  4. Grafico do meu carro no dino
40 Posts 19 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    meu scanner da dando pau tirei umas fotos para adiantar, depois posto os videos.
    na primeira passagem, assim que chegamos no dino, estavamos com 1,3 kg o carro bateu 420 cv (380cv na roda), demos uma adiantada no comando e demos uma pressão para 1,8 kg, marcado pelo computador de bordo da digipulse chegamos na casa dos 465cv a 7500 rpm e 49 kg de torque a 6500 rpm, com lambada 0,86, acredito que com a troca do comando mais adiante de mais uns cavalinhos estamos usando comando original 49g.
    agradeão a algumas sugestáes :d
    • H Offline
      H Offline
      HaUcK33
      que curva bonita.
      com certeza um comando mais alto vai te trazer muita alegria, junto com mais um tapa na pressão… se já não tiver gordo.. mais alcool nas rotações altas
        rodriguera
        que curva bonita hein
        parabens pelo resultado.
        abra
          excelente…..........vc tá de parabéns :p
          curva linda e potência lá em cima. :d :d b) b)
          ?vila,
          posta melhor esses gr?ficos (tenta aumentar o tamanho)
            fraco manco :p :p
            zuera veio.
            isso com o 49g? ta mt bom mesmo a curva sobe limpa sem nenhum buraco, ta mt bom o acerto ai. e com 0,86 de sonda ta otima a alimentação. tem mt nego q usa 0,92 e acha q o carro precisa de mais comida heheheh
              elcio.jr
              ooorra curva sensacional mesmo
              que turbina voce ta usando nesse carro? ta mto show….
                acho q vc tá confundido lambda c milivolts :p
                • H Offline
                  H Offline
                  HaUcK33
                  olha, eu achei a curva bonita, mas achoiq esse gr?fico não é tão detalhado pois está muito lisinho, pode ter uns buracos ali, mas mesmo assim a panor?mica é perfeita, potencia e torque la em cima, crescendo de forma linear. show
                    gordinho
                    nossa grafico lind
                      FUNtastic
                      o ganho de potencia de 1,3bar pra 1,8bar foi de 45cv… esse ganho não deveria ter sido um pouco maior?
                      e achei interessante que a perda do motor pra roda foi de 40cv, ou seja, bem pequena pra um ap
                        quanto vc usa de ponto final avila?
                          danielparati
                          :p grafico show de bola
                          parabens
                            Le
                            passa os aspecs do carro denovo
                              [snapback]632050[/snapback]
                              opa posso ter confundido sim, qual a diferença?
                                [snapback]632091[/snapback]
                                milivolts a q vc se refere é medido p mult?metro usando sonda comum.
                                lambda é medida c aparelho específico e usa sonda de banda larga p tal.
                                  rodriguera
                                  [snapback]632099[/snapback]
                                  opa é sobre isso mesmo que estava pensando esses dias…
                                  pode falar mais sobre o assunto??
                                  qual a diferença entre acertar o carro no multimetro e na banda larga??
                                  abra
                                    AVILA GTS
                                    primeiro tenho que retificar um erro roubei 5 cavalinhos, 465cv deu a 7500 rpm, mais a 7000rpm pico máximo deu 470.8cv, po roubando meu proprio time.
                                    motor 2.0 do golf
                                    cabeçote fluxo cruzado feito pela fq racing (top) valvulas 41mm com 38 mm
                                    comando 49g
                                    01 bancada com 04 bicos de s10
                                    02 bancada com 04 bicos de 160 lb/h
                                    digipulse maxy
                                    msd 6btm
                                    velas de audi turbo
                                    turbina master power .70/.84 pulsativa
                                    anderson esta chegando a 40?
                                    pois é por isso não arrega?amos mais pressão para beliscar os 500cv, vimos que a eficiencia da turbina já estava chegando proximo de seu limite, talvez mais para frente entre um hx 50, acreditamos esta diferença aumentar.
                                    pode ter certeza que esta assim mesmo, todos ficaram abismados, demos umas dez puxadas, todas elas o garfico praticamente ficava um em cima do outro, alterando somente o pico de potencia, lambda variava de 0,86 para 0,80 depois voltava 0,86 e ia ate em cima assim.
                                    gaucho vou tentar scanear para ficar melhor a visualização e muito obrigado pela força.
                                      realmente eh o q pensei…
                                      então em uma wide band a voltagem muda? ou c colocar um multimetro nela vai medir errado?
                                      bom como eu uso sonda so como base pra saber c mudou algo no motor, nunca me aprofundei nisso...
                                      explica mais ae :p
                                        não vamos desvirtuar o excelente resultado do ?vila
                                        abra 1 tópico p isso :p …........postarei o q sei sobre as diferenças e todos usuários ajudam e aprendem tb.
                                          acho que nunca vi ap tão forte com essa pressão. parabens avila
                                          mas esta certo q o ponto final esta batendo em 40???? to achando muita coisa, é isso mesmo?
