  4. Vamos discutir - motor pqno x motor gde
20 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    existem algumas categorias que não se pode usar cabeçote importado ou mesmo nacionais maiores. o jeito então é trabalhar em cima dos originais.
    falando em motores a ar e arrancada, sempre vemos motores 94x88, 94x86 (mais comum), alguns 94x84 e raríssimo 94x82.
    são todos motores acima de 2.3l. jah vi alguns 97x84.
    problema desses motores eh que o gargalo fica por conta dos cabeçotes, qdo se usa pistão 94mm e se faz um trabalho muito intenso no cabeçote, esse fica sujeito a muitas quebras. se falar então em 97mm, aí o cabeçote é descartavel.
    tá vendo uma tend?ncia de se usar motores menores para se aproveitar tudo que o cabeçote pode dar. no caso motores 90,5 x 82mm, ou 90,5 x 78mm.
    com gargalo no cabeçote tamanho ainda é documento?
      Fusca95
      dinas, tenho, observo e acompanho a algum tempo motores a ar e realmente o gargalo fica por conta do cabeçote e a fragilidade da carca?a originais.
      um bom motor 2.1, 90,5x82, no limite da prepara?ao gerara talvez a mesma potencia de um 2.5 , mas com o mesmo risco de quebra (talvez menor custo). mas a nosso favor teremos maior resistencia de carca?a, cabeçote, melhor equilibrio diametro de pista? x valvulas, peças mais leves (o pistao mais leve da mahle e o 90,5 :d e outros pontos positivos como uma melhor distribui?ao de torque na transmissão (cambio curto para poder girar e ter potencia). entretanto teremos o limitante do conjunto do trem de valvulas e (nosso caso envolve muitas peças e detalhes e valores$$$$). fica um inicio de discussão.
        Fusca95
        e…. diante do fato que para andar forte tem q ter caracol ou cilindrada. baixa cc, caracol.
          Dinas
          desculpa, naum citei mas apesar de que vale quase a mesma premissa.
          estava mesmo falando de 2.3t, 2.5t e assim por diante. o problema da carca?a em competições quase jah não veja mais. hoje temos refor?os que já naum deixam isso acontecer.
          a discussão é no final ?, independente da grana, pensando apenas em performance, um 2.0t, seria um opção melhor que um 2.4t, considerando a restrição do cabeçote?
            DuKa
            dinas, quando fui pros eua em 2002 comprei o livro aircooled vw do keith seume http://www.amazon.com/aircooled-engine-int…87729417&sr=8-1
            adorei o livro, pois ele fala das melhores peças e partes originais para preparação de fusca… da dicas desde o reposicionamento da vela no cilindo, reforão estrutural no mesmo ate aceleradores de balanceiro, valvulas, etc.....
            inclusive com os part number das peças...
            ja faz alguns anos que eu li ele, nao lembro de muita coisa, mas recomendo a leitura todas as suas duvidas terao respostas nesse livro, tenho certeza.. como nao tenho fusca e nunca preparei um, o livro so me serviu como fonte de cultura mesmo... pois na pratica nao usei nada...
            ah, o mais legal que eu lembrei, era da ordem de aperto de torque do cabeçote, onde pra cada aplicação utilizava uma ordem diferente...
              Fusca95
              tenho uma logica comigo que, independentemente da cc, o fluxo de ar (em cabeçotes vw-ar originais - mesmo q extensamente trabalhados) é e sempre será o gargalo de motores de alto rendimento.
              casemos somente o deslocamento unitario com a rota?ao com o conjunto mecanico e teremos a resposta.
              baixa cc, alta rota?ao, cambio curto, maior pressão de turbina o fluxo continuo em um longa faixa de rpm (nao sei dimensionar isso).
              poderiamos ter um 1.8 com valvulas 42x37.5 girando a impressionantes 9mrpm com mais de 2,0kg de pressão…. com tcs30, w140, fk87...
              tratando-se de refor?os em carca?a, ok
              houve inten?ao de t o meu motorzinho (1.9 gas inj), mas acho q o botaria para penalti muito facil. esse conjunto já rodou algo proximo a 14 ou 15mkm e esta perfeito.
                Fusca95
                [snapback]633069[/snapback]
                tenho esse livro e é realmente muito bom vale a pena o investimento. enretanto esta desatualizado em um ou outro capitulo.
                  Dinas
                  hoje esses 2.4t, estão tirando da ordem de 500 a 550cv, lembrem-se que não é um força livre onde pode cabeçote pauter.
                  eles jah giram 8k e andam com seus 2kg, e com comando pauter. hoje os ponteiros não usam mais comando engle.
                  eu ainda acho que um 2.0t, pode conseguir melhores resultados que um 2.4t.
                    Dinas
                    hoje conversando lah na central racing, estavamos falando justamente de motor pqno x gde.
                    estavamos lembrando desse aqui:
                    rodrigo panza
                    motor 1.8t com 2 solex e suplementares, virava na casa de 11,5 em curitiba.
                    ainda tenho a teoria que pra essa categoria um motor 1.9t ou um 2.0t eh melhor que um 2.4t.
                      ZOEGA
                      tem um amigo meu aqui que já fez e desfez qse de tudo nos a ar dele… de turbo já andou de 1600 e 1900 turbo, com turbininha de silverado trancada, mandando seus 2,8-3,0kg, sem ser forjado. levava muito turbo dianteira dos bão , opala, etc . o problema é que quebrava cambio direto, cabeçote, etc, chegou a fazer até o ring. por falar nisso ele tbm tá vendendo o aspiradão dele 2.4l 2 w48, comando engle, bloco autolinea, forjado, aliviado, etc... tá pedindo 8k, tá caro?
                        Dinas
                        tah com preão bom, pq esses carburas são em geral meio salgados.
                        mas a hora de desfazer desses carburas eh agora, pq o preão deles começa a naum compensar por causas das i.e.
                          ZOEGA
                          [snapback]633892[/snapback]
                          são 2 48 idf…
                          depois vou pegar os dados certinho e a ficha com ele pra anunciar aqui no forum...
                          [] s
                            FabioRR
                            cheguei tarde ao tópico e acabaram comentando sobre o carro que eu iria falar. o do panza.
                            a alguns anos atrás, lá garagem rr conversamos exatamente sobre isso. motor a ar grande x pequeno. chegamos na conclusão que um motor pequeno pode render tanto ou mais do que um motor grande.
                            um bom exemplo disso, é o itamar 1.6 turbo que foi montado lá e teve as fotos postadas aqui no forum. que foi, falou que este fusca andou na frente de muito fusca com motor grande em um evento que teve em interlagos.
                            acredito que entre uma cilindrada grande e um conjunto equilibrado, a segunda opção fale mais alto.
                              Dinas
                              conversando ontem com um kra que corre na sttt, ele jah andou de tudo na categoria. ele contando que jah andou de 1.6t injetado em piracicaba, e espancava os carros da propria central, entre outros, o pessoal da oficina confirmou.
                              ele falou que nesse 1.6t ele tirou 350cv, andando com 2.2kg de pressão. mas falou que qdo quebrou naum sobrou nada.
                              ele contando que foi dirigindo ateh piracicaba, correu e depois voltou dirigindo o carro.
                                Dinas
                                são 2 48 idf…
                                [] s
                                [snapback]633896[/snapback]
                                pensei que era 2 idas, que são mais kras. tem que ver direitinho o que tem.
                                com essas discussões, to pensando em montar um motor forjado 2.0t.
                                  Fiasa Power
                                  a combinação que eu mais gosto é pistão de 90,5 com vira original .
                                  e esses dias eu passei por vultuosos carregamentos de cabeçotes e blocos autol?nea num terminal alfandegado :teteto:
                                    Fusca95
                                    por preferencia e aproveitamento de toda geometria e resistencia, um 2.0 78,4x90,5 é a melhor pedida. consegue-se uma excelente rela?ao entre cursoxbiela, cursoxdiametro cilindro, diametro cilindroxvalvulas e viraxcarca?a (pouquissimo material eh retirado). um motorzinho desses preparado t chega aos seus 450cv, pois aspirado tira-se facil-facil 180~190cv girando a 7500~8000rpm.
                                      Violator
                                      [snapback]633954[/snapback]
                                      por acaso é esse da foto abaixo?
                                      achei ela num flog ha muito tempo, e com o logo do pp :olhos:
                                        FabioRR
                                        achei ela num flog ha muito tempo, e com o logo do pp  :ppteam:
                                        [snapback]635259[/snapback]
                                        exatamente. esse aí, é um 1.6 virado no siri :olhos:
                                          Dinas
                                          perdeu pra qual carro?
