Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    2 / 4 / 8 ohms
    Mecânica e Preparação
    2
    11
    5427
    Carregando Mais Posts
    • E
      Extreme Fast última edição por
      sempre confundo as coisas qdo entra ohms, queria saber o que quer dizer e como faz pra mudar de 2 pra 4 por exemplo, que tipos de ligações podem ser feitas, por exemplo 1 kit 2 vias tem 70rms @ 4 ohms, se eu pegar um modulo de 50rms @ 2 ohms tem como passar isso pra 4? como funciona?
      • F
        Fabio Lima última edição por
        [snapback]248866[/snapback]
        extreme, essas medidas se referem a impedancia do falante.
        qto as ligações depende de como vc vai ligar. por exemplo 2 falantes de 4 ohms ligados em paralelo representam uma carga de 2 ohms pro amplificador. pra vc ter a maior potencia possivel com segurança, respeito os valores de impedancia da saida do amplificador. se vc tiver um amplificador de 100w rms @ 4 ohms, ligar um falante de 8ohms nele vc vai estar perdendo por vai tocar somente 50w nessa impedancia. se vc ligar um falante de 2 ohms vão tocar 200w mas vai sobreaquecer o amplificador inclusive com risco ate de queima do mesmo.
        axu q fixou meio confuso :)
        c não entender grita ae…
        • E
          entendi em partes. se eu ligar cada canal de um modulo em um falante vou continuar com a impedancia de 4 ohms (no amplificador 100w rms x 4 ), mas se eu ligar um falante traseiro + dianteiro em paralelo terei 2 ohms…
          e isso?
          sabe de algum lugar da sta efigenia ou 25 que parcela as compras?
          • F
            issu mesmo :)
            vc tem um modulo com saida em 2 ohm pode ligar:
            -dois falantes de 4ohms
            -ou 4 de 8 ohms
            agora cuidado pq esse 100w rms x 4 que os fabricantes divulgam podem significar uma potencia de 100w com 4 canais. nesse caso tem q ver a impedancia que tem cada canal.
            qto ao lugar, não conheão mto ai em sp, sou de itatiba.
            • E
              qto a potencia de cada canal eu to esperto, a roadstar por exemplo tem 4 x 75 rms, o que totaliza 300 rms @ 4 ohms ou 4 x 100 rms @ 2 ohms.
              mas vc me esclareceu algumas dúvidas, valeu.
              • E
                nesse caso da roadstar, é melhor usar os 4ohms ou 2ohms?
                • E
                  tem uns banda com 1 ohms, teria que ligar 4 falantes em cada? o sub qual é melhor já que ele tem bobina dupla, 4 + 4 ou 2 + 2 ohms?
                  • F
                    qto de potencia vc qr pro seu som??? e q sub vai tocar?
                    • E
                      sub é o e2k mesmo, 700 rms /2 bobinas.
                      to preocupado mesmo com os stereo.
                      • F
                        já usei e aprovo, piramyd é o q h? pra stereo…
                        • E
                          pootz, mas ae é mais caro que a roadstar 840, essa eu sei que guenta bem, a minha que comprei em 2001 era do meu primo, que tinha comprado 2 anos antes, e vendi o ano passado pro meu amigo e até hj ela empurra um par de triaxial, pentaxial sub, e sub feito sob encomenda (estrutura de ferro fundido) e nem sinal de abrir o bico.
                          obs: o sub tem quase 10 anos e esta int?cto. foi comprado em 97
                          • First post
                            Last post
