  4. Como identificar essas peças da turbina ?
10 Posts 4 Posters 1.1k Visualizações
    juliano lima
    ganhei de um amigo essas peças de uma turbina, sem carca?a quente e fria
    o que faltaria para a turbina ficar completa e como saber se não está com folgas ou fumando ?
    não sei identificar as medidas e peças internas, como alguns sabem sou turbeiro novo
    hahahahahahhahaha
    outra dúvida, tenho um coletor spa pulsativo no farol e queria saber se serve numa turbina mono e se fica bom ?
      miozao
      na peça maior , é o conjunto central, com eixo, e pelo jeito está com rotor na outra ponta tb (a peça parece estar inclinada (?))
      2 rotores
      1 prato
      ai, de cara, falta a carca?a quente e a carca?a fria…
      se aquele conjunto que esta ali tiver rotor, vc tem 3..só vai usar 1, e o conunto já tem o prato, então sobra 1 tb...
      pra saber se esta fumando, só montando mesmo.
        juliano lima
        na realidade são dois rotores
        como saber qual os tamanho dos rotores e do eixo ?
        qual carca?as comprar, quente pode ser mono ou bi, ou só um tipo ?
          miozao
          por essa foto da pra ilustrar +/- onde vc tem que medir…
          geralmente o q anunciam como tamanho do eixo e tamanho do rotor é o di?metro da parte menor dele.
          a carca?a quente tanto faz se é pulsativa ou mono, o eixo é o mesmo, mais provavelmente vc vai ter que mandar em algum torneiro pra raiar ela e caber certinho no eixo
            ruiak
            a respeito da turbin a mono no coletor pulsativo farol
            va sem medo … fica bom com ctz ... conheão 3 pessoas q usam assim
              miozao
              [snapback]621820[/snapback]
              4 comigo :todoido:
                mais ja que vai comprar a carca?a ainda… compra bi né? :todoido:
                e outra... a dica do flavinho...
                vai em uma casa de turbina e troque esse prato + esse rotor... por que isso é muito procurado... e com certeza ele vai ter la jogado no canto uma seria de caixas questes e frias pra fazer rolo mano-a-mano...
                  juliano lima
                  vou tentar fazer isso fl?vio
                  obrigado pela dica
                    pra vc ter uma idéia…
                    me cobraram 150 pratas em um rotor da .50 (51mm std) aki...
                    e 50 conto em cada caixa (quente e fria), sem usinamento...
                    ou seja: dá pra por a caixa quente que vc kizer (mandando embuxar e cortar na largura do eixo) e uma fria .50 (se o rotor tiver ao menos 51mm)
                    o ideal seria vc informar qual seu motor, pq ai vc ja ia com um setup na cabeça...
                      juliano lima
                      fl?vio meu carro já está montado, essas peças estão sobrendo mesmo
                      mais uma vez obrigadão
