  4. [help] regulando um 2e
7 Posts 5 Posters 778 Visualizações 1 Watching
    OutBreak
    co?
    vendi meu 3e tendo em vista o projeto de por ft no gts e para não ficar sem carro o koni me fez a gentileza de me empretar o 2e que estava no gt turbo dele.
    esse 2e ta com uma regulagem de alimentação muito rica p/ o gts e então preciso trocar gigles, agulhas e o que mais precisar para poder deixar mais regulado possivel.
    por aqui está complicado alguém para mecher nisso e então, to visando eu mesmo fazer
    alguém faz ideia de quais medidas de gigles eu devo usar e o que preciso trocar?
    gts 2.0 + cabeçote + comando…penso em ~140cv
    abrs
      Mega
      ta com gigle e com q caneta ?
      alcool ou gas ?
      gigle de lenta ?
      venturi ?
        juliano lima
        pega a numeração do carburador e vê quais são os gigl?s originais e a partir disso vc já vai ter um setup inicial, separe alguns gigl?s e vê aumentando e exprerimentado
        as canetas são originais ?
        bom mesmo seria no dino
        se quizer eu posso regular pra vc
          co?
          insiste no alexandre
            OutBreak
            alcool ou gas ?
            gigle de lenta ?
            venturi ?
            [snapback]612622[/snapback]
            co?
            alcool, o resto não sei.
            [snapback]612644[/snapback]
            acertar bura no dino deve ser mto complicado, monta e desmonta da porra
            [snapback]612660[/snapback]
            não desisti não, mas ele estah um pouco sem tempo…
            abrs
              ruiak
              abre o bura descobre q gicles q ta .. compra uns um pouco menores e vai testando ateh limpar … sei la .. seria isso q eu faria .. teu carro tem sonda pra ligar num multimetro pelomenos pra ter uma base?
                OutBreak
                [snapback]612707[/snapback]
                co?
                o multimetro jah estah ligado no carro…qual seria a leitura ideal pro meu carro?
                abrs
