  4. 4 defeitos no carro… q q c?s acha?
10 Posts 7 Posters 813 Visualizações 1 Watching
    bronca 1
    isso existe? bico aterrado ? ou será que que ele queimou? o que acontece eh que se eu desligar o fio terra do bico extra (que vai para o gerenciador de bico) e ligar somente o positivo ao bico, ele abre em 100%, é isolamento interno mal feito ou fodeu? outro bico?
    bronca 2
    a prioridade está dando ar falso para a admissao (e tá fechada na lenta), a lenta ta em 1100rpm, se eu tirar a mang. dela e tapar com o polegar, volta pra 900rpm, ou seja, fodeu? é comprar outra?
    bronca 3
    imagine um motor com 130m km rodados, desses ultimos 70 mil (25 turbo) o sistema de arrecifamento so via água de torneira :cry: , dai na ultima flavinhada , leia-se merda do fl?vio = quebra de motor, eu retirei o bloco fora e trokei as espoletas e takei liquido de arrecifamento (ex. radiex) depois de quase 4 anos sem o motor saber o que eh isso… hoje, tenho um carro que quando liga, parece que está abatendo um porco, um qui???????? shhhhh kiiiiiiiiiiiii e etc... alto demais, deopis de 5 min ligado diminue em 80%, ficando o som de um ratinho dentro do cofre... ja tentei ver onde era mais fica dificil com tanta coisa a minha frente, sera bomba dáagua?
    bronca 4
    eu acho que essa eu matei...
    o carrinho comecou a trepidar absurdos quando sai da inercia.
    do jeito que: balanca console inteiro, desrregula retrovisor e bate a tampa da mala... merda total quebrou mola do disco? sera?
    vo levantar o carro amanhã, mais de ante mao eu vejo que ao tirar o po do acelerador com marcha engrenada, a alavanca de cambio dá uma chegada pra tr?z e o pedal da embreola dá uma subida... ou seja? caldo de caixa? quantos são? onde que eu veria se estivessem estourados?
    sei que essas perguntas ao forum pp e até mesmo sobre as broncas que ja passei aki me taxa de um newbe , eu somente estou pedindo que vcs compartilhar a vivencia de vcs para confirmar meu disgnostico antes de subir o carro...segunga eu falo a solucao de tudo...
    valeu :cry:
      caldo de caixa ???
      esse eu nunca tomei… ;)
        flavio e seus enigmas ;)
          cal?o…
          poxa... ninguem me ajuda? pelomenos com o bico extra? ;)
            flavio, tanto eu qto mais gente daqui ja ligou um bico (rapidamente) no 12v e não aconteceu nada a ponto de estragar o bico.
            esse aterrado q vc diz seria como não acusar resit?ncia (dar 0 ohm no mult?metro) entre polos do bico e a carca?a?
            ah, calão da caixa q vc diz é o coxim do câmbio? se for, é um só e fica ali no assoalho. super facil de trocar.
              Garcia
              bronca 1
              [snapback]624386[/snapback]
              parece ser curto/fuga pra terra…
              se tiver um outro bico pra testar...
              bronca 2
              sinceramente?
              se vc tapar a boca da tbi, a tend?ncia seria aumentar a rotação, e não diminuir…
              tá estranho
              bronca 3
              pode ter certeza
              dá uma verificada no rolamento do alternador tb… geralmente abre o bico rapidinho....
              mas, pela sua explicação, parece ter mais coisa…
              bronca 4
              tem cara de ser coxim, ponto de fixação….
              sei que não apresentei as soluções, mas, espero ter ajudado a encontr?-las...
                [snapback]624446[/snapback]
                isso, basta eu dar 12v polo + do bico que ele abre.. mesmo com o terra desligado… vou trocar (esse é o original do carro, eu tenho outro) e digo o que vi...
                sinceramente?
                tá estranho
                nao nao, se eu tiro a mangueira que vai para a valv. de proiridade e tapo ela com o dedo, a rotacao estabiliza ok… se eu solto e deixo a mang. sugar o ar em 100% a rotacao vai pra 1400rpm, se eu devolvo para a prioridade, ela fica oscilando entre 950 e 1100, o tapado aki ritou ela e puxou com a boca... ta vazando msm...
                pode ter certeza
                entao, ta escroto, o carro eh uma chiadeira só, pior eh que o carro eh completo, ou seja, ate da dh eu to desconfiado… depois dogo o que foi
                  [snapback]624450[/snapback]
                  fl?vio, desmonta a prioridade e vê que acontece.
                  isso deve estar acontecendo nao por estar entrando ar para a tbi via mufla mas sim via a mangueirinha, pode ver que o oring de borracha que tem na canaletinhas do embolo ou esta desgastado ou torto, desencaixado, permitindo a passagem de ar. por isso q a valvula fica fechada, com problema de vedação ali, a valcula vai perdendo a ação. foi por este detalhe e tb pelas prioridades tabajaras ficarem abertas na lenta, permitindo a entrada de ar sujo pro motor que joguei a minha no mato e tapei o buraco.
                    parafraseando vc mesmo, frrr?vio:
                    u hulk para?-bucano se fodeu …...... :o_o: ;) b)
                      entrada de ar… a fiação escrota do seu digipulse... ar no sistema... e calão da caixa e/ou algo no conjunto de embreola...
