Memória não é reconhecida inteira
peguei o pente de 512 (dimm 133 sdram do p4 q está de férias), e coloquei no celeron, só que aparece apenas 256 mb de ram na leitura
nesse mesmo celeron eu tinha um pente de 256 + um de 64 dimm pc 133 e lia 320mb total.
pq agora com o pente de 512 só aparecem 256? inclusive o micro perdeu velocidade com esse pente de 512.
detalhe q no p4 apareciam os tais 512 na leitura.
está somente esse pente conectado?
sim, só o de 512.
coloque o 512 mais outro de 256 pra ver o que acontece.
se nao tiver outro pente pra testar, coloque em outro slot de memória.
ok.
pronto, coloquei o pente de 256 no outro slot, agora sim mostrou 512.
existe alguma explicação pra isso? no outro pc esse pente de 512 era lido como 512 mesmo.
alias…que diferença com 256 parece q o computador não anda ...ja com 512 sim, fica bem diferente.
incrivel tb q com 320 ainda é muito mais rapido do que com 256.
inverta as memorias de slot pra ver se dá os 512 + 256
essa placa trabalha com no máximo 512 (segundo o manual), sera q da problema caso a outra metade do pente de 512 acordar?
tanto o de 512 qto o de 256 tem chips nos dois lados.
acho q o limite de leitura por slot é de 256 mb.
ja vi muita placa comecar com essa moda até dar um reset no setup, ai simplesmente comecou a contar corretamente as memorias….
reset?
zerar a cmos ?? com o jumper?
a minha placa soyo do meu p3 q voltou a funcionar :humf: nem iniciava, pq eu tinha comprado um pente de 512mb, ela le no maximo 1gb, entao seria 512 + 256, ai fui ver, resolvi pegar o pc pra cobaia e aprender, o fdp do meu amigo comprou pente de 100mhz, pc100, e eu avisei mil vezes q era 133, pc133. tirei o pente de 133mhz e o fdp ligou so que reconheceu apenas 128mb mudei em tudo quanto é slot e nao deu. tirei essa bomba e coloquei o meu velho e bom guerreiro kingston de 256mb e o trem deslanchou
com essa cpu nova, todo mundo viu a novela, so resolvi mês passado quando intimei pra devolver meu dindin, ai o cara arrumou fonte de 450w, memorias kingston aprovadas pela asus e trocou o hd q fazia barulho, agora sim o pc tá turbinado e nitrado aiaiaiaiai.
mas serviu de lição, aprendi d++++ ja até sei montar e configurar uma maquina
carol, já aconteceu de amigo meu comprar pente de 1gb (dessas marcas q ninguém nunca viu) ai quando colocou acusou apenas 256mb e o pior q no pente estava gravado 1gb ddr, é mole, ai ele trocou umas mila vezes o pente, outro acusou 512mb, depois de muito tempo achou um de 1gb. e ele usa um celeron 2g.
tem q ficar muito esperto com isso, tem q ver a placa m?e, se a memoria e realmente compativel com a placa, a marca do chip. eu q nunca comprarei isso em ml hehehehehe.
a ?, finalizando, tem certas placas q vc tem q ir na bios pra mudar a frequencia dela e digitar quantos mb ou gb tem, ainda mais essas placas antigas.
isso zorlac
alem do fator q comentou de incompatibilidade…existe e muito disso....
eu nao tento essas de 1gb sem marca alguma....lembro onde trabalhava, pegaram umas 6 dessas eu condenei todas , se a placa for asus parece ser mais fresca ainda qnt a memoria xing ling
como a carol ta tentando com p iii pode ser q o reset no cmos da maquina ajude....geralmente é por jumper, tem plascas chatas q tem somente os 2 pontos de solda onde seria o jumper ai tem q achar pela serigrafia da placa e dar um curto com muito cuidado entre os 2 pontos...
cmosó hmmm lembrei, fiz isso na placa do p4. ali foi facil pq tenho manual dela, bastou mudar um jumper de lugar, e depois voltar.
ja na placa do celeron…não tenho o manual, alias até tenho uma folha, mas ja teve coisas q tava na folha e não encontrei na placa.
carol proximo a bateria deve ter um jumper, veja se tem a serigravia gravada se é cmos, ou numeracao e em outro local da placa uma tabela com a funcao de cada jumper por numero…..
*analfabeto é serigrafia
carol, instale o everest no pc e veja qual é a tua placa m?e, modelo e tal, ai dá pra pegar no site do fabricante
eu baixei o everest pelo emule, pois ele é shareware e ajuda pra caramba, detecta tudo na usa maquina, quem fabricou, onde e quando.
muito util
