  3. Fotos e Vídeos
  4. La vem vicente orige…
42 Posts 21 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    calma carol..  nem sempre vc acerta a puxada tbm… ainda mais qdo tá estreando ...
    tomara q não fique igual o cac?, q na estr?ia também viro 11,8s, ai comeão a muda tudo, muda, e muda, e  agora caiu na chata rotina de vira ~11,3... hahahaha
    [snapback]620294[/snapback]
    então, não havia entendido nada mesmo…
    retirando do livro do cork bell…
    esse airbox antes do coletor se bem dimensionado faz o papel de buffer de pressao... quando a borboleta fecha e a valvula ali encima abre... como essa caixa é grande mantem um x de ar ali dentro pressurizado nao aliviando o sistema todo... mas tb nao travando o compressor... assim quando a borboleta é re-aberta jah tem uma boa quantidade de ar ali pronta pra alimentar o motor ate que se re-estabele?a o fluxo total vindo do compressor..
    alem de outras vantagens... se diminue o lag do turbo
    [snapback]620298[/snapback]
    isso depende de onde se encontra (e até mesmo se é usada) a válvula de prioridade.
    se for na tal caixa, tb vai perder pressão.
    o lance no caso é colocar a prioridade o mais longe possível da borboleta. e se tiver ic, colocar ela antes dele. isso na intenção de manter o sistema pressurizado mas sem segurar o eixo durante o fechamento da borboleta :teteto: :hauhau:
    os caras nao tem nome a toa nao, tem algo a + sim alem do $$$
    [snapback]620302[/snapback]
    e tem muita gente que não faz nome pq não tem o $$$ q poucos possuem.
      el.rafar
      [snapback]620395[/snapback]
      minha duvida é que num sistema assim usando watercooler fica ate menos complicado de fazer pq vc faz uma peça so bem grande…
      agora com intercooler ar-ar.. vc teria 2 peças comprimindo e expandindo o ar...perdendo energia.. qual seiria o impacto disso no desempenho geral do fluxo...
      vc tinha que vir pra bsb no encontro pra discutir uns livros que toh por aki...
