  4. Ressucitar bico injetor
9 Posts 8 Posters 4.7k Visualizações
    Gui_Jpa
    ola amigos,
    tenho 4 bicos injetores gasolina de le-jetronic, que estao travados e parados a um bom tempo. :o_o:
    com muita pena de jogar fora, queria saber se tem alguma empresa :) que ressucite esses bicos.
    a minha intencao, se possivel, e ressucitar e abrir eles pra poder trabalhar com alcool. (abrir uns 40%).
    alguem indica é tem ideia do custo medio da macumba ???
    abracos
      miozao
      ola amigos,
      tenho 4 bicos injetores gasolina de le-jetronic, que estao travados e parados a um bom tempo. :)
      com muita pena de jogar fora, queria saber se tem alguma empresa  :lol:  que ressucite esses bicos.
      alguem indica ?  tem ideia do custo medio da macumba ???
      abracos
      [snapback]620793[/snapback]
      ixi, se tiver como eu tenho um branco de monza é alcool que jaz no meu arm?rio :o_o:
        daniel_fabricio
        já ressucitei bico multi travado ligando ele no 12v direto e dando pancada, também botei os bicos dentro de uma lata e fervi no álcool, peguei com alicate os bicos quentes, liguei no 12v e fui batendo, voltaram a abrir… estavam emperrados.
        depois disso mandei dar um bom ultrassom neles e limpeza com retrolavagem, resolveu.
          isso aí… bico travado é lixo... portanto, faça o que o daniel fez antes de mandar pra lata... se ressuscitar, é lucro... mas não é garantido...
          depois de ressuscitado, deixe um dia na maquina pra ter certeza que vai funcionar sem travar novamente ou ficar sem vedar completamente... tb não deixe secar aquele liquido de limpeza nem car80 por exemplo, pois fica pegajoso e pode travar de novo... o ideal é dá-lhe umas de querozene ou gasolina mesmo...
            olha, tive problema com un bosch final 822 travou aberto não totalmente, mais un pouco, não vedava direito, fiz limpeza, dei umas pancadinhas e tal, o bico solucionou, montei no carro, e uns 5 dias depois o mesmo problema, sorte que uso bico só pra alimentar a fase aspirada e outro mono pra fase turbo ai não deu calão nem nada, si use-se un bico grandão ali podia ter quebrado tudo.
            olha, bico é muito barato perto de fazer un motor ou até mesmo perder un bloco enteiro, si deu problema, ou não ta vedando direito, joga no lixo e compra en desmanche, é cheio de carro 2004 pra cima, bicos novos.
              rettore
              ola amigos,
              tenho 4 bicos injetores gasolina de le-jetronic…
              estes bicos não seriam do tipo agulha ? se forem, como vai retrabalh?-losó que eu saiba, não tem como…
                bico bosch tarugao e bico iwp tem como desmontar sim.
                só que a única pessoa que eu conheco que faz isso é o dalton.
                  RS2
                  se for bosch e começar com o c?d. 0280 150… aí dá pra desmontar e bem provavel que fiquem bons, só dá pra saber depois que desmontar.
                  ou se for iwp dá tb pra desmontar. se for outro bosch qualquer dá pra dar uns cacetes nele na m?quina do dalton que geralmente resolve.
                  qualquer coisa entre em contato comigo no mail: [email protected]
                  abraços,
                    Gui_Jpa
                    abraços,
                    [snapback]620880[/snapback]
                    email enviado.
                    vamos ver o que acontece
                    muito obrigado
                    abracao
