  3. Automobilismo
  4. Superspeedway em formato de 8
10 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações
    Vences
    americanos adoram circuitos ovais. sejam longos ou curtos.
    me pergunto pq não fizeram ainda um em forma de 8 é como nos autoramas que a estrela fazia.
    já pensei em vêrias respostas. mas nenhuma me convenceu.
    pensem bem antes de postar alguma coisa.
    [] s
    • ? Offline
      ? Offline
      acho que um circuito em forma de 8 tem curvas mais fechadas que um oval, e em ambos a prioridade seria maior velocidade. pra que a velocidade num circuito em forma de 8 seja igual a um oval, a area teria que ser muito grande pra fazer essas retas. entende o que eu quero dizer? num circuito oval, dá pra fazer mais velocidade em menos área, porque num circuito em 8 ia gastar grande parte da reta pra recuperar velocidade que perdeu na curva fechada.
        TiuKata
        pista em 8 existe sim, se não me engano em michigan tem, mas somente e usada para demolition car.
        mas no caso das pistas em 8, o custo dela seria altissimo, e traria muito perigo para os pilotos, como alguns carros ao perderem o controle eles acabam voando , poderia existir o risco de um desses carros voar sobre o guard-rail e causar um acidente pior.
          Nuvo
          pq da? teria curva pros 2 lados…
          confunde mto a cabeça deles....
          uhahuauuahhuauhhuahuhuauhah
          zuera... mas acho que não seria viável $ nem seguro...
            seria muito interessante, porque hoje eles acertam o carro p/ fazer curva para um lado só e num oval teriam que fazer curva para os 2 lados.
            a dúvida seria se no 8 o cruzamento seria por tunel ou por tipo um viaduto. seria o maior problema esse?
            ia ser bem emocionante…
              Potenza
              mandou bem, hahaha
                Rodrigo Martins
                quanto ao que voce falou, acredito que possa ser viável a construção de um circuito em forma de oito.
                as retas teriam que ser realmente longas e largas, não para compensar a desaceleração sofrida na curva, já que podem serem feitas curvas com inclinação de até 30?, se não me engano, o que faria com que o carro mantivesse (ou diminu?sse muito menos) a velocidade de entrada na curva, mas para favorecer a disputa por posições e ultrapassagens.
                em alguns autoramas é assim, as curvas são inclinadas para que o carro nao precise diminuir muito ao entrar na curva para nao ser jogado fora do trilho.
                  coisa_triste
                  acho q teria de ser muito grande o circuito e uma engenharia bem precisa…jah q teriq q trabalhar nao soh com a inclinacao das curvas e tb com aclives e declives...
                  acho q o fator de aclive e declive eh o q mais pega...
                    Rodrigo Martins
                    concordo contigo coisa…
                      Ordones
                      tem mta pista de (esqueci o nome, é alguma coisa 8, num lembro mesmo), mas elas sao mais usadas pra dd pq pra corridas normais seria pior pros espectadores verem o carro, ela teria que ser muito grande pra dar curvas com angulos sem serem mto fechados e alem disso, com a força g de um lado pro outro ia acabar com o pescoão dos pilotos… em ovais eles usam protetor do lado oposto da curva pra diminuir esse efeito, em em 8 as curvas sao opostas entao o cara teria q ficar com a cabeça presa ...
