  4. [dúvida ] pistão fusca 1500 - 83mm
26 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações
    tá virando baiano mesmo.. hauhuahuahuahuahhau
    agora, baixar a taxa estática em um ponto é possível só usando uma junta mais grossa ou pensa em acariciar os pistões também?
    [snapback]621648[/snapback]
    os pistões são concavos mas tem bastante cabeça …....... tá pensando em usar a junta de 3,5mm da spa e medir a taxa........se ficar alta posso tentar dar um passe nas crianças........mas não queria não......... :nnnn:
    diversão garantida  :todoido:  :teteto:  :teteto:
    [snapback]621651[/snapback]
    que bom que apareceu, tia
    o que acha dessas histórias dos anéis ?
    de fazer entrepontas nos aneis de oleo…....
    e desses 9,0:1 te taxa..........será que aguentam 2,5bar nesse set-up ??? :nnnn:
      e desses 9,0:1 te taxa..........será que aguentam 2,5bar nesse set-up ???  :todoido:
      [snapback]621665[/snapback]
      os 1.8 q vi com 9 de taxa, sinceramente não gostei. sei la, os com menos taxa rendiam tão a mais q os com 9 ficavam até sem gra?a.
      precisa medir certinho, anel com folga nas canaletas é péssimo pra uso em rua. a folga tende a ir aumentando cada vez mais.
      não vejo problemas em trabalhar as pontas dos anéis de oleo, o único cuidado é q eles se fechem (na parte de dentro do sanduiche - ~ ) perfeitamente como um original. acredito q isso de um trabalho a mais, mas nada de outro mundo pra quem sabe e tem experiencia em trabalhar os anéis de compressão.
      cuide com carinho da parte de alimentação e avanço final. mas nada de ponto travado ou limitado la em baixo heim hehehehe assim não tem gra?a.
        Luispa
        na minha regi?o, era muito usada essa ?receita? dos pistões de fusca principalmente nos motores ?mdá principalmente pelo custo do ser muito menor que os originais, era muito comum mesmo esta ?adaptação? e também no comeão dos anos noventa, a turma da arrancada usava muito eles, mais nos mais taxados a coisa não durava muito não, se não me engano rachava canaleta direto…
          Carbon
          os pistões são concavos mas tem bastante cabeça …....... tá pensando em usar a junta de 3,5mm da spa e medir a taxa........se ficar alta posso tentar dar um passe nas crianças........mas não queria não......... :todoido:
          ? isso que eu não quero..
          já que vai ter que refazer as buchas, tenta fazer ela se firmar o mais baixo possível.
          e vê se não existe juntas mais danadas que essa..
            [snapback]621669[/snapback]
            tia,
            considerando que a montagem desse conjunto com tudo zerado fique com 9,0:1 de taxa, o que vc acha de:
            -na hora de embuchar a biela kd mandar descer o centro do furo pra baixar o pistão em uns 2mm + - ???
            -deixar centralizado zerado e usar uma junta de ferro de 3,5mm que é teoricamente 1,5mm mais grossa que a de ferro original.
            • aliar a essas opções (ou não) dar um passe na cabeça do pistão, considerando que são c?ncavos…..... :todoido:
            [snapback]621677[/snapback]
            meu medo e essa descentralização pra baixo….... :teteto:
            sobre junta só conheão essa da spa de 3,5mm que já usei e achei muito bem feita...... mas dizem que tão fazendo umas de cobre....... mas nunca vê ninguem usando ainda........... :teteto:
            e agora josó ????? :nnnn:
              tia,
              meu medo e essa descentralização pra baixo....... :teteto:
              [snapback]621760[/snapback]
              pois é, tb não vejo com bons olhos isso de deslocar o furo justamente pra baixo…
              se fosse pra cima, blz, pq teria material de sobra (na parte de baixo da bucha) p/ aguentar a pressão de cima pra baixo.
              acho q a saida msm seria uma junta mais grossa, ja q vc não pretende tornear os pistões nem nas bordas.
