  4. Sobre a ignição do gol 1.6 g4 flex
27 Posts 12 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    dwell é o tempo que a bobina é carregada antes de liberar a fa?sca… quanto maior, mais força a bobina
    [snapback]625937[/snapback]
    tks :o_o:
    outra coisa li uma vez que o que inicia a queima é a energia, nao voltagem ou dura?ao isoladamente. tinha umas 3 teorias do inicio da combustao, li num livro dum tal de  jacobs.
    [snapback]625990[/snapback]
    ? o mesmo que fabrica famosas ignições no exterior?
      meu palpite é o seguinte como o carro tem 2 bobinas, vc tem o melhor dos dois mundos, tem faisca que dura relativamente bastente e tempo suficiente pra indução. isso se as bobinas funcionarem alternadamente.
      sei não hein… wasted spark consiste em faiscar as duas bobinas ao mesmo tempo, uma para fazer efetivamente o in?cio da queima da mistura do cilindro que está em ciclo de compressão, e a outra para terminar de queimar o resto que sobrou dos gases do cilindro que está em ciclo de exaust?o.
      ou seja, em wasted spark não funciona alternado.
        só pra complementar… wasted spark não queima nada de gas de exaustão não... como o nome está dizendo é wasted = perdida... não serve pra nada... a não ser economizar e não precisar de um dis, sensor de fase etc...
        g?s de exaustão em motor regulado tem pouquissima concentração de o2 e mistura pra queimar...
          Rix
          apareceu outra dúvida… onde fica a roda fúnica dos ap-flex? fica junto do volande de inercia ou fica escondida dentro da capa da correia dentada? ou sou cego mesmo? :o_o:
            porva
            bom o livro é performance ignitions systems, christopher jacobs. sim é o tal que faz ignições.
            voces tem alguma coisa pra ler de sistemas de ignição com mais de uma bobina? internet, etc..
              porva
              roda fonica acho que fica junto com o volante.
                Rix
                maravilha. vou dar uma olhada então se acho a tal da roda e se acho esse livro aí.
                quem sabe a coisa dá certo, né?
                se der, manterei vocês atualizados do andamento.
                muito obrigado, pessoal.
