  4. Guardar carro…
Guardar carro…
9 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    galera, meu gol vai ficar um tempo parado, sem sair. fora os cuidados normais ( tiral oleo, gasolina, erger carro no cavalete ) que fazer ao guardar o carro num lugar descoberto? capa? capa + cera?
      retire as velas e jogue 1 pouco de óleo p dentro dos cilindros.
        Padula
        capa é uma boa, evita as com buraco pra antena, e testa antes se ela é a prova d agua.
        a mazda recomendava tb drenar o fluido do freio.
          m4c4c0
          arruma um lugar coberto.
            Puma GTS
            vai ficar mto tempo parado??
            o meu tá parado, mas toda semana ligo, dou uma volta dentro da garagem do predio e cubro de novo, somente com um lenãol para proteger da poeira….
              se der uma ligada nele a cada 15 dias, já não precisa de muita frescura não… só a capa, com forro interno pra evitar condensação, os cavaletes nem precisam erguer totalmente o carro... só aliviar um pouco o peso nos pneus... todo levantado tb é ruim... força homocinetica, coifa, e algumas buchas...
              o ruim é a gasolina... que passou de 1-2 meses já é risco de ficar velha...
                *Felipe*
                esvaziar o tanque…
                esvaziar o óleo do motor (bom.. isso eu não tenho certeza.. um amigo q indicou...)
                  Dr.147
                  esvaziar o tanque…
                  [snapback]629735[/snapback]
                  eu tirei o motor do meu carro pra colocar outro e pretendo guarda-lo por um tempo. é aconselhavel guardar com óleo ou sem?? cada um fala uma coisa…
                    Tucano
                    bom o motor quando mais oleo melhor ja guardei um sem oleo e tomei uma naba de 1500 pilas.
                    para guardar por muito tempo sem girar o carro e ideal e completar o motor ate o talo de oleo e tirar as velas e jogar nos pistão tambem.
                    agua corre toda e coloca somente fluido pode comprar os vagabundos mesmos concentrados que ja são diluidos.
                    pneus calibre com as pressão maxima.
                    deixa a ventilação aberta do carro e coloque uma capa com feltro.
                    de um banho de vaselina por baixo do carro e nas pinças de freio para não agarrar tudo.
                    e seja feliz
