  4. Volante de motor ap turbo
23 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações
    danielparati
    pessoal tudo blzinha com vc s :cry:
    pessoal tenho uma imen?a duvida em questão do volante de motor. :d
    algumas pessoas dizem que tirar material de um volante de motor ajuda o motor a girar mais outra dizem o contrario.
    ja vi gente tirar mais de 1kg de material :d
    o que seria certo ou errado fazer num volante de motor.
    no caso de carro turbo seria bom ou ruin esse tipo de servião ?
    :cry:
    desde ja agradeão pela atenção
      faça sim o alivio, e depois, o balanceamento do volante.
        danielparati
        [snapback]612682[/snapback]
        alivio de quantas gramas ou kilos ?
        o que ajudar no motor fazendo esse tipo de serviço
        :d
          seu motor vai subir mais rápido de giro e girar mais solto em alta. não se espante se até mesmo ele atingir maiores rotações.
            danielparati
            [snapback]612690[/snapback]
            hum bom isso ein hehehehe bom mesmooooo
            mas quantos de materia deve ser tirado ?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              se concentre em retirar mais material dos pontos mais afastados do centro do volante que a inercia vai diminuir ainda mais ou seja, seu motor vai subir de giro mais rápido…
                danielparati
                [snapback]612710[/snapback]
                hum entedi.
                num volante original qual seria o peso dele. e depois de usinado seria de quanto.
                acredito que não seja muito viavel retirar muito material do volante pois o mesmo deve ficar muito fragil a quebra.
                  hum entedi.
                  [snapback]612810[/snapback]
                  quanto mais perto do centro do volante menos faz diferença o al?vio…
                  ou seja... quanto mais perto das bordas do volante vc aliviar, melhor...
                  o problema é aliviar sem diminiur muito a espessura nos pontos criticos ( de onde o disco encosta até os parafusos...
                  o peso varia muito... já tem diversos topicos sobre isso aqui no pp, inclusive com fotos, pesos, tabelas etc...
                    boost28
                    vc axa tirar 1 kg muito.. vendo volantes aliviados aki pesam em media 5,200kg eu mesmo uso no meu carro e nunca tive problemas…360 reais
                      eu tirei 1,7 kilo do meu… fiz uma merda grande e aliviei num local que afinou muito uma parte... e mesmo assim aguentou mais de um ano de 39kgf/m de torque e 1400kg pra empurrar num cambio longo...
                      se eu nao tivesse feito a merda ,,, deixasse 1 cm a menos de alivio, estaria ate hoje rodando...
                        Fernando_221
                        [snapback]612881[/snapback]
                        o que aconteceu?? quebrou??? :palmas:
                        daniel, eu tenho um volante aliviado em 1kg aqui pra ap, ta ocupando espaço aqui, se quiser te vendo por 80 reais, foi o que paguei pra aliviar e balancear.
                        t+
                          os orcamentos de embreagem q eu fiz, todos mandavam trocar o volante do golf rpa colocar volante com embreagem de ceramica e plato, ai na displato o cara disse q nao precisa e o kit deles vem apenas com embreagem e plato…eu vou nesse mais em conta q os outros....
                            danielparati
                            t+
                            [snapback]612890[/snapback]
                            opa blzinha mano
                            mp pra vc
                            abra
                              quebrou, olha:
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=354459
                              já descobri o erro e foi minha culpa… menos meio centimetro e não tinha afinado no lugar errado... mesmo assim, rodou 1 ano +-
                              assim que for a natal nas ferias, eu vou aliviar outro, que lá tem balanceadora... dessa vez sem passar do ponto... e dá pra tirar mais peso ainda do que tirei antes...
                                miozao
                                nos após injetados, não vira colocar o dos carburados, que pelo que eu li uma vez, acho que na full power, é mais leve que dos injetados….
                                ou não são intercambi?veis ??? :palmas:
                                  Raptor2k5
                                  ai galera a foto que tirei daki do forum a um tempo atras
                                    Fluff
                                    ou não são intercambi?veis ???  :lol:
                                    [snapback]612945[/snapback]
                                    rola sim.
                                    mas se ja puder aliviar pra deixar basico , com seus 5/6kg
                                    :palmas:
                                      Raptor2k5
                                      postei errado galera, a um tempo aki no forum tinha pego uma imagem com os pesos dos volantes originais, so que perdi.
                                      o de ap carburado é bem mais leve que o injetado.
                                      achei
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=26068&hl=
                                        miozao
                                        rola sim.
                                        :palmas:
                                        [snapback]612947[/snapback]
                                        huahahuahuahahu
                                        fluff sangue no z?io :lol:
                                        qual seria os contras de uma alivio no volante?
                                          Fluff
                                          reza a lenda urbana que é perda de torque em baixa…
                                          mas vou te falar que não é bem por ai não...
