  4. Tanque de combustável enferrujado
11 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    tem que tirar e mandar limpar e dar um banho sei lá de que. não precisa comprar novo não. a não ser que vc prefira colocar de pl?stico que não tem desse problema… :(
      JF
      tira limpa e ve se resolve caso não resolva ja troca pelo de plastico que não tera mais problema.
        o certo é trocar. infelizmente.
          Potenza
          o problema é que não é tão fácil assim de trocar, tem que mandar fazer outro tanque, pois esse tem que ter catch tank, dreno, duas sa?das de combustável, respiros na parte de cima além de uma tamba bem grande… quanto será que sai pra fazer um tanque de 60 litros em inox???
            Paulo Marcelo
            manda jato d agua dentro…...... no final, seu tanque vai parecer um chuveiro.
            depois manda tampar os buracos e passa massa plastica por fora. será q h? algum produto q consiga revestir por dentro?
            maass..... melhor mesmo é trocar por um de plastico. acho q num fica tao dificil vc mesmo fazer um de fibra usando o original como molde.
              [snapback]247983[/snapback]
              tem um troão que eles revestem por dentro que eu esqueci como chama, mas não acho que compensa o trabalho. melhor é o de pl?stico mesmo.
                [snapback]247975[/snapback]
                um servião desses, de fzr catch + suspiros não nada tão caro assim.
                compra outro tanque e procura um funileiro de confian?a. :)
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _
                  rapaz, faz o que o ka disse: troque o tanque. qualquer servião de recuperação vai sair caro demais e vai ter qualidade duvidosa. você teria de galvanizar teu tanque todo para ele aguentar o álcool, e isso é bem caro. também poderia dar um zarcão e pintar com tinta epoxi, mas isso é um trabalho porco danado.
                    m só antes de p e b.
                      Potenza
                      [snapback]249163[/snapback]
                      e pra me ajudar, alguma sugestáo? :)
