  4. Curva de ponto, ap mi original
9 Posts 7 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    alguem tem a curva de avanço original dos ap mi??? se tiverem do alcool melhor ainda :todoido:
      daniel_fabricio
      [snapback]621598[/snapback]
      http://rapidshare.com/files/40833864/7500rpm.mod.html
      arquivo da saveiro 1.8 mi gasolina, 2002, injeção 1avp, com corte de giro alterado pré 7500 rpm.
      vem 26 graus de ponto final nesse chip, considerando ponto inicial 9 graus.
        [snapback]621600[/snapback]
        isso pra que temperatura do ar (considerando da água entre 88 e 95?c) ?
        :todoido:
          PEROBA
          e a digifant do meu carro quanto será que vem? eu acho que vem pouco, pq a 3000rpm esta em 28 e eu acho que apartir dae só tende a diminuir???
          veja a foto do mapa
          http://www.injetronic.com.br/dicas/dica.phpodica=93&lm=&cd=2
            anderson,
            vc não vai conseguir configurar padrões originais na sua fueltech c seu motor turbo e destaxado
            não funciona isso.
              nos carburados o ponto ainda sobe ate 4000 rpm.
                daniel_fabricio
                :todoido:
                [snapback]621629[/snapback]
                temperatura do ar mais de 100 graus
                temperatura do motor 90 graus
                  Cleber T.
                  anderson,
                  não funciona isso.
                  [snapback]621681[/snapback]
                  ehehhe desconfiei que ele queria testar isso…
                    veja a foto do mapa
                    [snapback]621675[/snapback]
                    não está em 28?, apenas se o scanner estiver plugado e em regulação b?sica porque a central recebe um sinal pra travar o avanço por carga (vócuo), ficando limitado apenas ao avanço por rotação (trava a carga no mapa parcializado)… na vida real vem bem mais que isso... chuto uns 35~38? nessa mesma condição
                    desconfiei desde o princ?pio uahuahuahau por isso perguntei… se estiver com admissão nos 40~50? normais do motor original vem mais que 26?... mas depende da pressão atmosf?rica...
