  4. Grilo de merda
Grilo de merda
7 Posts 4 Posters 635 Visualizações
  • H Offline
    H Offline
    HaUcK33
    senhores…
    tem uns dias que to percebendo um barulho quando desligo o carro... ew as vezes quando tá andando tambem, em momentos que o motor vibra mais... em giro baixo, ou quando acelera até os 7000rpm e tira o po de uma vez.. ele da aquele tranco leve e o barulho
    o barulho é idêntico ao barulho dos turbos do wrc, um grilinho mesmo.. até bonito o barulho, tipo piiiriririririri huahauahua
    mas ninguem sabe que porra é essa. eu achei que era minha correia do ar condicionado que tava desfiando... meti o estilete nela, pq meu ar ta sem g?s a mais de um ano e não uso mais mesmo... ja deve ter ido tudo pro saco.
    mas percebi que o barulho não vinha do cofre do motor, pois com o ouvido lá, não da pra ouvir nada...
    ai experimentei com o ouvido no fim do escapamento, ai da pra ver que vem de dentro do escape, como se tivesse vindo do motor...
    resumindo. o barulho pode ser ouvido de dentro do carro e de tr?s pelo escape. rodando normal o barulho não aparece, apenas quando eu viro achave para desligar o carro, ou as vezes em situações onde h? vibração no motor. não faão idéia de mais nada sobre ele. estou sem c?mera aqui para gravar o som, mas vai ai um exemplo do barulho num impreza n4, pois é esse barulho exato, só que é mais baixo, no meu caso.
    prestem atenção aos 31s, o barulho é exatamente este.
    http://www.youtube.com/watch?v=qlnsmnur7dk
    alguma idéia?
    • H Offline
      H Offline
      HaUcK33
      ninguem? :d
        não consegui identificar o barulho :d
        bom… de é ao desligar ou tirar o po pode ser o miolo de algum abafador solto... ou o escape que encosta em algum lugar (tem uma chapa de metal mole embaixo da maioria dos carros...faz esse barulho se encosta de leve, qdo o motor se mexe)
        • H Offline
          H Offline
          HaUcK33
          eh.. vou dar uma olhada nesse escape.. aproveitar que ainda tem garantia até outubro
            dificil mesmo, pode ser um monte de coisas :d
            • H Offline
              H Offline
              HaUcK33
              dificil mesmo, pode ser um monte de coisas :hauhau:
              [snapback]626687[/snapback]
              quem sabe meu carro não tá com um complexo de impreza sti? :d
                Miranda
                cara..a parati aqi tava com um problema parecido
                eu diria para, verificar se o escape nao ta pegando em lugar nenhum, verificar se o protetor de carter nao esta um pouco solto.. e se nenhuma mangueirinha la na frente ta encostando no parachoque ou em algo que possa fazer o tal ruido..
                no cado da parati aqi era isso..
