….
33 Posts 17 Posters 15.4k Visualizações
    Le
    nao sei onde li que em carro velho como nossos nao é bom usar sintetico.
    verdade ???
    eu só uso mineral…
      verdade ???
      eu só uso mineral…
      [snapback]606609[/snapback]
      não é bem o caso de carro velho , e sim de motor com quilometragem alta onde só foi usado óleo mineral.
      o lance (segundo especialistas) é q certos óleos mais modernos possuem solventes que descolam as gomas deixadas pelos óleos anteriores, e nisso pode entupir alguma galeria interna.
        Milho
        excelente tópico
        eu sempre fui meio caretão no quesito oleo, sempre usei mobil 4t no gol, testei alguns e desde entao sempre 4t
        na ultima troca deu os 5 minutos e resolvi experimentar um oleo bom, aproveitando que o motor ta novo sem borras, usei o castrol magnatec 10w40, que tava numa bela promoção no mercadocar, aquele galão de 3,5 litros.. 40 reais…
        nitidamente ficou mais silencioso o motor, e gira beeem mais facil na partida a frio...
        a pressão nao baixa de 1,5kg...
        até agora mto bom... se essa promoção estivar na prox troca
          num fala do vs
            Rix
            teria algum problema em usar óleo de motor de carro numa moto? tipo uma xtz125cc, recomendam 20w50sf. mas usar um 20w50sl de repente semi-sint?tico não é melhor?
              Cleber T.
              nada demais, um óleo lubrax sf normal mesmo (embalagem amarela) que o mecânico lá usa, e esse cara tem ótimas refer?ncias no clube xt600… troco a cada 2000km mais ou menos, ?s vezes passa um pouquinho, e o filtro a cada 2 trocas.
              sai 24 pila sem filtro e 33 com filtro. o manual da moto fala em 6000km de intervalo, mas sei lá, ninguém faz assim, e eu prefiro seguir aquela filosofia.. óleo é barato ...
              [snapback]606588[/snapback]
              blz anotado….tenho usado yamalube custa 15 reais o litro(vai 3,5l na bandit )
              mas enfim como vc diz oleo é barato mesmo hehehehe
                Cleber T.
                [snapback]606782[/snapback]
                vc não leu o topico inteiro ne ehhehehe
                  k1llm4ster
                  já ouvi falar muito bem destes militec.
                  mês como e usado?
                  e caro? pdoe ser usado em chevette normalmente?
                  as vantagens parecem ser legais, vou trocar olão daqui um tempo, quem sabe não analiso a possibilidade de testar o produto..
                    mês como e usado?
                    [snapback]607380[/snapback]
                    entra em www.militec.com.br e veja como funciona…...
                    excelente produto
                    ps: tá trazendo um lote direto dos eua com preão muito bom..........aguarde
                    abraão
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      po e os selenia vs plus 20w50… ??
                      vou comprar o militec logo mais, queria saber como que usa? (tipo: quando coloca no motor?...)
                      e quando eu for usar o militec, seria legal eu passar para o mobil 4t ???
                      abrazzz
                        Tecnomax
                        abrazzz
                        [snapback]614141[/snapback]
                        se vc gosta do selenia, pode continuar a usar sem problemas.
                        o militec custa cerca de 50 reais e adiciona-se no óleo novo a cada 3 trocas por exemplo. tu coloca óleo no motor, faltando o que vai colocar de militec( pode por meio tubo por exemplo,em carros de menor cilindrada). esquente o motor/óleo e desligue o motor, adicione o militec,espere escorrer e liga o motor e dá uma voltinha. depois, com a kilometragem, o motor vai agradecendo, em uns 200 km rodados vc já nota a diferença. um investimento com ?timo custo benefício e sem chances de ocasionar preju?zos a nenhum motor.
                        tecnomax
                          CesarV8
                          militec é bom pra caramba, eu tenho contato com um distribuidor em santos, fui até lá, eu mesmo fiz o teste… é animal, eu queria quebrar o torquêmetro, mas naum me deixaram....
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            tecnomax
                            [snapback]614221[/snapback]
                            não tive problema nenhum com o selenia até hoje, vou comprar o militec e colocar no motor =)
                            mês que vem eu faão isso… esse mês to quebrado
