  3. Boteco
  4. Como instalar hd de outro micro?
24 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    tentei colocar a hd de outro pc, mas ai aparece a opção de entrar pelo modo de segurança ou pela ultima configuração vêlida.
    ok, em nenhuma das alternativas consegui fzr carregar o windows.
    qual é o esquema?
      Rafael16V
      usando dois hd s carol? ou só um?
      não sei muito, mas se for dois hd s eu diria que é o fato de ser hd principal/escravo. teria que mudar os jumpers dos hd s
      se for só substituindo os hd s chuto conflito de drivers/sotwares, da? acredito que só formatando ou fazendo algo bem complicado nas configurações :d
      lembro que uma vez subtitui o hd do meu pc pelo de um amigo meu, ficou extremamente lento, quase que inutilizável, de certo modo
        a intenção seria usar como segunda hd, mas não sei se meu micro suporta.
        ? q preciso de um arquivo (uma encomenda feita por um cliente) q está no hd do pc q parou. preciso resolver até segunda feira cedo :d
          Rafael16V
          ? possível que seja a configuração dos jumpers então
          nos hd s devem ter adesivos explicando a configuração dos jumpers
          de cabeça eu não lembro a ordem, mas é fácil entender
          se não tiver os adesivos me avisa que eu abro o pc aqui, vejo e tento explicar
          coloca o jumper do hd original do pc na posição master e o jumper do hd do pc que parou na posição slave, confere no boot se leu direitinho os dois hd s nas devidas funções e isso deve resolver
          não sei se a fonte suporta os dois hd s, mas acredito que a principio não tenha problema nenhum
            seu eu nao estiver enganado, só retirar os jumpers dos dois hds…
            coloco o hd que vai rodar o windows na ponta do cabo, e o que vai servir de banco de dados, na ponta do cabo...
            só dar o boot normalmente
              [snapback]612351[/snapback]
              fiz isso com o jumper do 2? hd, mas não mechi no setup. :d
              coloco o hd que vai rodar o windows na ponta do cabo, e o que vai servir de banco de dados, na ponta do cabo…
              [snapback]612353[/snapback]
              jaum, qual dos dois ficaria na ponta?
                [snapback]612372[/snapback]
                desculpe a escrita errada carol:
                ponta do cabo: hd com windows
                meio do cabo: hd com dados
                  testarei jaja.
                  digo o resultado assim q reiniciar o micro.
                    :cry: :d :cry: :cry: :d
                      carol se for so pra pegar esse arquivo sem ncessidade posterior de deixar o hd na maquina faca assim
                      veja o cabo q esta o hd com o windows, nao mecha em nada….
                      se tiver um segundo cabo q liga a unidade de cd, simplesmente retiro da unidade de cd e coloque nesse hd onde esta o arquivo
                      depende muito da placa mae, ela pode passar a sequencia de boot inicial a esse novo hd, ai teria q mecher de qq forma no setup, para iniciar pelo hd da maquina mesmo.....
                      se quiser manter os 2 hds mais unidade de cd so falar q ai a gente minucia os jumpers pra dar certo....
                        consegui colocar como 2? hd :d
                          parte desse problemao resolvido
                            falta s? recussitar meu p4… apenas isso :d
                              el.rafar
                              [snapback]612429[/snapback]
                              sabe dizer se seu p4 tem 423 ou 478 pinos carol?
                                postei algo la….
                                  [snapback]612430[/snapback]
                                  no manual da placa, diz q ela é p/ p4 478 pinos.
                                    problema q descobrindo quem esta com problema é q fornecedores ja nao tem nem placa nem processador nessa pinagem, pode ser o caso de eliminando as opcoes e descobrindo quem esta com problema partir pro ml ou alguem do forum q trabalha com informatica q tenham alguma peca q sirva….eu mesmo to sem nenhuma placa e processador nessa pinagem, se fosse p iii até teria placa pra slot e socket
                                      Rafael16V
                                      [snapback]612405[/snapback]
                                      essa manha eu não conhecia… :cry:
                                      [snapback]612413[/snapback]
                                      :cry:
                                        JF
                                        tb não sei fazer, mas pelo visto deu certo né…
                                        o meu pc tem 2 hd um de 40gb com programas e um de 80gb livre p/ uso mas não sei fazer isso não :d
                                          precisa ver pq as vezes nao é a ordem no cabo q determina, alem da ordem precisa acertar os jumpers de cada hd, meu 1? trampo de informatica so eu ligava 2 hs no mesmo cabo, e olha q o dono ja era escolado em computacao…so q ficou parado no tempo futucando em matriciais....1 em 3 ele dava um jeito
                                          por sinal mudei de trampo agora, apos uns 3 anos de ter saido de la, justamente por fazer um servico pra um cliente q a gente atendia na epoca, e ele nao resolveu o problema :d
