  4. Code
Code
28 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    andei sabendo em umas boquetas aqui em ctba, q eh possivel eliminar o code das centrais de injecao da linha ap.
    alguem tem ideia de como fazer isso?
    explicacao basica do code:
    o sistema de mobilizador dos modulos 1avp (linha ap 8v vw), possui uma bobina, tambem chamada de antena, junto com o tampor da chave de ignicao. ao dar a partida no motor a bobina energiza e recebe uma sequencia digital proveniente de um circuito eletronico dentro da chave. esse sequencia eh comparada por um modulo digital com a sequencia na central de injecao. caso a combinacao seja diferente o veiculo desliga 2 segundos apos a partida.
      Ktulu
      o bira não fez isso na central do westá?
      pergunta pra ele, ele teve problemas com isso e resolveu.
        ernest
        caferna , não inventa usa o code ele é mais seguro que alarme e pelo ano do teu carro ninguem vai saber que tem code, ai ninguem consegue leva-lo, só rebocado ou empurrando a menos que voce de a chave.
        se voce tem tudo porque tirar o code.
          supersonico
          de boa, já hackearam code da volks faz tempo, pelo menos aqui em sp não adianta mais de nada… furtaram o santana do meu irmão (2002, 2.0) no meio do ano passado, perto da puc, sem que o bloqueador desse sinal de vida. a parati 16v t, em fevereiro desse ano, perto da paulista, também não adiantou nada pagar bloqueador de ignição.
          se o carro for mais antigo, o meliante pode até tomar um susto ao perceber que tem code, mas se for meio precavido, contorna a situação e leva o carro do mesmo jeito.
          o único que ainda funciona é o da fam?lia ea. só que aí o cara te mete um cano e leva o fox/polo/golf do mesmo jeito.
            caferninha
            nao to inventando, eh apenas uma questao simples e basica de adquirir a tecnologia de saber como eliminar o code… eheheh
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              pois é, contra as chaves 38 ou 9, não h? code que ajude.
                caferninha
                eu vi o esquema agora a tarde. e to desconfiando q da pra eliminar o code somente mudando o esquema de ligacao da fiacao do chicote.
                  caferninha
                  vw & audi high security key information
                  vw began using high security keys in some of their cars in 1998, with the majority of their vehicles being equipped by 2000. what does this mean for you? it means the car is much more difficult to steal, and also that keys are much more difficult to fit.
                  the vw security system requires a transponder-equipped key to start the car. a transponder is a small electronic chip embedded in the head of the key. when the key is turned to the start position, the car emits a small burst of radio-frequency energy. this energy powers the key and instructs it to emit a reply to the car. if the code in the reply doesn t match the code asked for, the car will not start, even though the ignition will turn and the starter operates.
                  additional keys can be introduced to the car s computer system. the car was originally delivered with 3 working keys. to add keys to the system, a vag1551 or equivalent diagnostic device must be used. in addition, we must have the 4 or 7 digit secret key code (skc) to program the car. if you do not have that code (it was on the black plastic tag on one of the keys), we must interrogate the car s computer system for the immobilizer serial number. supplying that, along with the vin, the dealer is then asked to provide us with the code. if they supply the 4 digit code, we proceed. if they supply the 7 digit code, we also need their dealer number as assigned by volkswagen. we must also note the date the 7 digit code was generated. we can then take this information, along with an importer code and enter that into our diagnostic computer. in the case of a vw shop, the code is only good on the day of issuance. in our case, we can re-use it, as long as we know the date it was issued. please note that many dealers are reluctant to supply these codes, wanting to charge you dealer prices for key programming.
                  once we have the necessary code, we again hook up the car s diagnostic port and begin the programming procedure. please note that any keys not present at this time will not be useable upon completion of programming. please make sure you supply us with all the keys you want to work, including any valet keys. all must be available for continued operation. programming only takes a few minutes, and we ll also be glad to give you any trouble codes stored in your vw at the time of programming.
                  should you be located in a area where your vehicle is not available for steve s technicians to program your car, you can still realize substantial savings by allowing steve s lock shoppe to create the key, and you can instruct the dealer to program it at your next service visit.
                  please feel free to contact steve s lock shoppe for further information on services, pricing and shipping at [email protected] or call (936) 435-1324.
                  click here to return to the main volkswagen page.
                  click here to see lock services for british automobiles
                  back to steve s lock shoppe
                    caferninha
                    pessoal
                    sem mais
                    http://www.goapr.com/vw/support/immobilizer.exe
                    :olhos:
                      Ktulu
                      isso é pra usar com obd-ii ou tirar a eeprom e colocar no gravador?
                        caferninha
                        [snapback]251077[/snapback]
                        obdii
                        tem pra tirar a eeprom tambem.
                        peguei o enderecamento para alterar a km.
                        so falta fazer um banco de dados agora…
                          Ktulu
                          mas a km tambem fica na eeprom do painel…
                            ZOEGA
                            nossa…tão falando grego pra mim...heuheuhuehe
                              stefano
                              pra mim não é grego, mas que é cabeludo o que o caferninha descobriu, ah isso ?
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xucrute
                                só tem que ver uma coisa :
                                isso dae vindo da apr é provóvel que seja pra 1.8t …
                                será que funciona nos nossos ?
                                []?s
                                  []?s
                                  [snapback]251326[/snapback]
                                  ce tá ficando bom nisso né é :olhos:
                                    caferninha
                                    o code fica na ecu
                                    a km fica no painel
                                    se funfa ou nao… vou descobrir hj a noite ehehehhehehehehehehehe
                                    mas eh bemmmmmm provavel q fungue...
                                      stefano
                                      :ecu murder detected:
                                      :olhos:
                                        ernest
                                        tinha escrito um monte ai deu pau e perdi então vamos para o basico.
                                        o code não está na ecu e sim no modulo do code, que foi o que mostrei aqui em casa outro dia.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          ce tá ficando bom nisso né ?  :olhos:
                                          [snapback]251356[/snapback]
                                          :ninja: :aaf:
                                          ainda não cheguei a um ponto tão profundo assim … huahuhauhauhuahuha
                                          eu acho que não vai funfar .... :o_o: se funfar, b?timo ...
